Vorderradbremse verhärtet (ABS)
Beitragvon Kneistermeister » 29.07.2010, 11:52
Hallo Zusammen,
bei meiner gestrigen Ausfahrt habe ich vor dem abbiegen abgebremst und dabei festgestellt das die Bremse sehr früh schwer zu ziehen war. Nach zwei weiteren Bremsungen habe ich wieder normal bremsen können. Daraufhin habe ich zwei Vollbremsungen gemacht und dabei war alles in Ordnung.
Habt Ihr soetwas schon einmal erlebt?
Bastian
Kneistermeister
Re: Vorderradbremse verhärtet (ABS)
Beitragvon Lichtmann » 29.07.2010, 18:06
kann bis zum Totalausfall führen, gab es schon mal im Forum, also Vorsicht.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon killzonedog » 27.08.2010, 15:58
ja das habe ich gelegendlich. aber nur, wenn ich die maschine frisch starte nach eineigen stunden standzeit. ist als ob man den hebel zieht und alles schwer geht aber kaum eine bremskraft aufgebaut wird :-O
killzonedog
Beitragvon Quza » 27.08.2010, 17:38
Das Phänomen tritt bei mir auf wenn ich die Bremse mittel bis voll zudrücke, dann sofort loslasse und wieder rein greife. Erscheint mir relativ normal, ist aber auch schon nach 1 Sekunde wieder komplett weg. Dauert das bei dir länger?
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon killzonedog » 11.11.2010, 20:41
Quza hat geschrieben:Das Phänomen tritt bei mir auf wenn ich die Bremse mittel bis voll zudrücke, dann sofort loslasse und wieder rein greife. Erscheint mir relativ normal, ist aber auch schon nach 1 Sekunde wieder komplett weg. Dauert das bei dir länger?
ne is bei mir genau das Gleiche
killzonedog
Beitragvon Aaa3 » 05.06.2011, 08:21
Hallo habe daselbe problem,und der sensor vom Abs war in ordnung der Laptop zeigt keinen fehler meine steht noch immer bei Bmw ich kan so etwas lebengefärliches nicht akzeptieren nächste woche sollte weis ich bestimmt mehr Gruss Copin
Aaa3
Beitragvon steveman » 19.09.2011, 20:06
kenne ich von zei 800ern (GS), kommt auch bei suzuki und honda vor. aber immer nur so wie von dir beschrieben. scheint normal zu sein...
gruß
steve
steveman
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
