Frage zur Montage eiens Zubehörauspuffes ?
Beitragvon charly1950 » 13.02.2013, 19:19
HAllo Forumisti,
ich möchte mir einen Zubehörauspuff montieren - teilweise habe ich gelesen, dass dazu Kupferpaste verwendet wurde. Wie ist das sinnvoll - mit oder ohne Kupferpaste für die Verbindungsstücke montieren ?
Gruß KArl
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
Re: Frage zur Montage eiens Zubehörauspuffes ?
Beitragvon Roadster1962 » 13.02.2013, 19:24
hab meinen Endtopf schon mehrmals getauscht, immer ohne Paste.
Braucht man nicht.
Beitragvon Franky... » 13.02.2013, 19:46
Hab bei meiner letztens den orginalen Topf gegen einen von AC Schnitzer getauscht, es war nix beim orginalen Topf zu sehen also habe ich den AC genauso trocken montiert, nur das Rohr vom Sammler raus habe ich vor der Montage mit einen Schmirgelpapier gesäubert.
Franky...
F 800 R, Bj.2010, Alpin Weiß, Bordcomputer, Heizgriffe, LED Blinker, Steckdose, Reifendruckkontrolle, Bugspoiler BMW, Kühlerblende BMW, Sportauspuff AC Schnitzer, Bremsflüssigkeitsbehälter vorne AC Schnitzer, ein paar Aufkleber von Ralle-Bikes, Magazi Spiegel, scharze Heckleuchte und Puig Hinterradabdeckung.
Franky...
Beitragvon fonsie » 13.02.2013, 23:55
Hallo Franky. Als ich damals meinen SC Projekt montiert habe dachte ich auch es ist besser etwas Kupferpaste auf die Verbindungen zu schmieren. Hat sich aber im nachhinein nicht bestätigt. Da der Auspuff während des Betriebes erwärmt, hat sich die Kupferpaste leicht verflüssigt und mir dir Schwinge und die Felge vollgesaut. Am Originalen war vorher auch keine dran. Also würde ich die Paste weg lassen
Gruß fonsie
Motorradfahren ist das schönste, was man angezogen machen kann!!
F800R Bj. 2012 Alpinweiß/Schwarz - ABS, Heizgriffe, BC, LED-Blinker, Steckdose, Felgenrandaufkleber, SC Project Oval Special Edition ESD, Motorspoiler, Soziusabdeckung
fonsie
Beitragvon maxe091 » 14.02.2013, 20:07
Habe meinen Akrapovic ebenso ohne Kupferpaste verbaut.
Maxe091
maxe091
Motorrad: F650GS
Beitragvon Mischl » 14.02.2013, 21:09
fonsie hat geschrieben:Hallo Franky. Als ich damals meinen SC Projekt montiert habe dachte ich auch es ist besser etwas Kupferpaste auf die Verbindungen zu schmieren. Hat sich aber im nachhinein nicht bestätigt. Da der Auspuff während des Betriebes erwärmt, hat sich die Kupferpaste leicht verflüssigt und mir dir Schwinge und die Felge vollgesaut. Am Originalen war vorher auch keine dran. Also würde ich die Paste weg lassen
Gruß fonsie
Habe ich letzte Woche beim Anschrauben des Akra an meine R auch gemerkt. Was für eine Sauerei, als die Suppe rauslief :-(
Mischl
Mischl
Beitragvon Heiko-F » 15.02.2013, 17:42
Ohne geht es klar besser. !
Beitragvon carsten_e » 15.02.2013, 18:14
Hättet ihr das Thema nicht drei Monate früher aufmachen können! :roll: :D
Beitragvon fonsie » 15.02.2013, 22:19
Mischl hat geschrieben:
Gruß fonsie
Mischl
Das ist echt ne Sauerei. Also lieber ohne Kupferpaste anbauen. :D
fonsie
Beitragvon hennes800 » 16.02.2013, 11:41
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Der größte Teil der Kupferpaste wird bei Erwärmung wieder rausgedrückt und verteilt sich dann am Moped. Habe auch ohne Paste montiert und keine Probleme gehabt.
hennes800
Beitragvon Wobbel » 16.02.2013, 17:03
hennes800 hat geschrieben: Habe auch ohne Paste montiert und keine Probleme gehabt.
DITO :D
Beitragvon carsten_e » 16.02.2013, 17:22
Also sollte ich den Auspuff besser nochmal los machen, und die Kupferpaste entfernen?
Beitragvon Stella » 16.02.2013, 18:19
Hallo carsten_e
Kupferpaste ist ja keine Säure und schadet dem Motorrad in keinster Weise. Einfach öfter mal abputzen bis nichts mehr nach kommt und gut ist.
Stella
Stella
Beitragvon carsten_e » 16.02.2013, 22:29
Alles klar, danke! :) Habe den alten einfach demontiert, den neuen Remus dran, an allen Verbindungen etwas Kupferpaste geschmiert und ran damit, diese Dichtung von der auf Motorrad-Online geschrieben wird hab ich nicht drin und war vorher auch nirgends zu sehen!
Egal, bleibt jetzt alles so, zwei Wochen noch bis zum ersten, Salzfreie Straßen und etwas Sonne wäre schön! 8)
Guten Saisonstart Leute! ;)
Beitragvon Kati_WM » 16.02.2013, 22:54
Wir nehmen seit Jahren Keramikpaste und haben seitdem keine Probleme mehr bei der Auspuff Demontage.
Kati_WM
