Inspektionskosten
Re: Inspektionskosten
Beitragvon Roadslug » 19.05.2010, 08:57
Das kann man jetzt aber nicht vergleichen, denn das war bei dir ja die 10.000er-Inspektion und nicht die Einfahrkontrolle bei 1.000 km. Da muss wesentlich mehr gemacht werden, u. a. auch einstellen der Ventile.
Beitragvon kaim » 19.05.2010, 09:19
Roadslug hat geschrieben:... bei dir ja die 10.000er-Inspektion und nicht die Einfahrkontrolle ... u. a. auch einstellen der Ventile.
Bei dem Motor werden alle 20.000 km die Ventile eingestellt.
Ist zumindest bei S und ST so, ich denke, das ist bei der R nicht anders. :wink:
buh
kaim
Motorrad: ja
Beitragvon Roadslug » 19.05.2010, 11:07
Ic habe jetzt keinen Wartungsplan für die F800 zur Hand, aber ich glaube das jetzt einfach auch so. Bei meiner früheren Maschine, einer R1150 R, mussten die Ventile alle 10.000 km und auch bei der Einfahrinspektion eingestellt werden. Daher war ich der Meinung es trifft auch auf die F800 zu.
Beitragvon Hajo » 19.05.2010, 15:05
Roadslug hat geschrieben:Das kann man jetzt aber nicht vergleichen, denn das war bei dir ja die 10.000er-Inspektion und nicht die Einfahrkontrolle bei 1.000 km. Da muss wesentlich mehr gemacht werden, u. a. auch einstellen der Ventile.
Hier der Wartungsplan 0217- F800R,K73
00 00 111 BMW Service
Fehlerspeicher auslesen
Ölwechsel mit Filter (alle 10000 oder Jährlich)
Kühlmittel Prüfen
Kupplungsspiel prüfen/einstellen
Gaszug auf Leichtigkeit,Scheuer-und Knickstellen und Spiel prüfen
Bremsbeläge und Bremsscheiben Prüfen (Verschleiß)vorne und hinten
Sichtkontrolle der Bremsleitungen,Bremsschläuche und Anschlüsse
Reifendruck und profiltiefe prüfen
Kettenantrieb prüfen und schmieren
Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln (erstmalig nach einem Jahr dann alle 2 Jahre)
Lenkkopflager prüfen
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfe
Beleuchtung und Signalanlage prüfen
Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen
Servicedatum und Service Restwegstrecke setzen
Ladezustand der Batterie prüfen
Das war alles an Arbeit würde das mit gut 120-150€ bewerten ist meine Meinung ,alles andere find Ich wucher .Was soll denn die 20000 der inspektion Kosten wenn die Ventile eingestellt werden?
Aber Ich war gestern noch Preis wert ,Der Kumpel hatte seine R1200RT zur 10000 der Inspektion 990€ mit 2neuen Reifen.Reifen Preis 350€
Fahre niemals Schneller als dein Schutzengel Fliegen kann
F650GS
Grüße aus dem Rheinland Hans
Hajo
Beitragvon Tito_2000 » 19.05.2010, 22:50
Laut RepRom BMW Service - F800R
Habs trotzdem noch einstellen wollen, damit man die Kilometer angaben hat und was gesondert berehcnet wird, sonst hat mein vorposter ja schon alles erwähnt
Tito_2000
Beitragvon Habby » 20.05.2010, 13:52
waver929 hat geschrieben:
Habby hat geschrieben:Leute!
ich bin so angepisst von meinem Freundlichen!
PROCAR in Frechen ehm. BMW Hammer.......
für meine 10.000 haben die mir 227,-- Euro abgenommen!!! mit den Worten wir mußten die Kette nachspannen, dass kostet extra!!!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ja, da scheiss doch die Wand an! Kannst mal sagen, was das Kettenspannen ausgemacht hat? (Wenn Sie es denn ausgewiesen haben...)
Waren lt. Rg. 20,-- Euro...............
Ich war das letzte mal da!!!
Grüße aus dem tiefen Westen
Torsten
Habby
Beitragvon Hajo » 20.05.2010, 17:47
Hallo Habby
Meine war 5,31 Teurer ??? wie kommt mann auf so einen Preis ??? unterschied.
F650GS
Hajo
Beitragvon black_n_white » 21.05.2010, 00:15
So heute Inspektion gehabt (niederlassung)
Offizieller Preis: 178,65 €
aber habe gut Rabatt wegen Mitarbeiter bekommen!
Lieben gruss!!
black_n_white
Beitragvon Roadslug » 21.05.2010, 09:28
Für einen fairen Vergleich der aufgeführten Inspektionskosten ist es nicht ausreichend nur die Endsummen zu betrachten, sondern man müsste sich auch die in den Rechnungen aufgeführten Posten ansehen. Soviel ich gesehen habe schreibt BMW für die Einfahrinspektion eine Richtzeit von 10AW (Arbeitswert = 0,1 h) vor. An diese Richtzeiten müssen sich alle Reparaturbetriebe halten. Beträchtliche Unterschiede gibt es natürlich bei den Kosten pro AW, die jeder Betrieb mehr oder weniger frei kalkulieren kann. Ebenso gilt das für die Verbrauchsmateralien wie Öl, Ölfilter, Reinigungsmaterial etc. Auch vermute ich mal, dass bei den teueren Rechnungen auch noch eine Latte von Zusatzarbeiten aufgeführt wurden, ob nun sinnvoll oder nicht, die den Preis natürlich nach oben treiben.
Beitragvon peter_n » 21.05.2010, 09:43
Jahresinspektion + 10.000er Pflegedienst + Bremsflüssigkeistwechsel = 180,- €
peter_n
Beitragvon upps » 21.05.2010, 20:22
Jahresinspektion (10.000) lt. Wartungsplan (0234 -F 800 ST, K 71 ZW91619) Gesamt ohne zusätzliche Arbeiten = 209,45 incl. Mwst.
Darin enthalten:
Öl 3 Liter = 35,97 netto
Bremsflüssigkeit = 27,26 netto
upps
F800ST - 04/2009 - akt. KM 23.000 - 4,8 L/100 km
upps
Beitragvon Quza » 26.05.2010, 17:13
Jahresservice F 800R
durchgeführt (siehe Warungsplan).
Fahrzeug Probe gefahren.
Bremsflüssigkeit gewechselt
AW BMW 12AW=1STD 91,00
Oelfilter 13,90
DICHTRING 1,50
MOTORÖL 20W 50 100 ml 39,00
BREMSFLÜSSIGKEIT 100ml 4,80
Schmiermittel/Kleinteil 4,00
Macht gesamt: 154,20€
Was mich wundert ist das 20W 50 Öl, in der RepRom steht das nämlich nicht mit drin...
Code: Alles auswählen
von BMW Motorrad empfohlene Produkte und allgemein zulässige Viskositätsklassen
 Castrol GPS SAE 10W-40
 ≥-20 °C
 API SG / JASO MA
 SAE 10W-40
 ≥-20 °C, Betrieb im Winter
 API SF / SG / SH
 SAE 15W-40
 ≥-10 °C
 API SF / SG / SH
Ist das in Ordnung so? (Mal schaun was Roadslug dazu sagt :) )
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon gazz » 27.05.2010, 06:32
10000er: 163,49 inkl material und leihfahrzeug zu 17.00 €.
Gruss Rene
gazz
Beitragvon ialertu » 29.05.2010, 14:33
Nächsten Monat muss ich zur 10000er.
Muss laut werkstatt mit 200-250€ rechnen... ordentliche Unterschiede hier!
Wenn Garantie vorbei, bin ich von dem Laden weg.
Diskutiere nie mit einem Idioten - er zieht Dich auf sein Niveau herunter und schlägt Dich dann durch seine Erfahrung
ialertu
Beitragvon ialertu » 19.06.2010, 14:50
ialertu hat geschrieben:Nächsten Monat muss ich zur 10000er.
157€ hab ich jetzt nur gezahlt, kann Mann nicht meckern!!
ialertu
