LED-Blinker: Wer hat schon welche? Mit Widerstand?
Beitragvon F800GSEOS » 24.05.2008, 18:41
Wer von Euch hat schon LED-Blinker an seiner GS verbaut? Mein :-) sagte mir, dass nach dem Einbau die Elektronik angepasst werden könne, damit die Blinkfrequenz stimmt und kein "Lampenfehler" angezeigt wird. Ich habe mal probehalber einen LED-Blinker angeschlossen: Ergebnis - wie zu erwarten - höhere Blinkfrequenz und Fehleranzeige "Lampe".
Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt? Ich möchte nicht mit Widerständen arbeiten, aus meiner Sicht keine gute technische Lösung.
Arian
F800GSEOS
Beitragvon Der Bär » 24.05.2008, 19:23
Hmmm....
Mir hat mein :) ausdrücklich von LED-Blinkern abgeraten. Grund: Es gäbe unter Umständen Probleme mit dem CAN-Bus-System und deshalb wären auch keine Original-BMW-LED-Blinker lieferbar. Wäre BMW zu riskant, dass z.B. das ABS wegen der Blinker ausfallen würde. :roll: Wenn man aber von Drittanbietern LED-Blinker montieren würde, wäre die Garantie für die Elektrik hin. :(
Na ja, nun habe ich eben die weißen Gläser und keine LEDs. :wink:
Allzeit gute Fahrt! 8)
Der Bär
Beitragvon Maczac » 25.05.2008, 13:00
Hallo Arian,
habe LED Blinker von POLO verbaut. Montage ist ein wenig nervig, da die BMW Blinker nicht einfach mit ner Gewindeschraube verbaut sind, sondern einen kleinen Winkel außen haben. Geht aber alles mit ein wenig basteln.
Elektrisch kein Problem. Habe 27Ohm Widerstände dazwischen gesteckt, ebenfalls von Polo (für 10W). Blinkfrequenz wie bei Originalblinker.
Auswirkung auf CAN-Bus gleich Null. Fehlerspeicher und Funktion einwandfrei laut meinem :)
Optisch deutlich besser als diese original Riesenaugen.
Grüße,
Jochen
F800GS darkmagnesium
Maczac
Beitragvon robin » 25.05.2008, 18:41
habe meine 800 GS noch nicht: kommt in ca. 2 Wochen.
LED-Blinker habe ich aber schon bei TT bestellt. Da war keine Rede davon, dass es Probleme mit dem CAN-Bus geben könnte.
Kann ich mir aber auch nicht wirklich vorstellen, dass TT diese verkauft, wenn es Probleme gäbe.
Bin mal gespannt, was mein :) dazu sagt, wenn er die LED-Blinker anbringen soll!
Robin
robin
Beitragvon DocSnyder » 06.06.2008, 22:22
Hallo , ich denke nicht das die LED Blinker den CAN BUS Probleme bereiten
sollten , schließlich gibt es diese bei der HP 2 Sport ja in Serie . :lol:
Gruß Doc
DocSnyder
