Anschluss Usb Steckdose
Beitragvon DerTom68 » 03.06.2024, 15:40
Moinsen zusammen.
ich fahre seit kurzem ein F 800 GS und möchte gern neben der Bordsteckdose über den Cartoolstecker eine USB Steckdose von Touratech betreiben. Ein Anschlusskabel/Stecker für das original BMW Navi Craddel Cartool Stecker gedöns hab ich schon. Auch eine USB Steckdose von Touratech liegt hier. Nun suche ich noch nach dem Anschlusstecker, vorzugsweise mit Kabel, zur Touratech Steckdose!! Das sollte der gleich sein der auch auch der Bordsteckdose sitzt!! Also femal Stecker 2 polig. Hat jemand die Bestellnummer?
Ob das funktioniert keine Ahnung muss sich zeigen. Will mein S24 von der Usb damit versorgen.
Für Info währe ich sehr dankbar!!!
LG Tom
DerTom68
Motorrad: F 800GS
Re: Anschluss Usb Steckdose
Beitragvon cw000de » 04.06.2024, 11:22
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich verstehe das Problem nicht.
Dein Cartool Stecker müsste ein Anschlusskabel haben mit drei Adern, wobei 2 davon +12V geschaltet und Masse sind. Die Touratech-USB Dose müsste ein Anschlusskabel mit 2 Adern haben für +12V und Masse.
Verbinden (Löten, Crimpen etc.) und gut ist?
Ansonsten würden vielleicht Fotos oder eine Modellbezeichnung helfen.
cw000de
Beitragvon Eckart » 04.06.2024, 16:46
In der Tat ist die Frage ziemlich unverständlich formuliert, aber wenn ich mal nachdenke, was in diesem Kontext gefragt werden könnte, dann geht es vielleicht um ein Y-Kabel, mit dem zwei Geräte an den einen Cartool-Stecker angeschlossen werden können. Wenn ja, siehe hier:
https://www.gs-forum.eu/threads/y-steck ... er.200180/
Eckart
Motorrad: F750GS
Beitragvon DerTom68 » 19.08.2024, 12:00
Moin zusammen und sorry das ich mich erst jetzt bezüglich meiner Frage zurück melde!
Das Problem ist gelöst.
Mir ging das um folgendes. Die BMW Navi Halterung ( Craddel ) ist, so glaube ich zumindest, über einen Stecker unter der Tankabdeckeung angeschlossen. Ist keine Halterung verbaut sitzt das Anschlußkabel für die BMW Navihalterung samt Stecker auf der Batteriehalterung. Für mich ist das der besagte Cartool Stecker. Und für diesen Stecker habe ich das passende Gegenstück bzw. Bestellnummer gesucht. Der gleiche Stecker wie der von der Boardsteckdose.
Ich hatte Glück und beim freundlichem einen Stecker bekommen. USB funzt und handy wird versorgt.
LG Tom
DerTom68
Motorrad: F 800GS
