Navigationsgeräte
Beitragvon Skater » 21.05.2008, 07:44
Ich habe ein PDA (MDA Vario 1) und TomTom.
Mit einem einfachen Schwanenhalsadapter von der Firma Richter (Pforzheim) am Lenkrad montiert.
http://www.abload.de/gallery.php?key=yxhhnGAb
Störend ist lediglich der schwache Kontrast. Ich werde an den Landkartenfarben noch etwas "rumschrauben", um die Karten besser lesen zu können.
Aktuell habe ich keinen Kopfhörer montiert. Die Strecke habe ich grob im Kopf (ähnlich einer Landkarte) und im Falle einer Unsicherheit wird auf das Navigationsgerät geschaut.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon FR170 » 21.05.2008, 12:37
Heute werde ich das erste Mal für eine länger Strecke ein Medion-Navi
im Tankrucksack testen. Ohne Ton und mit großer Pfeildarstellung.
Wenn ihr von mir nichts mehr hört hat es nicht geklappt und ich bin aus Versehen von einer Brücke abgebogen oder in den Neckar gefahren.
Servus. War nett euch kennengelernt zu haben.
Oli
Immer noch KTM LC4 640 Adventure.
FR170
Beitragvon switzer » 21.05.2008, 13:17
ich hab zwar schon die SuFu benützt aber nichts gescheites gefunden.
Deswegen meine Frage: gibt es einen Adapter für die BMW-Boardsteckdose auf eine normale "Zigarettensteckdose" ?!
Da ich eh sooo selten mit Navi fahren werde, habe ich keine Lust irgendwo rumzulöten.
Das TomTom Go 7200 hat zwar eine Akku laufzeit von 4-5h, und ich werde es wenn eh erst am Abend zum Hotel suchen benützen, oder wenn man mal durch eine Stadt fährt, aber bei einer 3-5Tages Tour ist das Navi dann auch irgendwann leer. Und ich besitze nur diese depperte USB-Auflade-Station.
@FR170: viel Erfolg dir, schick uns mal ne Karte wenn du in Argentinien angekommen bist :lol: :lol:
switzer
Beitragvon FR170 » 21.05.2008, 13:40
Ich fahre nach Süden. Wahrscheinlich falle ich bei Genua ins Mittelmeer.
Sollte ich eine Strömung durch die Strasse von Gibraltar nach Südamerika finden kriegst Du die Karte. Ansonsten mußt Du mit einer Karte aus Istanbul vorlieb nehmen.
Es gibt Adapter mit KFZ-Stecker auf der einen und Zigi-Dose auf den anderen.
http://www.woick.de/catalog/pdf/384.pdf
Adapter 12->21mmm
Zuletzt geändert von FR170 am 21.05.2008, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
FR170
Beitragvon rabat » 21.05.2008, 13:44
switzer hat geschrieben:Deswegen meine Frage: gibt es einen Adapter für die BMW-Boardsteckdose auf eine normale "Zigarettensteckdose" ?!
servus
ja gibt es bei Louis.
Martin
** Ob der Fahrer einer Kuh BSE bekommen kann??? ** I survived
F800GS Sunset-Yellow
rabat
Beitragvon switzer » 21.05.2008, 15:01
Danke.
Werd heute gleichmal zum Louis pilgern
switzer
Beitragvon Klaus Junkert » 25.05.2008, 20:54
hab fürv mein Aldi Navi das KFZ Netzteil auseinander genommen und mit kabeln versehen. Dann gab ich mit Quetwscgverbindern die Stromzufur der Bordsteckdose angezapft.das 12V Netzteil passt primmer hinter die Baterie. futzt prima. :P
Bei Zündung an, zeigt das Navi aLdestrom an. Nach Zündung aus dauert es 10-20 Sek. Bis Navi nur noch auf Baterie läuft.
De weg ist das Ziel
Klaus
Grüße aus Recklinghausen
Auch im Forum : http://f-gs.de/
Klaus Junkert
Motorrad: F800GS
Beitragvon F800er » 06.06.2008, 23:08
@Klaus Junkert,
wo genau hast du den Strom abgegriffen und wie hast du angeschlossen? Kannst du bitte Bilder machen, vielen Dank für deine Mühe.
Will auch an das vorh. CAN-BUS Kabel unter der Tankatrappe nehmen, gibt es da eigentlich einen passenden Stecker?
Übrigends habe ne F00ST (keine GS)
Danke
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon Klaus Junkert » 08.06.2008, 11:44
Hallo Harry ,
Ich habe unter der Tankatrappe den Stecker von der Bordsteckdose gelöst ,die schwrze Isobandumwickelung ein stück gelöst und an das Kabel mit dem roten Streifen "+" und an das andere Kabel "-" mittels KFZ-Quetschverbinder angeschlossen. Anschliesend alles wieder mit schwarzen Isoband umwickelt.
Wenn Du an dem Can-Bus Anschliesen willst gieb es ein Kabel mit Stecker bei TT. siehe
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... ee29b89e07
Dabei müstest du den Steker fürs Garmin abschneiden.
Klaus
Klaus Junkert
Motorrad: F800GS
Beitragvon F800er » 08.06.2008, 18:39
Hallo Klaus,
Danke für die ausführliche Antwort und den Link zu TT, ich werds glaube ich genauso wie du machen :D
Das Kabel bei TT ist mir dann doch für den Zweck zu teuer :oops:
ciao und schönen Sonntag
ciao F800er
F800er
