Progressive Feder
Progressive Feder
Beitragvon MBj » 19.09.2008, 19:28
ich will mir gegen das starke Eintauchen beim Bremsen Progressive Federn einbauen.
Ich habe Wirth und Wilbers gefunden. Wobei es bei Wilbers noch einmal zwei verschiedene gibt ("normal" und Promota.
Wer hat Erfahrung mit den Federn vor allem in der 650er?
Markus :)
F798GS
Suche Mitfahrer aus der Ecke FFB, oder MUC-West für gelegentliche Feierabendrunden und Tagestouren
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon Frank66 » 29.09.2008, 08:18
ich hatte Wirth-Federn inklusive 15er Gabelöl bei meiner Sv650, eindeutig ein Gewinn, muß allerdings zur hinteren Federung passen. Ich mach die Wirth bei meiner F 800 S auch rein(10er Gabelöl) allerdings ist die hinten auch straffer als die F 650 GS.
Frank66
Beitragvon renate1975 » 01.10.2008, 16:35
Hallo Markus,
von WP solls auch progressive geben ... und zusätzlich kannst du noch "härteres" Gabelöl nehmen ... das sollte auch noch mal was bringen.
Renate
renate1975
Beitragvon MBj » 01.10.2008, 16:56
Hallo Renate, wer ist WP?
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Beitragvon Lampe » 01.10.2008, 18:02
Lampe
Aus gegebenen Anlass:
Lampe
Beitragvon Doc Holliday » 01.10.2008, 18:36
Lampe hat geschrieben:http://www.wp-germany.com/
Lecker :P
Liebe Grüße
Claus
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. (A.Einstein)
Doc Holliday
Beitragvon MBj » 01.10.2008, 18:42
Danke!!
Aber die haben nur lineare Federn und ausserdem nichts für meine 650er Twin
Markus :)
F798GS
MBj
Motorrad: F650GS
Gabelfedern
Beitragvon khd63 » 15.10.2008, 07:01
Ich habe mir von Wilbers progressive Federn besorgt und an meiner F 650 GS verbaut. Fährt sich deutlich besser als zuvor. Die Umrüstung ist etwas umständlicher als normal, da Aluhülsen eingebaut werden müssen. Durch diese Hülsen wird der Negativfederweg (ist der Weg, den die Gabel vorne eintaucht, wenn man auf dem Motorrad sitzt) der im Originalzustand viel zu groß ist, um 25 mm reduziert. Das heißt, dass das Genicke, das Du nicht so sehr haben willst, deutlich weniger ist und vom Positivfederweg tatsächlich mehr als zuvor übrig bleibt.
Die Gabelfedern von Wilbers kosten 139 Euro und sollten mit dem Wilbers-Öl in 7,5er Viscosität verbaut werden.
Noch ein kleiner Hinweis auf einen Link zur idealen Fahrwerkseinstellung:
http://www.wunderlich.de/Service-for-yo ... tellungen/
:D
khd63
