F650GS plötzlicher Totalausfall in Norwegen zur Sonnenwende
unsere F650GS Edi(tion) BJ 2011, 110tkm ist gestern in Norwegen ohne jede Vorwarnung einfach ausgefallen.
Falls jemand irgendeine Idee hat ob/wie sich das Problem vor Ort lösen lassen könnte wären wir sehr, sehr dankbar.
Wir sind seit drei Tagen entspannt in No unterwegs, gestern Vormittag nach der Kaffepause die Edi gestartet.
Gang rein, losgefahren, nach ein paar Metern ruckelt und zieht der Motor kurz und geht aus. Startknopf keine Reaktion.
Rechts ran,Zündung aus. Zündung an, im Cockpit keine Reaktion, also gar nichts, alles dunkel, Display grau.
Zündung aus, dabei zittern Tacho und Drehzahlnadel kurz und im Display erscheint für ein paar Sekunden die oberste Zeile mit der Uhrzeit.
Danach ist wieder alles aus.
Das Verhalten ist reproduzierbar, bei Zündung ein tut sich gar nichts, Zündung aus kurzer Nadelzitterer und Uhrzeitanzeige für ein oder zwei Sekunden.
Notausknopf hin und her, die sichtbaren Stecker geprüft/gewackelt, keine Änderung.
Batteriespannung können wir mangels Messgerät nicht messen aber da es die Tage vorher und auch bei einigen Stops am gleichen Tag null Probleme beim Starten gab müsste die Batterie von jetzt auf gleich kaputt gegangen sein, glaub ich eigentlich nicht und wenn, dann würden die Lichter erst ausgehen, wenn man den Starter drückt.
Grosser Mist, jetzt ist Wochenende, wir sind mit der zweiten GS noch mobil aber hier in der Gegend vom Aurlandfjord gibt es kaum Moppedwerkstatt Infrastruktur und erst recht niemanden der sich mit den GS auskennen könnte.
Für jeden Tip dankbar.
Reinhard
Reinhard
