Andere Scheinwerfer an der GS
Beitragvon frankie » 01.10.2010, 15:53
Moinsen,
meine F800GS bekommt eine Rallyeverkleidung verpaßt und damit auch neue Scheinwerfer (H4, 2 Stück). Da die GS ja keinen konventionellen Kabelbaum besitzt und per Datenbussystem versorgt wird, ist die Frage, ob ich bei der Umrüstung irgendetwas beachten muß - kennt sich jemand aus?
Gruß Frankie
*Der frühe Vogel fängt den Wurm*
frankie
Re: Andere Scheinwerfer an der GS
Beitragvon dave2006 » 03.10.2010, 07:47
Hi Frankie,
wie kommst Du darauf? Der Scheinwerfer hängt ganz normal am Kabelbaum. Der Canbus überwacht die Stromkreise lediglich auf Fehlstrom.
So gibt es zum Beispiel die LAMP Meldung wenn nicht ausreichend Strom fließt.
Wahrscheinlich muß man das System nur anlernen das jetzt zwei Lampem am Stromkreis hängen.
Dave 2006
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln!
dave2006
Beitragvon Heiko-F » 06.10.2010, 11:43
dürfte kein Problem sein,ich habe auf einen anderen Scheinwerfer angebaut,und keine Probleme gehabt.
Beitragvon frankie » 18.02.2011, 14:01
Tscha. Funktioniert aber nicht. Hab jetzt je 1x H4 (Abblend/Fern) und 1x H7 (Fern) angeschlossen.
Fehlermeldung: "LAMP". Fahrlicht geht garnicht, Fernlicht nur einmal kurz, wenn man den Schalter betätigt. Nach erneutem Zünden das Gleiche. Angeschlossen ist alles richtig.
Schätze, ich muß zum Händler und per Diagnosestecker eruieren...
Mist.
Gruß Frankie
frankie
Beitragvon frankie » 19.02.2011, 12:43
EDIT:
Alles funktioniert! Ich hatte den Fernscheinwerfer parallel geschaltet - das mochte die Elektronik nicht. Jetzt geht alles, auch ohne Fehlermeldung :D
Gruß Frankie
frankie
Beitragvon Heiko-F » 19.02.2011, 18:47
Na wunderbar :!: :!: :wink: :wink: :wink:
Beitragvon AmperTiger » 30.03.2011, 19:41
Dieses Thema braucht Bilder Frankie ;-)
AmperTiger
Beitragvon Mante » 04.09.2012, 01:23
Würde mich auch interessieren.
Was für ne lampe hast du verbaut?
Wie sieht die rally-verkleidung aus?
Mante
Motorrad: F800GS
