Montage kleiner Motorschutz von TOURATECH
Beitragvon charly1950 » 01.03.2013, 10:46
ich habe mir den kleinen Motorschutz von TOURATECH bestellt. Bei der Montageanleitung (die übrigens für ein Premiumprodukt eher minderwertig ist) komme ich ins Grübeln - da steht nämlich bei der Rubrik: Demontage des Original Motorschutzes der vielsagende Satz:
Unbedingt Heißluftgerät verwenden. Was will uns der Autor damit sagen ?
Gruß KArl
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
Re: Montage kleiner Motorschutz von TOURATECH
Beitragvon Roadster1962 » 01.03.2013, 13:27
denke mal das die Schrauben eingeklebt sind und Du sie nach dem erwärmen leichter lösen kannst.
Mußte ich beim Tausch der Bremsscheiben-Schrauben auch so machen.
Beitragvon charly1950 » 01.03.2013, 16:21
Ja genau so ist es - konnte inzwischen den "TOURATECH Service für Doofe" nutzen und die haben mir bestätigt dass die Original Schrauben ab Werk mit Schraubensicherung verbaut werden (und evtl. im kalten Zusatnd abreisen könnten !).
Gruß KArl
charly1950
