Ölthermometer
Ölthermometer
Beitragvon exLC8 » 24.04.2008, 20:59
Hat schon jemand rausgefunden, ob es im Zubehörhandel ein passendes Ölthermometer gibt?
ex LC8
exLC8
Beitragvon allumida » 25.04.2008, 08:34
Wozu brauchst Du den? Die F800GS hat eine Motortemperaturanzeige, im BC natürlich :wink: . Hast Du den BC nicht mitbestellt?
Gruß, Michael
1. BMW F800GS, darkmagnesium, 7868 km, 91er Mapping, BC, ABS, TKC 80, großer Motorschutz, Handschutz, Griffheizung, Hauptständer, diverse TT Teile
2. Yamaha XT600E, 36 000 km, 22l Acerbis Tank und Handschutz, Sebring, Hauptständer, Ölkühler
allumida
Beitragvon Kunibert » 25.04.2008, 09:04
Der BC zeigt nur die Wassertemperatur an. Das gibt zwar einen groben Richtwert, ersetzt allerdings nicht eine Anzeige der Öltemperatur.
Meine Meinung dazu: Ruhiges Warmfahren die ersten 10km ist erforderlich.
Ich verzichte eigentlich lieber auf jeglichen "Schnickschnack" der kaputtgehen kann und das Gewicht nach oben treibt. Etwas Vernunft und Verständnis für die Technik ersetzen vollkommen solche "tollen" Anzeigen und lenken nicht vom Fahren ab.
Grüße Jürgen.
-> in doubt gas it <-
Kunibert
Re: Ölthermometer
Beitragvon Paule » 25.04.2008, 11:06
exLC8 hat geschrieben:Hat schon jemand rausgefunden, ob es im Zubehörhandel ein passendes Ölthermometer gibt?
ex LC8
für die F 800 S/ST gibt es im Zubehör welche, müßten da auch passen.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon F800GSEOS » 25.04.2008, 18:35
Zur Info: Die GS hat einen wassergekühlten Ölkühler, d.h. sobald das Kühlwasser warm ist heizt es das Öl auf und erst wenn das Öl wärmer ist, wird es entsprechend wieder gekühlt. Daher kann man davon ausgehen, dass ungefähr nach der gleichen Entfernung die das Wasser gebraucht hat warm zu werden, das Öl entsprechend auch braucht um auf Temperatur zu kommen; d.h. wenn z.B. nach 3 km das Wasser warm ist, sollte nach ca. 3 weiteren km ebenso das Öl auf Temperatur sein.
Arian
F800GSEOS
Beitragvon exLC8 » 25.04.2008, 20:57
Kunibert hat geschrieben:Der BC zeigt nur die Wassertemperatur an. Das gibt zwar einen groben Richtwert, ersetzt allerdings nicht eine Anzeige der Öltemperatur.
Grüße Jürgen.
Ich verzichte auch auf jeden verzichtbaren Schnickschnack - also auch auf BC und Co. Tja, und so nach 10 km muss das Öl beim besten Willen noch nicht Betriebstemperatur haben. Hängt nicht nur von der Außentemperatur und der Geschwindigkeit sondern halt auch von der Spezifik der Wirkung des Kühlsystems ab. Bei meinem alten Mopped fing es bei 10 km an und konnte aber locker auch 25 km sein. Daher will ich doch lieber so ein Thermometerchen - denn wie andere schon geschrieben haben, hift der BC mit Kühlflüssigkeitsthemperaturanzeige in dieser Hinsicht nun überhaupt nicht.
exLC8
exLC8
Beitragvon gerbln » 26.04.2008, 11:20
also ich könnte dir einen ntc regler empfehlen. so einen werde ich auch an meiner f800 verbauen.
kurz zur funktion:
du hast eine platine mit bauteilen, eine led die du in den sicht bereich legst und einen ntc
den ntc musst du möglichst ins öl oder was natürlich sehr gut is es gibt ölablassschrauben die einen ntc schon drin haben diesen einfach mit der platine verbinden mittels leitungen dann noch die led verbinden mit der platine und einstellen auf die öltemperatur.
die led geht dann aus wenn das öl zb 80°C erreicht hat und man gas geben kann.
Saufen und dann laufen oda fahren lassen
gerbln
Beitragvon FR170 » 28.04.2008, 08:18
wassergekühlten Ölkühler = auch Wärmetauscher genannt
Immer noch KTM LC4 640 Adventure.
FR170
Beitragvon F800GSEOS » 28.04.2008, 09:30
FR170 hat geschrieben:wassergekühlten Ölkühler = auch Wärmetauscher genannt
Auch ein luftgekühlter Ölkühler ist ein Wärmetauscher ;-).
Arian
P.S.: wie heisst doch die Serie bei SWR3 - Klugscheisser oder so? Bitte nehms nicht persönlich!
F800GSEOS
Beitragvon FR170 » 28.04.2008, 09:55
Stimmt auffallend. Also das mit dem Klugscheißen und mit dem luftgekühlten Ölkühler. :wink:
Ist es denn aber nicht so, dass der Wärmetauscher bei der F einerseits bei niedriger Öltemp. das Öl über das schneller heiß werdende Wasser aufheizt und andererseits bei zu heißem Öl die Temp. über das Wasser und die Wasserkühler auch wieder abführen kann? Quasi ein
2-Wege-Wärmetauscher.
Der luftgekühlte Ölkühler kann das nicht. Mehr als über Aussentemp. bringt der es nicht warm, das Öl. 1-Weg-Wärmetauscher.
Oli
FR170
Beitragvon ben80 » 28.04.2008, 12:51
Kann euch evtl. helfen. Habe an meiner S ein Thermometer. Wenn das T. genau 80C anzeigt (also der Startschuss zum Spaß haben) springt bei der Wassertemperatur die Anzeige exakt auf den vierten strich (genau der Mittelbalken) und nicht vorher. Vier Striche = 80C
Zumindest bei mir.
ben80
Beitragvon F800GSEOS » 28.04.2008, 13:57
FR170 hat geschrieben:....
Oli
Hi Oli,
ja da hast Du Recht, ein Wärmetauscher im Wasserkreislauf hat den Vorteil, dass er beides kann, wärmen und kühlen. Beim VW GTI haben die VW-Leute beim Wechsel vom 1.6 zu 1.8 Motor auch von Luft- auf Wasserwärmertauscher (oder Kühler) umgestellt. Dadurch kam des Öl deutlich schneller auf Betriebtemperatur, ohne dass es bei hoher Motorbelastung heisser wurde als beim Vorgänger.
Arian
F800GSEOS
Beitragvon Jürgen-aus-München » 28.04.2008, 14:18
@ben80 und alle
Kann bei den beiden neuen GSsen abweichen - die 650er hat einen wesentlich kleineren Kühler als die 800er und beide bestimmt einen anderen als die S.
Trotzdem gehe ich auch in ungefähr von der BC-Temp-Anzeige des Wassers aus - bisher von 4-5 Strich - liege also garnicht so weit daneben - allerdings ohne wirklich mal die Temp. des Öls gemessen zu haben ...
Grüße Jürgen
Von der Tiger auf die kleine GS - my Future ...
Jürgen-aus-München
Beitragvon clab » 20.05.2008, 20:46
@Paule
Der Gedanke, dass der Öldirektmesser von der F800S/ST auch passen könnte, mag zwar nahe liegen, weil es sich in beidern Fällen um ähnliche Rotax-Motoren handelt, dennoch liegst Du leider falsch.
Der Peilstab von der F800S/ST ist erheblich länger als von der F800GS.
Auf hochdeutsch: Öltemperaturdirektmesser für die F800GS gibt's noch nicht. :(
Grüße aus dem hohen Norden.
clab
Ölthermometer
Beitragvon R1F800 » 24.06.2008, 12:02
Nun wie wäre es mit einem vernünftigen PT100 oder PT1000 und der Wheatstoneschen Messbrücke von Conrad, die direkt das ganze auch mit einem LCD / LED Treiber ausgestattet hat?
Funktioniert klasse - Man muss nur einen guten Fühler kaufen, statt der Ölablassschraube rein und gut ist. Den PT100/1000 gibt es bei www.greisinger.de. Wegen der Genauigkeit nicht ganz preiswert.
Die NTC´s die es in den meisten Fällen zu kaufen gibt haben eine recht hohe UngenaUIGKEIT beim Temperaturverlauf.
R1F800
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
