Krümmer ausbauen: Schlüßelgröße
Beitragvon augustin » 05.08.2010, 07:28
hallo,
jetzt hab ich auch folgendes Problem, ich möchte gerne meinen Abgaskrümmer tauschen und habe bemerkt das die Verschraubung am Zylinderkopf Vielzahn Muttern sind!
Jetzt meine frage, was ist denn das für eine Größe und bekomme ich sowas im Baumarkt?!?
gruß,augustin
augustin
Re: Krümmer ausbauen: Schlüßelgröße
Beitragvon Roadslug » 05.08.2010, 09:48
Die Verschraubung der beiden vorderen Auspuffrohre an den Zylinderkopf erfolgt mit Stehbolzen und Vielzahnmuttern M7. Ob du die zugehörige Nuss in einem normalen Baumarkt bekommst ist zumindest fraglich. Ich würde sie online bestellen, google einfach nach Vielzahnmutter M7. Ausserdem würde ich mir noch Kupferpaste besorgen und die Gewinde vor der Montage damit dünn beschichten, um festfressen der Muttern zu verhindern.
Beitragvon augustin » 05.08.2010, 09:50
super, danke schön!
werd mal bei nem Stahlgruber oder so schauen, so ne Paste hab ich :D
jetzt müßen nur noch die Dichtungen und die neuen Muttern bei meinem Händler sein dann kann ich loslegen!
gruß,augustin
augustin
Beitragvon Lux » 05.08.2010, 19:02
Moin!
10er Vielzahn Nuß - schau ich morgen nochmal nach :wink:
hatte mir auch extra eine kaufen müssen um die SR Anlage verbauen zu können
grüsse
/edit
Nußgrösse verifiziert
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon augustin » 06.08.2010, 07:16
@ LUX: du hast recht, man braucht eine 10ner Nuss nur als vielzahn, also innen 12 eck und nicht nur 6 eck.
Wie zufrieden bist du mit dem SR ?
gruß,Augustin
augustin
Beitragvon bremsbacke » 06.08.2010, 08:31
Anzugmoment für die Krümmerschrauben ist 14 Nm. Das ist echt nicht viel und man sollte da mit Gefühl rangehen um nicht gleich nen neuen Zylinderkopf zu benötigen ;)
Gruß, bremsbacke
bremsbacke
Motorrad: FZ1
Beitragvon augustin » 06.08.2010, 11:55
werd vorsichtig an die sache rangehen :wink:
hoffe die sache lohnt sich auch :oops:
gruß,augustin
augustin
Beitragvon Lux » 06.08.2010, 19:34
augustin hat geschrieben:@ LUX: du hast recht, man braucht eine 10ner Nuss nur als vielzahn, also innen 12 eck und nicht nur 6 eck.
gruß,Augustin
absolut zufrieden! habe jetzte gute 8.000km mit der Anlage gefahren und bin immer noch begeistert :mrgreen:
Die SR-Anlage ist mit sicherheit nicht die schönste - aber der Sound... :twisted: :twisted: :twisted: ...einfach nur geil!
bis 4.000upm einfach nur dumpf - danach fängt sie orginal das bölken an... 8) :lol:
...und die Leistung stimmt auch - wesentlich mehr Druck unten rum...
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon augustin » 10.08.2010, 12:52
so, das ding ist montiert!
ich bin begeistert :P der Krümmer bringt spürbar mehr Druck im ganzen Drehzahlband,dreht freier bis "wenn es sein muß"in den Drehzahlbegrenzer.
Es ist natürlich auch lauter geworden, aber für mein Empfinden ein erträglicher, dumpfer Sound,nur wer mächtig am Kabel zieht bekommt ein lautes gebrüll :evil:
augustin
