Fehlzündungen beim Gaswegnehmen
Beitragvon Bädmän » 21.04.2014, 07:54
Hab mal ein paar Fragen.Hab gestern mal die erste lange Ausfahrt mit meiner Gs800 Ez/8.11 gemacht.
Wenn die Maschine warm ist und ich das Gas wegnehme giebt es dauernd mal wieder Fehlzündungen.
Ist das normal oder auf dauer schädlich ? Hab den standartauspuff drauf.
Und dann ist mir dauernd mal beim zurück schalten an der Ampel der N reingeprungen.Ist bescheuert wenn einem das auch mitten auf der Kreuzung passiert :shock:
Ist das eine Einstellungssache ?
Wūnsch euch weiterhin frohe Ostern. winkG
Bädmän
Motorrad: F 800 GS
Re: Fehlzündungen beim Gaswegnehmen
Beitragvon Roadslug » 21.04.2014, 08:10
Das sind keine Fehlzündungen sondern das nennt sich Auspuffpatschen.
Um abwürgen des Motors bei abrupten anbremsen zu verhindern wird die Schubabschaltung der Kraftstoffeinspritzung bereits bei ca. 3000rpm wieder deaktiviert. Das heißt auch im Schub bei geschlossener Drosselkappe wird unterhalb von 3000rpm eine geringe Menge Kraftstoff eingespritzt. Dadurch kommt es ab und an zu verzögerten Zündungen im Schubbetrieb und wenn die bei offenem Auslassventil erfolgen patscht es im Auspuff. Das ist ganz normal und tut weder dem Motor noch der Abgasanlage irgend etwas.
Ein Fehlzündung ist dagegen eine Verbrennung von Kraftstoff/Luftgemisch im Abgastrakt und die kann durchaus Schäden (am Kat) hervorrufen.
Beitragvon Ally » 21.04.2014, 10:12
Aber dann gibt es anscheinend ESD`s, die dieses Phänomen begünstigen, denn seit ich den Barracuda dran hab, denken die Leute der Krieg ist ausgebrochen :D
Hört sich richtig gut an :mrgreen:
http://f800s.beepworld.de
Ally
Beitragvon Heiko-F » 21.04.2014, 10:25
Meine hat eine SR Anlage dran,und hier hält das Patschen schon über 60000 km an :D .Von irgend welchen Schäden keine Spur ! Wir gehen jetzt stramm auf die 80000 km zu.
Beitragvon SingleR » 21.04.2014, 10:51
Evt. ist auch "Nebenluft" die Ursache fürs Auspuffpatschen. Wurden vielleicht vor Kurzem Arbeiten am Mopped durchgeführt, bei denen der Auspufftopf runter musste? Dann nochmal die Verbindung zwischen Krümmer und Auspufftopf auf festen Sitz prüfen und die Schraube mit dem korrekten Drehmoment anziehen.
Beitragvon Ismael » 21.04.2014, 11:09
Moin
Ally hat geschrieben:Aber dann gibt es anscheinend ESD`s, die dieses Phänomen begünstigen, denn seit ich den Barracuda dran hab, denken die Leute der Krieg ist ausgebrochen :D
Ob ALLE Leute das so geil finden, bezweifel ich.
Der Grund für das Knallen bzw. Patschen kann neben der Falschluft die evtl. gezogen wird, auch noch an den Sportdämpfern selbst liegen.
Der Staudruck ist dann nämlich ein anderer und weil unsere Kisten sowieso schon sehr mager abgestimmt sind, wird das dadurch noch begünstigt
Abgase werden schneller abgeführt und, weil der Staudruck eben fehlt, Beninzgemisch mitgezogen und mit dem Luftgemisch explodiert es dann halt unkontrollierter im Auspuff.
Das führt zu zusätzlichem abmagern des Motors und dadurch zu Leistungs und Drehmomentsverlust, begünstigt wird das ganze zusätzlich noch durch einen K&N Filter etc.
Einige seriöse Tuner bieten ein Softwareupdate an, alternativ zum Powercommander.
Bädmän hat geschrieben:Hab mal ein paar Fragen.Hab gestern mal die erste lange Ausfahrt mit meiner Gs800 Ez/8.11 gemacht.
Da würde ich dann doch mal mit zum Freundlichen fahren und die Problematik schildern.
LGIS
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon greinsen » 21.04.2014, 11:40
Thats not a bug, its a feature !
greinsen
Beitragvon Schwarzfahrer » 21.04.2014, 12:31
SingleR hat geschrieben:Dann nochmal die Verbindung zwischen Krümmer und Auspufftopf auf festen Sitz prüfen und die Schraube mit dem korrekten Drehmoment anziehen.
Wo ist da denn eine Schraube zwischen Krümmer und Auspufftopf? Oder meinst Du Zylinderkopf - Krümmer?
Schwarzfahrer
Beitragvon Roadslug » 21.04.2014, 12:54
Ismael hat geschrieben:Abgase werden schneller abgeführt und, weil der Staudruck eben fehlt, Beninzgemisch mitgezogen und mit dem Luftgemisch explodiert es dann halt unkontrollierter im Auspuff.
Jetzt aber. Das was du schreibst ist vielleicht bei einem Zweitakter möglich, aber nicht bei einem Viertakter, bei dem der Ladungswechel über Ventile erfolgt.
btw.
Wenn etwas im Auspuff explodiert, dann nur ein einziges Mal, aber das endgültig. arbroller
Beitragvon SingleR » 21.04.2014, 13:38
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wo ist da denn eine Schraube zwischen Krümmer und Auspufftopf?
Ja, hast recht: die GS-Auspuffanlage sieht ähnlich aus wie die an der R. Alles nur gesteckt und mit Federn fixiert. Habe wohl in der Vergangenheit zu viel an den Rotax-Eintöpfen rumgeschraubt: da werden noch Endtopf und Abgasrohr nach guter alter Sitte mit Schelle und Schraube zusammengehalten. :mrgreen:
Und eben nochmal im ETK nachgesehen: die einzige Twin-F, wo bei besagter Verbindung noch eine Schelle zum Einsatz kommt, ist wohl die S / ST.
Beitragvon Ally » 21.04.2014, 13:39
Also wenn die die Ausführungen hier lese, mein bescheidenes technisches Verständnis dazu nehme, sieht es folgendermaßen für mich aus:
Wenn`s im Auspuff PENG :D macht, hat sich dort unverbrannter Kraftstoff entzündet?!? Und auch auf die Gefahr hin, dass einige mit mir böse sind, aber wie der da hinkommt ist mir ehrlich gesagt ziemlich schnuppe, ich mag dieses KNALL PENG PUFF :mrgreen:
Ally
Beitragvon SingleR » 21.04.2014, 13:55
Ally hat geschrieben:...ich mag dieses KNALL PENG PUFF :mrgreen:
Aha, Ally hat'n Zweitakter... :shock: :mrgreen: :lol:
Jaja, ich weiß: egal wie viele Takte - Hauptsache KNALL PENG PUFF! Gelle? ;-)
Beitragvon Ally » 21.04.2014, 14:20
Wenn man im Schiebebetrieb bergab das Gas schlagartig schließt und die Zündung ist etwas spät eingestellt, bekommt der Motor kurzfristig mehr Luft als Benzin und magert deshalb ab. Das Gemisch zündet nicht mehr und es bleibt unverbranntes Gemisch im Zylinder und vor allem im Auspuff. Nach ein paar Umdrehungen hat sich genügen Sprit im Auslaßsystem angesammelt und es kommt zu einer Zündung - KNALL PENG PUFF
Das hat nix mit 2 oder 4 Takter zu tun :mrgreen:
Ally
Beitragvon Kuschelelch » 21.04.2014, 14:23
Ally hat geschrieben:Wenn man im Schiebebetrieb bergab das Gas schlagartig schließt und die Zündung ist etwas spät eingestellt, bekommt der Motor kurzfristig mehr Luft als Benzin und magert deshalb ab. Das Gemisch zündet nicht mehr und es bleibt unverbranntes Gemisch im Zylinder und vor allem im Auspuff. Nach ein paar Umdrehungen hat sich genügen Sprit im Auslaßsystem angesammelt und es kommt zu einer Zündung - KNALL PENG PUFF
Suuuuuuuuuupper erklärt :-).............vor allendingen das KNALL PENG PUFF war gut ThumbUP
Kuschelelch
Beitragvon SingleR » 21.04.2014, 18:01
@ Ally: Zweitakter hin oder her - meine im Serienzustand belassene Auspuffanlage macht bei abruptem Gaswegnehmen kein KNALL PENG PUFF. Und das ist gut so. ;-) Da man aber an der kennfeldgesteuerten Zündanlage unserer Einspritzer nix verstellen kann (zumindest nicht mit "Bordmitteln"), scheidet eine etwas zu spät eingestellte Zündung als Ursache fürs Auspuffbollern an der Maschine des Threaderstellers aus.
