jetzt hats mich auch erwischt
Beitragvon aragorn2 » 20.09.2009, 18:45
Nach 6000 km hat die Kupplung meiner F800R angefangen zu rutschen. Wenn man bei ca. 6000 upm ab dem dritten Gang stark das Gas aufreist, geht der Drehzahlmesser fast in den roten Bereich und die R fängt an wie ein Roller zu beschleunigen. Außerdem hat sich mein Fernlicht verabschiedet, nicht die Birne sondern der Schalter oder die Elektronik . Ich werde Sie nächste Woche mal bei meinem (un) Feundlichen abgeben, schade hätte meine erste neue BMW ohne Ärger sein können, nach 7 neuen BMW Motorrädern.... :evil: :evil: :evil:
aragorn2
Öl ?
Beitragvon rogerio » 20.09.2009, 22:08
Hast Du falsches Öl nachgegossen ???
Motorräder mit Kupplung im Ölbad brauchen etwas dickflüssigeres Öl ! Siehe Herstellerangaben....
Oder zu oft schleifen lassen.... :shock:
Ich geh bald auf die 6'000 km, Teil tönt wie :twisted: ...gucken die Fussgänger immer erschrocken nach Hinten :lol:
Hoffe nicht Schlimmes mit deinem Radl!
Grüsse
aus der Schweiz
Dumm ist, wer Dummes tut !
Fahrt im Südschwarzwald: http://vimeo.com/14589155
- silberne 09-er BMW F 800 R, Wilbers-Gabelfedern, Plastik-Motorspoiler, Plastik-Kühlerblende, Metzeler Z8, ZACH-Endtopf, Wunderlich-Sturzpads und Radinnenkotflügel.
rogerio
Beitragvon aragorn2 » 21.09.2009, 06:39
Ich mußte gottseidank noch kein Öl nachgießen, original BMW Öl :D
Schleifenlassen passt nicht zu meinem digitalem Fahrstil (Gas auf, Gas zu) :P :P :P :P :P
aragorn2
Beitragvon aragorn2 » 25.09.2009, 17:15
Problem gelöst !
Habe meine R heute wiederbekommen, neue Kupplung, neuer Lichtschalter neues Mapping und alles funzt wieder.
Das neue Mapping ist ne Wucht, mehr Druck von unten, bessere Gasanahme, weniger ruppig - kann das Update jedem empfehlen !
aragorn2
Beitragvon Bonsai » 25.09.2009, 18:27
aragorn2 hat geschrieben:Problem gelöst !
Schön zu hören! :)
Ich bekomme meine letzte Okoberwoche. Meinst DU da hab ich das neue Mapping schon drauf?
Bonsai
Beitragvon Lux » 25.09.2009, 19:15
@ aragorn
Wie alt isn dein Bock? Ich muss auch nächste Woche zum :D - Motor rasselt im unteren Drehzahlbereich bis ca. 3000upm
ich denke Kettenspanner
...dann könnte er das Mapping bei mir auch gleich aufspielen ;)
meine R ist 08/09 gebaut...
Grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon aragorn2 » 26.09.2009, 23:33
Meine ist vom Mai 2008, ob das aktuelle Mapping aufgespielt ist, kann nur der Freundliche feststellen, auch eine aktuelle Maschine kann einen alten Rechner/Software haben. Bei meiner R1200S ist die CPU/Rechner von 2006 und der Rest von 2007.
aragorn2
Beitragvon Lux » 27.09.2009, 08:31
danke, werd ich dem :D morgen mal mit auf den Weg geben!
grüsse aus Bielefeld
Lux
Motorrad: NUDA900R
