Strom für Navi - wo anklemmen?
Beitragvon Enkidu » 26.05.2012, 11:36
Hi zusammen,
eigentlich dachte ich ja, es ist eine gute Idee, den Strom einfach vom Canbus zu nehmen. Weil schaltet ja angeblich nach 1min ab. Aber eben nicht immer. Und ergo war gestern meine Batterie alle. Sehr ärgerlich.
Nun habe ich schon mehrere Möglichkeiten gelesen. Am besten hat mir die Idee den Strom vom Rücklich zu nehmen gefallen. Ich hab mir da auch mal oberflächlich die Kabelführungen angesehen, aber so richtig rankommen tu ich an nix. Und nachdem ich in Sachen BMW F800GS (Bj 2011) absoluter Neuling bin, wolle ich hier mal fragen, wie ich das am besten mache.
Wenn mir da kurz jemand ein paar Infos geben könnte, wäre das super.
Merci schonmal,
Robert
Enkidu
Motorrad: F 800 GS
Re: Strom für Navi - wo anklemmen?
Beitragvon Art Vandelay » 26.05.2012, 13:39
Die Frage wurde ungefähr 100x durchgekaut. https://www.google.de/search?q=site%3Af ... strom+navi
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Kuhfänger » 26.05.2012, 15:17
Mir hatte BMW die Stromleitung für das Navi an den Canbus angeschlossen. Hat beim Garmin Quest super funktioniert. Wurde zum Desaster als ich auf Garmin Zumo 220 umgestell habe. Nach jeweils zwei Wochen Standzeit war die Batterie leer. Da ich zu dem Zeitpunt nicht wusste wo der Fehler lag habe ich das Motorad 3 mal zur Fehlersuche zum "BMW" Spezialisten gebracht. Gipfelte darin dass sogar das Steuergerät ausgetauscht wurde und ich immer kräftig zur Kasse gebeten wurde.
Vor lauter Frust habe ich bei BMW Service in München angerufen. Dort kam man relativ schnell auf den Fehler mit dem Navianschluss. Habe dass der BMW Werkstatt mitgeteilt. Die Stromleitug wurde dann direkt an die Batterie geklemmt und seitdem funktioniert es wunderbar. Hat mich dann einiges an Mühen gekostet das Geld für diverse unsinnige Arbeiten und Austauschteile wieder zu bekommen.
Mein Tip: Navi Stromleitug direkt an die Batterien anklemmen.
Kuhfänger
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon Enkidu » 27.05.2012, 13:08
Art Vandelay hat geschrieben:Die Frage wurde ungefähr 100x durchgekaut. https://www.google.de/search?q=site%3Af ... strom+navi
Wie ich an den Strom vom Rücklicht komme? (Vielleicht solltest Du mal lesen, was ich geschrieben habe, bevor Du selbst was unpassendes schreibst.)
Enkidu
Enkidu
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon Art Vandelay » 27.05.2012, 18:07
na gut, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass ich für dich google. Bitte sehr, einfach ersten Link anklicken:
https://www.google.at/search?q=site%3Af ... strom+navi
Art Vandelay
Beitragvon oilonice » 01.06.2012, 15:45
ich hatte auf diese ganze Bastelei keinen Bock. Ich habe für mein Garmin Zumo220 einfach 2 Akkus. Das reicht locker für 10h fahren.
Wenn es mal hart auf hart kommt, stecke ich das Navi einfach mit einem Adapter in die Bordsteckdose ein.
oilonice
Beitragvon Kuhfänger » 03.06.2012, 12:29
Mein lieber Enkidu, zum einen kann ich lesen, zum anderen geht es hier in dem Forum auch um einen Erfahrungsaustausch was andere Teilnehmer interessieren mag. F 800 GS und Navianschluss ist nun mal eine heikle Geschichte und hat schon zu vielen Problemen geführt. Ein bischen toleranter bitte bevor Du unqualifizierte Sprüche machst.
Kuhfänger
Motorrad: F 800 GS
Beitragvon ufoV4 » 16.06.2012, 07:26
im Grunde ist der Anschluss des Navis gar kein großes Problem. Der Anschluss direkt an die Batterie ist meiner Erfahrung nach die beste Lösung. Leitungen können einfach verlegt werden, da auf dem Weg zur Batterie gut Platz ist. Da ganze dann noch sorgfältig mit Kabelbindern befestigen und das Navi kann mit Strom versorgt werden :D .
Wer ein kleines Bisschen mehr Aufwand treiben möchte, der kann auch gleich eine Steckdose mit anbauen, über die dann auch die Batterie mit nicht CAN-BUS fähigen Ladegeräten geladen werden kann. Vorsichtige Naturen können natürlich auch noch einen Schalter mit einbauen.
Sobald ich mal wieder mit Werkzeug in der Garage stehe, mache ich mal ein paar Bilder.
Jan
ufoV4
Motorrad: F800GS
Beitragvon f800rSoest » 18.06.2012, 08:10
direkt an der BAtterie hatte ich auch schon.
Die war dann tiefentladen. :(
Die beste Möglichkeit ist es meiner Meinung nach mit einem Relais dann an den dafür vorgesehenen Anschluss zu gehen.
Der befindet sich vorne rechts neben der Batterie.
3-Adrig, einen Adapter hat der freundliche BMW Händler.
Marc
f800rSoest
Beitragvon ufoV4 » 19.06.2012, 19:32
Eigentlich kann es nicht zu einer Tiefentladung kommen, wenn alles richtig angeschlossen ist :?: .
Hast Du das Navi in der länger in der Halterung gelassen?
Die Verdrahtung muss natürlich sehr sorgfältig vorgenommen werden. Ein Kurzschluss (auch ein widerstandsbehafteter) bei 12V ist nicht lustig. Im Zweifelsfalle jemanden fragen, der weiss was er tun. Mit einem Relais, welches die Spannung unterbricht, bist Du natürlich auf der sicheren Seite.
Jan
ufoV4
Motorrad: F800GS
Beitragvon Baron » 17.09.2013, 19:21
Die Ursache ist eine zu kleine Last ohne aufgestecktes Navi, der Canbus schaltet die Elektronik nicht ab.
Genaueres bzw. Deatils sind hier im Forum schon beschrieben am besten "suche" nutzen.
LG
Baron
Motorrad: F800GS
Beitragvon Herman.TM » 17.09.2013, 21:51
Oder direkt hier viewtopic.php?t=10323
Herman
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 4
Herman.TM
Motorrad: F800GS
