Kettenspray
Beitragvon darkcat » 04.09.2009, 09:14
Ich hatte die besten Erfahrungen mit DR Wack S100 Kettenspray.
Bei der letzten hatte ich einen Scottoiler dran. Der passt aber (noch) nicht auf die R. Wahrscheinlich baue ich mir im Winter/ Frühjahr den elektrischen dran.
Den Scottoiler finde ich persönlich noch am besten. Die Kette ist immer geschmiert und sauber, klar muß die Kette trotdem gereinigt werden. Aber nicht mehr so oft. Kettenspray zieht den Dreck an und das Öl wird ja auch wieder weggeschleuder, mit dem Dreck..
darkcat
Beitragvon Voodoo » 04.09.2009, 14:29
Zum Thema "nicht passender Scottoiler" verweise ich mal auf diesen Fred aus dem Technik-Forum :wink:
Ich drehe mal ein paar Runden und berichte dann weiter, ob der Oiler seinen Dienst verrichtet, wie er sollte.
Et si omnes, ego non.
Voodoo
... Öl ist besser als Luft auf der Kette...
Beitragvon Biker 9309 » 06.09.2009, 20:40
also ich hab mal das S100 Kettenspray und passend dazu das Reinigerspray benutzt (gab's bei Louis im Set). Ging ganz gut.
Bei der ersten Anwendung hatte ich nach dem Einsprühen das Bike über Nacht stehen gelassen und alles, was ich dran gesprüht habe, auch dran gelassen.
Das mache ich ab der 2. Anwendung (jeweils nach etwa 1000 km) nicht mehr so. Jetzt ziehe ich nach dem Aufsprühen des Kettensprays anschließend nochmal mit dem in Reiniger getränkten Lappen die Kettenglieder außen nochmal durch - vorher war mir das dann alles so speckig geblieben und hatte auch ganz schön den Speck herumgeworfen, was sich dann in erhöhtem Putzaufwand niederschlug. :(
Von großen Erfahrungen bezüglich des Verschleißverhaltens kann ich nach ca. 2700 km noch nicht berichten. :?
Allen mein Biker-Gruß :wink:
Biker 9309
Beitragvon Willi 67 » 08.09.2009, 21:42
Naxos hat geschrieben:ja genau
Ich nutze Profi Dry Lupe.Ist auch ne Trockenschmierung.Meine Kette sieht auch so ähnlich aus.
Wird alle 400 km ein wenig eingesprüht und alle 1000 mal durch nen Lappen gezogen.Nach einer Regenfahrt muß nachgesprüht werden.
Ist echt ein sau geiles Zeug
cu
Bestätige!! bei Gixxer&Co würde ich es nicht unbedingt empfehlen, da man länger höhere Geschwindigkeiten fährt, z.B. auch mal auf der Renne.
Auf meiner alten Daytona kam nichts als nur Dry Lube auf die Kette und das Ding hatte 28000Km gehalten.
Wenn ich mal eine F800R habe, wechsel ich sofort auf Profi Dry Lube!!
Gruß Willi
Willi 67
Beitragvon marc-f800r » 09.09.2009, 18:20
Hi, habe eben auch bei Louis das Sparset S100Kettenspray/Reiniger gekauft und auch gleich ausprobiert! So bin ich vorgegangen:
S100Reinigergel aufgesprüht und 30min. einwirken lassen dann wie in der Anwendung auf der Dose beschrieben mit dünnem Wasserstrahl abgestrahlt und trocken gerieben, dann Kettenspray 2mal dünn aufgetragen und Moped in die Garage, fertig! Fahre erst morgen wieder!! Ich wollte eigentlich das Drylup aber der Louismensch meinte die Schmierkraft wäre bei S100 besser!! Gruß, Marc
"Wer ewig lebt, der geht nicht tot, denn ewig währt am längsten"
F800R Alpinweiß
Skypename: jazzmatic1
marc-f800r
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
