Erfahrung: F 800 R (Bj. 2017): 50000 km
Beitragvon Langstreckler » 22.10.2025, 21:43
Hallo allerseits,
ich weiß, dass viele von Euch bereits mehr als 50000 km mit Euren F 800ern abgespult haben und diese Laufleistung deshalb nichts Besonderes ist.
Ich denke aber, dass eine kurze Zusammenstellung meiner Erfahrungen für diejenigen interessant sein könnte, die im Forum mitlesen und eventuell eine gebrauchte F 800 kaufen wollen.
Motorrad: F 800 R mit Touren-Paket (Heizgriffe, Kofferhalter, Gepäckbrücke, Steckdose, Hauptständer) in 11/2017 neu für 9200 € gekauft.
Erstzulassung: 3/2018
4/2018, 1010 km: Einfahrkontrolle, 190 €
8/2019, 7911 km: 1. Inspektion, 290 €
6/2021, 16400 km: Neue Reifen (Michelin Pilot Road 2 + Reifenmontage), 270 €
10/2021, 19800 km: Inspektion (Eigenarbeit), Öl + Ölfilter + Dichtring, ca. 39 €
3/2023, 26300 km: Neue Batterie, 63 €
9/2023, 29000 km: Neuer Vorderreifen (Michelin Road 5 + Reifenmonatage), 165 €
10/2023, 30300 km: Inspektion (Eigenarbeit), Öl + Ölfilter + Dichtring + Bremsflüssigkeit + Sinter-Bremsbeläge hinten , ca. 68 €
5/2024, 33100 km: Neuer Hinterreifen (Michelin Road 5 + Reifenmontage), 185 € + neuer Kettensatz, 249 €
9/2024, 38800 km: Neue Bremsscheibe + 5 Schrauben + organische Brembo-Bremsbeläge montiert, 146 €; alte Bremsscheibe war aufgrund von Sinterbremsbelägen verschlissen!!!
10/2024, 40700 km: Inspektion (Eigenarbeit), Öl + Ölfilter + Dichtring, ca. 45 €
7/2025, 46800 km: Neuer Vorderreifen (Michelin Road 6 + Reifenmonatage), 185 €, Lenkkopflager erneuert, 27 €, neue H4-Birne, 15 €
9/2025, 48200 km: Liegenbleiber in Warschau wg. defekter Drosselklappeneinheit, 1130 €
10/2025, 50500 km: Inspektion (Eigenarbeit), Öl + Ölfilter + Dichtring + Luftfilter + Zündkerzen, ca. 82€
Abgesehen von der defekten Drosselklappeneinheit lief das Mopped völlig problemlos.
Aufgrund der Erfahrungen im Forum, meinem ziemlich konstanten Spritverbrauch und dem unauffälligen Motorgeräusch habe ich mich nicht ums Ventilspiel gekümmert.
Der Spritverbrauch lag im Mittel bei 3,81 l/100 km (gemessen) bzw. 3,53 l/100 km (BC). Maximalverbrauch 4,6 l/100 km (gemessen), Minimalverbrauch 3,23 l/100 km (gemessen).
Insgesamt bin ich mit dem Mopped sehr zufrieden. Für mich und meine bescheidene Fahrkünste ist es ausreichend motorisiert und auch im Soziusbetrieb langstreckentauglich.
Nicht verzichten möchte ich auf den CLS-Kettenöler, die Scheibe, die Lenkererhöhung und die LED-Strahler. Die klappbaren Hebel habe ich zum Glück bis jetzt noch nicht gebraucht.
Mein Fazit: Ich würde mir dieses Mopped noch einmal kaufen.
Dietmar
Zuletzt geändert von Langstreckler am 25.10.2025, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Re: Erfahrung: F 800 R (Bj. 2017): 50000 km
Beitragvon SingleR » 25.10.2025, 15:31
Deinen Ausführungen schließe ich mich grundsätzlich an. Auch wenn ich noch nicht die 50 tkm drauf habe.
An meiner R ist außer dem regelmäßigen Wechsel von Bremsflüssigkeit, Öl und Filtern (und 1x. Kühlmittel nach 20 Tkm) nur das Lenkkopflager bei knappen 40 Tkm ersetzt worden.
Nur in einem Punkt unterscheiden wir uns: der Kettensatz mit "Mädchennamen" ist immer noch original und sieht noch gut aus. Aber ich benutze ja auch keinen Kettenöler sondern trage, wie es die Kettenhersteller unisono empfehlen, alle 500-1000 km in wenigen Minuten stinknormales 80W-Getriebeöl mit einer alten Zahnbürste auf. ;-) 1x im Jahr wird die Kette grundgereinigt (Petroleum). Funktioniert! 8) Ich will nix anderes mehr. Weder einen Kettenöler noch so ein Bike mit Chinamotor. :mrgreen: :roll: ;-)
Beitragvon Langstreckler » 25.10.2025, 22:50
SingleR hat geschrieben:Deinen Ausführungen schließe ich mich grundsätzlich an. Auch wenn ich noch nicht die 50 tkm drauf habe.
Dass die Kegelrollen-Lenkkopflager nicht einmal 50 tkm halten, finde ich enttäuschend. Da hätte BMW etwas großzügiger dimensionieren dürfen. Oder waren die bei meiner „R“ eingebauten Lager des japanischen Herstellers „NTN“ von minderer Qualität?!
Als Ersatz hab‘ ich mir bei Tante Louise Lager von Koyo geholt. Ich hoffe, die halten länger als 46 tkm.
Wie sind denn die Erfahrungen bei der F-900-Fraktion mit dem Lenkkopflager. Müssen die dort auch schon nach < 50 tkm ersetzt werden?
SingleR hat geschrieben: Nur in einem Punkt unterscheiden wir uns: der Kettensatz mit "Mädchennamen" ist immer noch original und sieht noch gut aus. Aber ich benutze ja auch keinen Kettenöler sondern trage, wie es die Kettenhersteller unisono empfehlen, alle 500-1000 km in wenigen Minuten stinknormales 80W-Getriebeöl mit einer alten Zahnbürste auf. ;-) 1x im Jahr wird die Kette grundgereinigt (Petroleum). Funktioniert! 8) Ich will nix anderes mehr. Weder einen Kettenöler noch so ein Bike mit Chinamotor. :mrgreen: :roll: ;-)
Grundsätzlich stimme ich Dir zu, dass eine Kettenreinigung mit Petroleum und anschließendem Beölen mit Getriebeöl mindestens genauso wirksam ist wie ein Kettenöler. Bei meiner Honda und den beiden anderen Moppeds in unserer Familie (MT07, CB125R) wird das auch so gemacht.
Den Kettenöler hab‘ ich mir deshalb gegönnt, weil meine Touren manchmal über mehrere tkm gehen. Da will ich unterwegs nicht mit Öl und Lappen hantieren. Wenn ich mal 2 Stunden im Regen gefahren bin und das Regenwasser wieder abgeschleudert ist, stelle ich die Ölrate während der Fahrt 15 Minuten lang um 2 Stufen hoch und schon hab‘ ich wieder eine ausreichend geölte Kette. – Ist einfach praktisch, und der Öltank unterm Sattel reicht für ca. 10 tkm!
Ich weiß nicht, ob meine Erstausrüsterkette, die 33 tkm gehalten hat, auch eine „Königin“ war. Da ich aber den Kettenöler erst bei 13 tkm eingebaut habe, ist sie jedenfalls nur die letzten 20 tkm mit Kettenöler geschmiert worden. Die neue Kette (DID 525 ZVM-X) habe ich letztes Jahr im September vor 12 tkm im Zuge des Bremsscheibenwechsels das letzte mal eingestellt. Inzwischen war ich in Tschechien, den Vogesen, den Alpen und in Polen und hab‘ mich Null um die Kette gekümmert. Und die Kettenspannung ist immer noch im Rahmen. Schau’n mer mal, ob ich mit dieser Kette an die 50 tkm rankomme?! - Ich werde berichten!
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon LactoFreak » 21.08.2026, 13:10
Hallo Dietmar,
vielen Dank für deinen Langstreckenbericht.
Meine F800R nähert sich inzwischen langsam der 30.000-km-Marke. Bisher bin ich auf folgende Probleme gestoßen:
Rasseln im Bereich des vorderen Ritzels: Verursacher war die Kunststoff-Kettenführung. Dabei hattest du mir damals bereits geholfen. Ich habe inzwischen eine neue Kettenführung verbaut, diesmal ohne O-Ring, wodurch das Problem behoben wurde.
Rasseln im Bereich des Zündschlosses: BMW hat mehrere Anbauteile ausgetauscht, das Problem dadurch aber nicht vollständig beseitigt. Ich habe anschließend einen Gummi-O-Ring am Schlüssel angebracht und das Zündschloss mit einem speziellen Schließzylinderspray behandelt. Vermutlich hat vor allem der Gummiring geholfen. Bei zügiger Fahrt im ersten oder zweiten Gang, wenn die Windgeräusche noch nicht so laut sind, ist das Rasseln ab ungefähr 6.000 U/min trotzdem weiterhin zu hören.
Probleme mit dem Mikroschalter der Kupplung: Nachdem ich die Griffweite des Kupplungshebels verstellt hatte, funktionierte der Schalter aufgrund des verringerten Hebelwegs nicht mehr zuverlässig. Deshalb habe ich Raximo-Hebel montiert, womit das Problem behoben ist.
Kabelbruch im Lenkerbereich: Wie dieser entstanden ist, kann ich mir nicht erklären. Möglicherweise ist es bei den Arbeiten von BMW am Zündschloss passiert. Unter Volllast kam es zu einem vollständigen Leistungsverlust, die Motorkontrollleuchte ging an und der Motor starb teilweise ab. Im Fehlerspeicher wurde kurioserweise ein Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Zündspulen angezeigt, obwohl letztlich der Kabelbruch die Ursache war.
Momentan bestehen noch folgende Probleme:
Beim langsamen Fahren zwischen etwa 2.500 und 3.000 U/min läuft die Maschine teilweise ruckelig. Besonders auffällig ist es bei nur sehr leicht und möglichst konstant geöffnetem Gasgriff. Subjektiv fühlt es sich so an, als würde ich mit dieser minimalen Griffstellung genau einen kritischen Signal- oder Übergangsbereich des E-Gases treffen, in dem die Gasannahme nicht gleichmäßig umgesetzt wird. Bei stärkerer Gasöffnung verschwindet das Verhalten weitgehend.
Vor allem bei kaltem Motor fällt die Drehzahl nach dem vollständigen Schließen des Gasgriffs teilweise verzögert ab. Sie bleibt dann für etwa zwei bis drei Sekunden bei 2.000–2.500 U/min hängen, bevor sie auf die normale Leerlaufdrehzahl zurückgeht. Das passiert auch in Neutral, weshalb die Kupplung als Ursache eher ausscheidet.
Nach einer längeren Standzeit geht der Motor gelegentlich unmittelbar nach dem Kaltstart wieder aus.
Bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor ist ein dauerhaftes elektrisches Summen aus dem Inneren des Motorrads zu hören. Nach meinem Eindruck kommt es aus dem zentralen Bereich hinter dem Kühler beziehungsweise unter dem Luftfilterkasten. Hier ein Video: https://www.youtube.com/shorts/s-lfzsaZY5E
Da meine F800R bereits Ride-by-Wire besitzt, frage ich mich, ob diese aktuellen Symptome möglicherweise zusammenhängen und durch die Drosselklappeneinheit, deren Stellmotor oder die Ansteuerung verursacht werden könnten.
Hast du eines dieser Probleme bei deiner F800R ebenfalls beobachtet oder eine Idee, in welche Richtung ich bei der Fehlersuche gehen sollte?
LactoFreak
Beitragvon Langstreckler » 22.08.2026, 14:54
Hallo LactoFreak,
mittlerweile stehen 61200 km auf der Uhr meiner F800R und die letzten 11000 km gab es Null Probleme. Schlüssel rein, umdrehen, Anlasser drücken, fahren. :D
Zu Deinen aktuellen Problemen:
LactoFreak hat geschrieben:Beim langsamen Fahren zwischen etwa 2.500 und 3.000 U/min läuft die Maschine teilweise ruckelig. Besonders auffällig ist es bei nur sehr leicht und möglichst konstant geöffnetem Gasgriff. Subjektiv fühlt es sich so an, als würde ich mit dieser minimalen Griffstellung genau einen kritischen Signal- oder Übergangsbereich des E-Gases treffen, in dem die Gasannahme nicht gleichmäßig umgesetzt wird. Bei stärkerer Gasöffnung verschwindet das Verhalten weitgehend.
Ich vermute mal, dass Du da in der Stadt im hohen Gang in der Ebene fährst und es sehr wenig Leistung braucht, um die Geschwindigkeit zu halten. Wenn unter diesen Umständen nicht jeder Arbeitstakt genau gleich viel Leistung produziert, wird die Kette unruhig und es ruckelt. Dieses Phänomen kenne ich auch. Seit ich bei 50000 km die Zündkerzen gewechselt und Iridium Kerzen eingebaut habe, läuft mein Motor deutlich „smoother“ und das „Ruckelproblem“ ist fast weg.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Ruckeln nicht dem E-Gas geschuldet ist. Denn beim langsamen Fahren zwischen etwa 2.500 und 3.000 U/min sollte es kein Ruckeln geben, wenn es leicht bergauf geht und mehr Zug an der Kette ist.
LactoFreak hat geschrieben:Vor allem bei kaltem Motor fällt die Drehzahl nach dem vollständigen Schließen des Gasgriffs teilweise verzögert ab. Sie bleibt dann für etwa zwei bis drei Sekunden bei 2.000–2.500 U/min hängen, bevor sie auf die normale Leerlaufdrehzahl zurückgeht. Das passiert auch in Neutral, weshalb die Kupplung als Ursache eher ausscheidet.
Wenn der Motor kalt ist, ist meistens auch der Katalysator noch nicht auf Betriebstemperatur. Ich gehe davon aus, dass diese Drehzahlerhöhung dazu dient, den Kat auf Temperatur zu bringen oder zu halten. Mit solchen „Eigenwilligkeiten“ des Motors muss man sich abfinden, wenn man nicht mehr mit dem Seilzug an den Drosselklappen zieht. Ähnliches Verhalten kenne ich auch, z.B. im Schiebebetrieb bergab.
LactoFreak hat geschrieben:Nach einer längeren Standzeit geht der Motor gelegentlich unmittelbar nach dem Kaltstart wieder aus.
Beim E-Gas ist es wichtig, beim und unmittelbar nach dem Starten nicht am Gasgriff zu drehen und die Elektronik alles selber regeln zu lassen. Dann gibt es bei meiner „R“ auch keine Probleme. Ein Ausgehen nach längerer Standzeit kenne ich allerdings nicht.
LactoFreak hat geschrieben:Bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor ist ein dauerhaftes elektrisches Summen aus dem Inneren des Motorrads zu hören. Nach meinem Eindruck kommt es aus dem zentralen Bereich hinter dem Kühler beziehungsweise unter dem Luftfilterkasten. Hier ein Video: https://www.youtube.com/shorts/s-lfzsaZY5E
Dieses Geräusch kommt von der EKP (Elektrische Kraftstoffpumpe). Diese baut den Kraftstoffdruck für die Einspritzventile auf, sobald die Zündung an ist.
LactoFreak hat geschrieben:Da meine F800R bereits Ride-by-Wire besitzt, frage ich mich, ob diese aktuellen Symptome möglicherweise zusammenhängen und durch die Drosselklappeneinheit, deren Stellmotor oder die Ansteuerung verursacht werden könnten.
Da kann ich Dich beruhigen. Nach meiner Erfahrung und Deinen Schilderungen sollte die elektrische Drosselklappeneinheit Deiner F800R keine Probleme haben.
Wie sich der Fehler an der elektrischen Drosselklappeneinheit meiner F800R gezeigt hat, habe ich an anderer Stelle beschrieben: https://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=17434&p=222598&hilit=Drosselklappeneinheit&sid=c4947147f1f58c100a7f76bf543cb4cd#p222598
Bis zum Auftreten des Problems hatte ich absolut keine Auffälligkeiten beobachtet!
Dietmar
Langstreckler
