Gebrauchtkauf: Besonderheiten der R?
Re: Gebrauchtkauf: Besonderheiten der R?
Beitragvon Graver800 » 17.09.2013, 16:13
Kajo hat geschrieben:
bimpf hat geschrieben:das problem mit den radlagern ist bei der R nicht, und bei den s/st auch nur bis 2009
Bei meiner F 800 R (EZ 02.2012) wurden im März diesen Jahres die hinteren Radlager im Rahmen der Jahresinspektion, ohne Berechnung, ausgetauscht.
Hallo Kajo,
wieviele km hatte deine R bei der Inspektion runter?
Gruss AP
Beitragvon Kajo » 17.09.2013, 17:51
Graver800 hat geschrieben: Hallo Kajo, wieviele km hatte deine R bei der Inspektion runter? Gruss AP
Meine F 800 R hatte zum Zeitpunkt des Austausches der hinteren Radlager knapp über 10.000 Km gelaufen. Beim Fahren selbst habe ich nichts bemerkt.
Der Austausch wurde im Rahmen der Jahres- / 10.000 Km-Inspektion im März bei BMW Hisgen in Trier durchgeführt. Wie bereits bemerkt habe ich bei der Terminvereinbarung zur Wartung keine ergänzenden Angaben gemacht. Die Werkstatt hat den Schaden festgestellt und die defekten Teile, ohne Berechnung im Rahmen der Gewährleistung, ausgetauscht. So stelle ich mir die Arbeit in einer Fachwerkstatt vor.
Beitragvon count0 » 19.09.2013, 10:45
Da bin ich ja jetzt etwas verwirrt. Eigentlich gibt es das Problem nicht bzw. nur bis 2009, dann wird es aber doch ohne Berechnung getauscht bei eine 2012er? Na dann werde ich mich wohl überraschen lassen müssen. :-)
Jedenfalls vielen Dank an Alle die mir versuchen zu helfen bzw. die mir schon gute Tipps gegeben haben.
count0
'Keep Calm and Chive On'
count0
Beitragvon bimpf » 19.09.2013, 10:55
Bis 2009 waren nur s und St wie bereits geschrieben. In Zusammenhang mit der ein arm schwinge
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
