Was hat sich verbessert Jahrgang 2008 zu 2009???
Beitragvon Scott24 » 14.06.2009, 17:01
Hallo Zusammen,
hab jetzt mal ein paar Fahrten mit meiner neuen GS hinter mir
und muß sagen verbessert hat sich im Gegensatz zu meiner
alten GS nicht viel. Die Hinterradnarbe sieht jetzt ordentlich
Glatt aus und nicht wie eine Mondlandschaft, ja das war
es auch schon. Die hohe (880mm) Sitzbank ist weder besser noch
schlechter wie die 850mm meiner Alten GS.
Meine Alte GS war vom Klappern her ja noch erträglich,
aber die Neue schießt da schon den Bock ab.
Klappern im Gabel Bereich, Verkleidungsklappern
und zu guter letzt klappern vom Motor, hört
sich an wie der Ausgleichpleul, so laut war wie schon erwähnt
die Alte nicht. Schaun mir mal was der freundlich :D dazu sagt
wenn ich sie zur 1000km Inspektion bringe.
Hab was vergessen was besser ist, es gibt jetzt zwei vollwerteige
Zündschlüssel und einen Plastikschlüssel :P
Was das Zubehör Schild von Wunderlich angeht ist es nicht schlecht,
nur die Anleitung ist miserabel, die neuen "Befestigungsgummidübel"
sind meiner Meinung nach zu dünn und ziehen sich nicht richtig hinter
der Halterung zusammen sondern mal zwischen Halterung und Scheibe
oder mal einfach in den zu großen Löchern. Das Problem gab es bei
der Givi Scheibe nicht und dann das ganze ohne ABE :evil: .
Bevor die Frage kommt warum hast du die Wunderlich Scheibe genommen
und nicht mehr die Givi, ei weil ich jetzt die hohe Sitzbank habe und das
schon an der alten vor meinem Unfall mit der Givi Scheibe probiert habe.
Gruß Scott24
Mountenbiken und Motorrad fahren was gibt es
schöneres :-)
F800GS Nr.2 und viel Zubehör
Scott24
