Neues Federbein
Re: Neues Federbein
Beitragvon Kuhfänger » 10.05.2010, 16:35
Federkonstante habe ich vor langer Zeit an der Uni berechnet, habe ich keine Ahnung mehr von....
Mir fällt auf dass bei schnell gefahrenen Kurven, vor allem wenn der Asphalt uneben und wellig ist, das Vorderrad etwas zum Springen neigt. Schätze dass die Dämpfung der Original Gabelfedern nicht starl genug ist. Da das Wilbers Federbein spitze ist, werde ich mir einfach auch die progressiven Gabelfedern von Wilbers einbauen. Mal sehen was dann passiert.
Kuhfänger
Motorrad: F 800 GS
Re: Neues Federbein
Beitragvon Edi » 10.05.2010, 21:31
Kuhfänger hat geschrieben: Schätze dass die Dämpfung der Original Gabelfedern nicht starl genug ist.
Dann lies nochmal nach in den alten Unterlagen :wink:
Federn federn nur und dämpfen nicht. Wilbers empfiehlt m.W. die gleiche Gabelölviskosität, d.h. sollte an Deiner Gabel was unterdämpft sein, dann bringt der Wechsel der Federn gar nichts, höchstens die Wilbers-Federn wären weicher...
Edi
Edi
Re: Neues Federbein
Beitragvon Kuhfänger » 11.05.2010, 12:46
Die Feder federt und schwingt, hinzu kommt der Dämpfungseffekt durch die Reibung :idea: ...... Das Schwingungsverhalten der Feder hat sicherlich einen Einfluss auf die Bodenhaftung des Rades und ebenfalls das Dämpfungsverhalten durch das Gabelöl. Ein Satz Gabelfedern kosten ca. 100,00 Eur. Ich lass mich dann einfach mal überraschen und werd berichten wenn ich sie eingebaut habe :)
Kuhfänger
Motorrad: F 800 GS
Re: Neues Federbein
Beitragvon Edi » 11.05.2010, 21:18
Kuhfänger hat geschrieben:Die Feder federt und schwingt.... Das Schwingungsverhalten der Feder hat sicherlich einen Einfluss auf die Bodenhaftung des Rades
Bitte was??
Edi
Re: Neues Federbein
Beitragvon R1F800 » 18.05.2010, 15:32
Kuhfänger hat geschrieben:Die Feder federt und schwingt, hinzu kommt der Dämpfungseffekt durch die Reibung :idea: ...... Das Schwingungsverhalten der Feder hat sicherlich einen Einfluss auf die Bodenhaftung des Rades und ebenfalls das Dämpfungsverhalten durch das Gabelöl. Ein Satz Gabelfedern kosten ca. 100,00 Eur. Ich lass mich dann einfach mal überraschen und werd berichten wenn ich sie eingebaut habe :)
Die Federn alleine zu tauschen bringt rein gar nichts ... wenn, dann mußt Du mit anderer Gabelölviskosität und Luftpolster testen....
Ich persönlich konnte nur den AHA Effekt durch das Federbein erreichen ... Die Gabel ist mir aktuell immer noch zu grobmotorisch ... aber da habe ich aktuell noch kein Öl getauscht und auch nur das Originale Luftpolster und den originalen Durchschub der Holme.
Jetzt wo meine F zerlegt wird werde ich das andere Öl direkt mit testen ... (SAE 5W)
R1F800
