Tankattrappe demontieren???
Re: Tankattrappe demontieren???
Beitragvon Ismael » 12.08.2014, 22:43
thanks...wieder was dazugelernt.. :lol:
Gruss IS.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon moehl » 28.08.2014, 21:03
Ismael hat geschrieben:
moehl hat geschrieben:@Fredja:
Du hast nicht etwa die BMW-Ersatzteilnummer griffbereit?
Markus
schau mal in diesen Fred:
viewtopic.php?f=20&t=10280
2ter Beitrag von schwarzfahrer
oder alternativ: http://www.leebmann24.de/reparatursteck ... 13585.html
@Karl: über die Bordsteckdose zieht das Navi ja permanent Saft, d.h. ein paar mal vergessen den Stecker zu ziehen und über Nacht wird dann die
batterie leer gelutscht
Gruss IS.
Besten Dank für den Link, ich habe gerade bestellt.
Markus
Gesendet von iPad mit Tapatalk
moehl
Beitragvon moehl » 13.09.2014, 22:07
Ismael hat geschrieben:Hi Thomas
wenn Du von vorne reinschaust siehst Du die Schrauben (an die du nicht rankommst).
Brauchst Du auch nicht. Da ist ein halbkreisförmiger Sicherungsring mit Unterlegscheibe draufgesteckt.
Den ziehst Du ab (z.B. mit Zange) ..und schon ist die Seitenverkleidung runter.(ausgehängt)
Mit einer kleinen Zange kann man die Sicherungsclips leicht lösen.
Montieren geht von Hand (ohne Zange) besser.
...besser gut kopiert..als selbst schlecht geschrieben.. :mrgreen:
berichte mal bitte wie Du Saft wovon abgenommen hast..nur so aus Interesse..!! 8)
LG IS.
Das montieren der Sicherungsringe ist eine verdammte Fummelei!!!!!!!!!!
Hat jemand einen Trick parat, wie es einfacher geht?
Markus
moehl
Beitragvon Gerhard » 13.09.2014, 22:09
mit einer kleinen, spitzzulaufenden Zange ist es doch gar kein Problem.
