Batterie laden über Steckdose
Beitragvon Garamiel » 30.04.2011, 14:45
Hallo ich möchte gerne meine Batterie über die Steckdose mit dem BMW Ladegerät laden. Da war irgend eine spezzielle Schlüsselstellung nötig. zb Zündung an , dann Ladererät anschließen und dann wieder Zündung aus.
Leider kann ich mich nicht mehr an die Reihenfolge erinnern. Kann mir da jemand helfen ? :!:
Herzliche Grüße,
Ralf
Garamiel
Re: Batterie laden über Steckdose
Beitragvon Roadslug » 30.04.2011, 17:03
LG anschließen, Zündung einschalten und 30s eingeschaltet lassen. Anschließend Zündung aus. Das LG muss für den CAN-Bus geeignet sein, sonst hilft auch das Einschalten der Zündung nichts. Falls man das originale LG der Fa. BMW verwendet (Teilenummer 71 60 7 688 864), das funktioniert auch ohne Einschalten der Zündung.
Beitragvon Art Vandelay » 30.04.2011, 17:31
Ansonsten ists es sehr gut in der Bedienungsanleitung erklärt.
lg
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon explorer » 30.04.2011, 17:48
Ich muss keine Zündung einschalten...
Wird aktiviert sobald ich mein Optimate Canbus an der Orginalen Boardssteckdose anstecke.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Roadslug » 30.04.2011, 19:17
Yes, so sollte es eigentlich sein. Leider gibt es das eine oder andere Ladegerät das nicht in der Lage ist den Bus von aussen zu aktivieren. Dann muss man halt den Bus durch die Zündung einschalten. Beim o. g. Ladegerät von BMW ist es ja auch nicht erforderlich.
