17er Ritzel bei F800GS
Beitragvon F800GSEOS » 06.06.2008, 20:39
wie angekündigt habe ich bei mir das vordere Ritzel gegen ein 17er getauscht (vorher 16). Der Durchzug leidet schon etwas darunter 60-140 im 4. Gang 7,8s (7,0), 5. Gang 9,1s (8,3) und 6. Gang 10,6s (9,5). Werte in Klammern mit Originalübersetzung.
Subjektiv zieht sie im letzten Gang immer noch gut genug, solange man alleine unterwegs ist. Für diejenigen, die viel zu zweit fahren ist es nicht zu empfehlen. Im oberen Geschwindigkeitsbereich ist die Drehzahlabsenkung von 400-500 1/min sehr angenehm. Die Auswirkungen auf den Verbrauch konnte ich heute nicht ermitteln (zu windig), nur der Vollastverbrauch bei Topspeed ist einen 1/2 Ltr niedriger.
Arian
F800GSEOS
Beitragvon Pedex » 19.06.2008, 16:08
Hallo F800GSOS,
wo hast Du denn das Ritzel aufgetrieben? Ich versuche, bisher ohne Erfolg, ein 15er zu erstehen.
Gruss Pedex
Pedex
Beitragvon F800GSEOS » 19.06.2008, 18:28
Pedex hat geschrieben:Hallo F800GSOS,
Gruss Pedex
Beim BMW Haendler, ist das Originalritzel von der 650er.
Arian
F800GSEOS
Beitragvon Paule » 19.06.2008, 18:49
Aber daß die Garantie dabei erlischt ist euch schon klar :?:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Stopsi » 19.06.2008, 18:53
Paule hat geschrieben:Aber daß die Garantie dabei erlischt ist euch schon klar :?:
Naja, denke das Ritzel kann man sich schon noch leisten.
Ist halt keine Garantie mehr auf das 16er Ritzel :?
Gruß Stopsi
Stopsi
Beitragvon Paule » 19.06.2008, 19:01
Bei einer Änderung der Getriebeübersetzung erlischt die Fahrzeuggarantie und nicht nur die für das original Ritzel.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Stopsi » 19.06.2008, 19:19
Paule hat geschrieben:Bei einer Änderung der Getriebeübersetzung erlischt die Fahrzeuggarantie und nicht nur die für das original Ritzel.
Getriebeeingriff würde ich auch so sehen.
Das Getriebe würde ich auch nicht ändern.
Höchstens die Endübersetzung.
Übrigens erlischt lt. Rechtsprechung nicht mal die Garantie, wenn der Service /Kundendienst nicht von BMW selber gemacht wird.
Gruß Stopsi (der die KDs bei BMW machen läßt :) )
Stopsi
Beitragvon Pedex » 19.06.2008, 19:45
Schade, ich hoffte Du hast einen Anderen gefunden. Länger will ich ja nicht. Und Paule, glaubst Du wirklich der :) zählt die Zähne nach?
Im Gegenteil, der Werkstattmeister wollte mir sogar helfen!
Gruss Pedex
Pedex
Beitragvon Paule » 19.06.2008, 23:01
@Stopsi
Was meinst du, passiert bei einem Motorschaden wenn BMW deine Kiste abholt und ins Werk bringt. Oder ein BMW Techniker deine Maschine unter die Lupe nimmt.
Wie lange brauchen die um festzustellen, daß an der Übersetzung was geändert wurde. Da wird dir dein Ritzel schnell zum Verhängnis.
Die zweite Frage ist, hast du überhaupt noch Versicherungsschutz und eine gültige Betriebserlaubnis :?: :?: :?:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Beni » 20.06.2008, 08:21
die endübersetzung wird wohl bmw egal sein.
wenn du den Motor oder das Getriebe in Angriff nimmst dann wird bmw ws dagegen haben.
Betriebserlaubnis ist was anderes.
Es gibt eine % Regelung die du beim tüv abklären kannst.
Beni
Motorrad: F 800 R/S
Beitragvon tukugs » 20.06.2008, 17:00
also, der Sinn einer längeren Übersetzung erschließt sich mir nicht so ganz, da erstens das Motorrad bereits besonders sparsam ist und zweitens auch die Höchstgeschwindigkeit mit deutlich über 200 km/h für eine Enduro mehr als ausreichend ist. Nach den Fahrberichten sind die Vibrationen auch nicht so stark, daß man zwingend die Drehzahl absenken müsste.
Meine DRZ 400 habe ich umgerüstet auf ein Ritzel mit einem Zahn weniger. Das hat eine enorme Auswirkung v. a. im Gelände, die Maschine "baggert" jetzt jede Steigung ohne Probleme hoch, die
Endgeschwindigkeit reduziert sich deutlich, liegt aber immer noch bei ca. 130 km/h. Da ich diese Maschine überwiegend offroad für geführte Touren in Südfrankreich einsetze, ist dies akzeptabel.
Deshalb, für Leute, die die 800er GS öfters im Gelände fahren, ist ein Ritzel mit einem Zahn weniger sicherlich überlegenswert.
Ulli
R 1150 GS, DRZ 400 S
www.refuge-pour-motards.de
Offroadtouren Südfrankreich
tukugs
Beitragvon F800GSEOS » 20.06.2008, 22:19
tukugs hat geschrieben:also, der Sinn einer längeren Übersetzung erschließt sich mir nicht so ganz...
Ich mag es halt nicht, wenn der Motor unnoetig hochdreht. Und da die 800GS genug Kraft hat, habe ich mich fuer die laengere Uebersetzung entschieden. Hier in den Alpen habe ich nicht das Beduerfniss gehabt, daran etwas zu aendern. An den Moeglichkeiten fuer das Gelaende bin ich nicht interessiert, mehr als Schotterpisten werden es nicht und dafuer geht es mit dem 17er auch.
Arian
P.S.: Alle, die Bedenken haben wegen Zulaessigkeit und Garantie sollten die Haende davon weglassen
F800GSEOS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
