Erfahrung mit NGK Iridium Zündkerzen
Beitragvon JürgenT » 25.03.2009, 00:16
wer hat schon Erfahrungen mit den Iridium Zündeln von NGK gemacht.
Es werden wahrscheinlich nicht viele sein, da der Austausch schon einige Zeit in Anspruch nimmt.
Bei meiner alten R1150GS konnte ich einen runderen Motorlauf im unteren Drehzahlbereich feststellen.
Wie sieht es bei der F800GS aus? Bringt es etwas?
Gruß aus Köln. :)
JürgenT
Beitragvon Tias » 25.03.2009, 08:14
Ich habe schon mitbekommen, dass es unter den Fahrern der Boxermotoren heiße, geradezu leidenschaftliche Diskussionen über die "beste" Zündkerze gibt. Dramen spielten sich ab. Stammtische sind darüber zerbrochen ....
Aber nach über 30 Jahren Ganzjahresmotorradgebrauch ist meine persönliche Erfahrung folgende: Hauptsache der Wärmewert stimmt und die Zündkerzen werden regelmäßig ausgetauscht. Der Rest ist schnuppe.
Tias
Beitragvon killzonedog » 25.03.2009, 14:28
werden die Iridium Zündeln von NGK nicht sowiso verwendet ?
killzonedog
Beitragvon JürgenT » 25.03.2009, 16:29
Nicht ohne Grund gab es viele Diskussionen, resultierten zum gößten Teil wegen des Konstantfahrruckeln KFR. Das wurde durch verschiedene Zündkerzen (Brisk, NGK Iridium) gemindert. Nicht ohne Grund verbaut BMW seit der 2. Auflage der R1150GS eine 2. Zündkerze pro Zylinder.
Ist aslo nicht unbedingt logisch wenn´s nur am Wärmewert liegen soll (ist eh Grundveraussetzung). :idea:
Original ist eine normale (Standard) Zündkerze eingebaut. :!:
JürgenT
Beitragvon linuxuser1962 » 27.03.2009, 20:11
nach wieviel tausend Km sollte man denn eine Standard Zündkerze wechseln.
NGK Iridium Kerzen halten doppelt solange wie herkömmliche Zündkerzen.
Ja , was ist denn nur doppelt so lang? :D :D :D :D
Gruß Andreas
linuxuser1962
Beitragvon @pepe » 27.03.2009, 20:30
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, nach 40.000km.
@pepe
Beitragvon Dakkurt » 28.03.2009, 10:19
Hey.
hatte in meiner F650 GS auch eine Iridium,musste diese aber auch ca.jede 12000km wechseln,trotzdem hatte ich immer das Gefühl das der Motor ruhiger läuft und der Verbrauch niedriger war.
Werde bei meiner F800GS aber auch die Iridium und einen K&N Filter verbauen.
schauen wir mal was dann passiert l!!
Gruß Kurt
jeder so wie er will !!!
Dakkurt
Beitragvon wikinger1965 » 18.08.2009, 07:03
Dakkurt hat geschrieben:Hey.
Gruß Kurt
Ich habs versucht bei meiner 800 Gs. Absolut keine besserung des katastrophalen Ruckeln.
Gruß Andy
2 Zylinder sind genug
Gruß Andy
wikinger1965
