Schlag beim holpriger Piste bzw. beim Bremsen
Beitragvon Dpunkt » 16.05.2022, 17:03
Hallo Gemeine, habe mich heute erst angemeldet.
Kurz zu meiner Person:
Bin 40 Jahre alt und habe mir dieses Jahr eine F800 GS Baujahr 2013 (32.000 km) gekauft, vorher hatte ich jahrelang eine Superduke 990R. Wohnhaft bin ich irgendwo im Sachsen-Anhalt.
Nun zu meinem Problem:
Die GS fährt sich eigentlich wunderbar. Beschleunigung, Kurvenfahrten und Bremsverhalten lassen keine wünsche ürbig. Dennoch ist mit der BMW etwas komisch bzw. kenne ich das von keinem meiner vorherigen Motorräder. Wenn ich über holprigen/stuckeligen Boden fahre, dann fühlt sich das an, als ob etwas "aufstukt". Wenn ich die Bremse leicht ziehe, dann ist dieses rumpeln deutlich zu spüren, das geht bis in den Lenker rein. Federbeine scheinen in Ordnung zu sein. Bremsscheiben sind an der Verschleißgrenze und die Floater haben auch schon Spiel, aber ich glaube nicht, dass das rumpelige Verhalten daher kommt. Ich hatte sie schon auf dem Zentralständer und habe das Federbein reingedrückt, während mein Vater dabei die Bremse gezogen hat. Das Geräusch, welches sich dann in den Lenker als "rumpeln" überträgt scheint aus der oberen Region zu kommen - könnte es auch das Lenkkopflager sein!? Wie bereits gesagt, gibt es beim Einlenkverhalten keine Probleme.
Anders kann ich das leider nicht beschreiben - bin kein Schrauber, nur Fahrer. ;-)
Danke für die Antworten.
Andreas
Dpunkt
Motorrad: F800 GS
Re: Schlag beim holpriger Piste bzw. beim Bremsen
Beitragvon GT_FAHRER » 16.05.2022, 17:07
hast Du mal bei entlasteten Vorderrad an der Gabel geruckelt ob sie Spiel im Lenkkopflager hat ?
lG peter
