Km leistung Reifen
Beitragvon R1F800 » 29.01.2009, 10:59
Techniker hat geschrieben:Hallo Andi
Bei dem Wetter ziehe ich Wintersport auf 3 Rädern vor. Mit dem Gespann lässt sich so herrlich driften.
Hallo Ingo
Hast du auch die Höhenverstellung montiert?
Wieviel mm Luftpolster hast du den eingestellt?
Manfred
Nein keine Höhenverstellung.
KLuftpolter laut Anleitung auf 70 mm
R1F800
Beitragvon Techniker » 29.01.2009, 11:24
Hallo Ingo
Da hast du leider an der falschen Stelle gespart.
Durch Höherlegen des Hecks lässt sich nämlich der Schwerpunkt Richtung
Vorderrad verschieben (mehr Radlast). Ausserdem verkürzt dies den
Nachlauf (besseres Handling).
Da du dich als Leichtgewicht beschreibst, ist das Luftpolster zu gering.
Erhöhe das Luftpolster in 10mm Schritten bis max. 100mm.
Fahre dann nach jeder Änderung eine grössere Strecke.
Bedenke hier die Temperatur, sonst wirds im Sommer eventuell zu weich.
Wenn du auf andere Reifen umsteigen willst, solltest du das vorher machen.
Gruss Manfred
Motorradfahrer,Techniker und Händler
Techniker
Beitragvon R1F800 » 30.04.2009, 07:48
Techniker hat geschrieben:Hallo Ingo
Gruss Manfred
Ich dachte nicht, dass ich eine Höhenverstellung benötige.
Solch ein schlecht abgestimmtes Fahrwerk, das gerade eigentlich mal den BETA Status verdient kenne ich von meinen Japanischen bikes nicht.
R1F800
Km Leistung Reifen
Beitragvon jarrod » 03.05.2009, 23:04
f800gs ist G*** hat geschrieben:BW erneuert vorne KM 8960.
Jetzt wieder vertrauen beim einlenken und in der Kurve.
Mein vertrauen sinkt auch so langsam doch ist der BW mit 7700 km
echt am Ende.
http://www.bilder-hochladen.net/files/9wc8-3-jpg.html&= nbsp;
Gruß aus dem Bergischen
jarrod
Re: Km leistung Reifen
Beitragvon wikinger1965 » 30.11.2009, 22:43
Bei 12000 km sind jetzt beide langsam am Ende aber noch nicht strafbar
2 Zylinder sind genug
Gruß Andy
wikinger1965
Beitragvon stefan groß » 27.04.2010, 04:03
hab mit meiner gs 800 jetz auch um die 3500 km auf der uhr und beide reifen sehen noch gut brauchbar aus, wobei ich auch dran zweifel ob der vordere reifen länger hält als der hintere.
mal zu den reifen die du da raufziehen willst.wenn mich nicht alles täuscht haben doch nur zwei strassenreifen ne zulassung für den ofen, oder hast du da andere infos?
stefan groß
Motorrad: F800 GS
Beitragvon B-52 » 05.06.2010, 15:04
Meine hat jetzt 5500 km mit dem BW, vorne sind es noch 2,5 mm hinten 4 mm, dass der Vorderreifen länger als der Hinterreifen hält denke ich auch nicht. Ich hatte damals an meiner 125er auch Bridgestone drauf, bis dort der Hinterreifen runter war brauchte ich vorne 2 neue. Wenn man die Bridgestonereifen genauer betrachtet stellt man fest, dass der Vorderreifen im Gegensatz zu anderen Reifenherstellern sehr wenig Anfangsprofil hat.
B-52
Motorrad: F 800 GS
