Klingelgeräusche im Hinterreifen
Beitragvon Mannomann » 07.10.2011, 08:01
Nachdem ich mir den ersten Hinterreifen bereits bei km 60 durch eine Schraube ruiniert hatte, musste ich einen neuen Reifen aufziehen lassen. Beim Ausbau des alten stellte der Monteur Klingelgeräusche fest, die auch nach dem Einbau des neuen Reifens weiter vorhanden sind. Wenn das Motorrad langsam gerollt wird, hört man bei jeweils einer Umdrehung ein Klingeln, so als ob irgendwas in der Felge nach unten fällt. Meine R hat RDC. Kann das damit zusammen hängen? An der Felge befindet sich ja diese Vorrichtung für das RDC.
Sepp
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch!
Mannomann
Re: Klingelgeräusche im Hinterreifen
Beitragvon Roadslug » 07.10.2011, 09:55
Die Gefahr, dass der RDC-Sensor bei der Reifenmontage beschädigt wird ist relativ groß. Wenn er allerdings richtig anzeigt ist das wohl eher nicht der Fall. Der Sensor ist mit einer Befestigungsschraube in der Felge in der Nähe des Ventils befestigt. Wenn die Schraube rausgefallen wäre würde das mehr Geräusche machen als nur ein bisschen klingeln. Trotzdem würde ich dem Ganzen nachgehen. Falls wirklich ein Fremdkörper im Reifen liegt kann er über kurz oder lang den teueren Sensor oder auch die Felge oder die Decke beschädigen.
Beitragvon Mannomann » 07.10.2011, 10:02
Die Anzeige funktioniert, zeigt aber statt der 2,9 nur 2,7 an. Wenn ein Fremdkörper im Reifen war, müsste er nach dem Wechsel eigentlich weg sein. Kann es sein, dass der Sensor ev. locker ist?
Mannomann
Beitragvon night-blue » 07.10.2011, 10:11
Hallo Mannomann,
bezüglich der Anzeige des RDC schau mal hier:
viewtopic.php?f=5&t=7803
night-blue
night-blue
Beitragvon JüFi » 17.10.2011, 17:33
Hallöle,
klingelts bei dir auch?????
Ich habe mir letzte Woche eine Schraube in den Hinterreifen gefahre.
Als ich die Maschine auf den Hauptständer aufgebockt habe und am Hinterrad drehte klimperte
es in meinem Reifen.
Der Händler hat mir den Mantel abgezogen und festgestellt das ein Gussteil sich in der Felge gelost haben muss????
Das Teil war zu groß um es aus der Felge zu bekommen. Mehr hat mir mein Händler auch nicht gesagt.
Mir wurde auf Garantie ne neue besorgt und gut is.
Motorrad ist 3Monate alt.
Man lebt nur einmal, also mach was draus.
BMW F800R, Granitgrau
JüFi
Beitragvon ronne » 17.10.2011, 20:42
bei mir war ein Sensor locker. Haben wir aber beim normalen Reifenwechsel bemerkt und nicht wegen irgendwelcher Geräusche.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon DerKolbenfresser » 02.01.2012, 17:20
Ich hatte auch ein Klingelgeräusch im Hinterreifen. Bei mir waren es Gießrückstände die sich im Laufe der Zeit gelöst hatten und dann eben jene Geräusche verursacht haben.
Hab sie bei BMW rausholen lassen und gut wars... Vielleicht ists ja bei dir das gleiche.
Zum Testen: schiebe das Motorrad doch mal n paar Meter, da sollte das klingeln dann auch zu hören sein.
Greets
DerKolbenfresser
Beitragvon Mannomann » 02.01.2012, 18:40
Bei mir sind es auch Gießrückstände, die aber erst beim nächsten Reifenwechsel beseitigt werden. Ein gesundes und gutes neues Jahr allen!
Sepp
Mannomann
Beitragvon Mannomann » 30.06.2012, 09:50
So, die Klingelgeräusche sind weg, die Ursache glaube ich jetzt auch zu kennen, zumindest, wenn ich mir die Rechnung anschaue. Richtig, ich habe eine Rechnung bekommen, die ich am Montag anmahnen werde. Radlager ausbauen, Kugellager, Wellendichtring = 60,84€ + Mwst = 72 €. Muss diese Reparatur nicht in die Garantie (R ist Bj.10.2011 und Schaden wurde eine Woche später moniert)?
Sepp
Zuletzt geändert von Mannomann am 30.06.2012, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mannomann
Beitragvon Roadslug » 30.06.2012, 14:32
Wie bitte, Baujahr 10/2012? Das heißt das Moped wird erst im Oktober gebaut.
Aber Spass beiseite, ein defektes Radlager sollte innerhalb der Garantiezeit auf jeden Fall kostenlos getauscht werden, falls mit Baujahr 10/2011 gemeint war.
Beitragvon Kajo » 30.06.2012, 15:26
Roadslug hat geschrieben:Wie bitte, Baujahr 10/2012? ... Aber Spass beiseite, ein defektes Radlager sollte innerhalb der Garantiezeit auf jeden Fall kostenlos getauscht werden...
Auf jeden Fall Deine Werkstatt ansprechen. Eigentlich könnte man erwarten, dass die Werkstatt von sich aus den Antrag zur Kostenübernahme bei BMW stellt.
Beitragvon Mannomann » 30.06.2012, 18:13
"Wie bitte, Baujahr 10/2012?" Also ich lese 2011! ;-)
War ein kleiner Verschreiber, weil ich mich schon so auf den Herbst freue. :P Am Montag wird sich beschwert.
Sepp
Mannomann
Beitragvon Roadslug » 30.06.2012, 20:47
Nachträglich ändern gilt nicht. :mrgreen:
Beitragvon Mannomann » 02.07.2012, 09:09
Nach einem Gespräch mit BMW übernimmt man die Kosten für die Reparatur!!!! So solls (muss es) sein.
Sepp
Mannomann
