Federbein, die Vorspannung lässt sich nicht einstellen
Beitragvon Seb_GS » 19.09.2026, 09:42
Hallo liebe F800-Fahrer,
seit ca. zwei Wochen besitze ich nun auch eine F800GS (2012) :) Bisher ein sehr schönes Motorrad, und ich habe viel Freud es zu bewegen und es mehr und mehr kennenzulernen...
Leider musste ich bei der letzten Ausfahrt feststellen, dass ich am Federbein die Vorspannung nicht einstellen lässt. Das Handrand ist nicht bewegbar. Auch mit dem Kunststoff-Schlüssel und etwas mehr Kraftaufwand ist keine Veränderung der Einstellschraube möglich. Mache ich was falsch? Oder liegt sogar ein Defekt vor, was natürlich sehr unschön wäre... :?
Seb_GS
Motorrad: F800GS
Re: Federbein, die Vorspannung lässt sich nicht einstellen
Beitragvon Langstreckler » 19.09.2026, 19:54
Beim Drehen kannst Du nichts falsch machen. Das Drehrad geht schon ein bisschen schwer. Wahrscheinlich hat sich der Drehmechanismus über die Jahre etwas festgesetzt. Ich würde mir das Ding mal genau anschauen und an geeigneter Stelle etwas WD40 reinsprühen, damit der Mechanismus wieder gangbar wird.
Und danach mit Schmackes vor und zurück drehen, bis es drehbar ist.
Kaputt ist da bestimmt nichts.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon KarstenJ » 20.09.2026, 15:55
Und das Hinterrad entlasten, dann geht das Schrauben deutlich leichter.
KarstenJ
F900R, F650GS Twin, RnineT Pure Warnke Gespann
KarstenJ
Motorrad: F900R; F650Gs Twin,
Beitragvon Seb_GS » 25.09.2026, 20:50
Langstreckler hat geschrieben:Beim Drehen kannst Du nichts falsch machen. Das Drehrad geht schon ein bisschen schwer. Wahrscheinlich hat sich der Drehmechanismus über die Jahre etwas festgesetzt. Ich würde mir das Ding mal genau anschauen und an geeigneter Stelle etwas WD40 reinsprühen, damit der Mechanismus wieder gangbar wird.
Dietmar
Hallo Dietmar,
vielen Dank für den Tipp mit WD40. Es hat sich anscheint gelöst und lässt sich wider bewegen ThumbUP
Thema kann geschlossen werden :D
Seb_GS
Motorrad: F800GS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
