Ärgernisse an der F800R?
Re: Ärgernisse an der F800R?
Beitragvon rotax » 01.05.2013, 12:36
Die TDM 850 meines Bruders hackt bei Drehzahlen unter 3000 U/min auch schon auf der Kette rum,obwohl wir die Kette erst gespannt haben,ist halt bauartbedingt bei zwei Zylindern und der Übersetzung...Das Auto würde man ja auch ungern mit 40 Km/H im fünften Gang fahren :oops:
Man hat den Eindruck das manche hier ab Standgas fahren wollten als ob Sie ein Dickschiff mit vier Zylindern und 1200 bis 1400 Kubik fahren würden :lol:
rotax
Beitragvon bimpf » 01.05.2013, 13:14
naja das sind halt oft typische fälle von fehlender probefahrt vor dem kauf, da merkt man sowas eigentlich :D ich halte immernoch eine speed triple für die beste lösung wenns um den motor geht
Beitragvon Shorty2682 » 01.05.2013, 17:39
Meine bisherigen Ärgernisse sind:
- ein defekter Blinkerschalter. Gab auf Garantie letzte Woche eine komplett neue Schaltereinheit links
- heute hat sich bei der Fahrt der Deckel vom hinteren Bremsausgleichsbehälter losvibriert und verabschiedet
Das waren auf bisher 1000km mehr Defekte als ich bei meinem Auto von BMW in den letzten 5 jahren und 180.000km hatte...aber trotzdem macht das fahren auf der F800R Spaß und ich bereue die Entscheidung auf jedenfall nicht!
Shorty2682
Beitragvon thomas1301 » 01.05.2013, 21:34
Das ist jetzt mal ein Schaden, den ich hier noch nie gelesen habe. Der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter hat sich verabschiedet? Schöne Sauerei, oder? Wie lang hats denn gedauert, bis du das gemerkt hast? Und wie hat danach dein Heck ausgesehen? Stell ich mir ganz schön schlimm vor, nochdazu, weil Bremsflüssigkeit Lack angreift. Und der Reifen? Hat der auch was abbekommen?
Thomas
thomas1301
Beitragvon Shorty2682 » 01.05.2013, 23:02
Membran lag noch auf dem Behälter drauf...hab durch Zufall beim abstellen gesehen, dass irgendwelche Tropfen auf dem "Deckel" waren...wie lange der eigentliche Deckel jetzt schon weg war, weiß ich nicht, war heute ne 150km-Tour und heute morgen war auch definitiv noch alles in ordnung...aber der Behälter ist noch nah an der max-markierung, also viel hat sich zum glück nicht verteilt....
Jetzt hoffe ich nur, dass ich am besten morgen schon nen neuen Deckel beim freundlichen besorgen kann...ohne fahr ich auf jedenfall nicht...
Shorty2682
Deckel ab
Beitragvon Kajo » 02.05.2013, 07:31
Shorty2682 hat geschrieben:... Jetzt hoffe ich nur, dass ich am besten morgen schon nen neuen Deckel beim freundlichen besorgen kann...ohne fahr ich auf jedenfall nicht...
Das dürfte ja ein lösbares Problem für Deinen Händler sein. Da er wahrscheinlich keinen vorrätig im Lager liegen hat, soll er halt einen von einer bei ihm stehenden Maschine abschrauben.
Beitragvon Easyliving » 02.05.2013, 08:55
Shorty2682 hat geschrieben:Membran lag noch auf dem Behälter drauf...hab durch Zufall beim abstellen gesehen, dass irgendwelche Tropfen auf dem "Deckel" waren...wie lange der eigentliche Deckel jetzt schon weg war, weiß ich nicht, war heute ne 150km-Tour und heute morgen war auch definitiv noch alles in ordnung...aber der Behälter ist noch nah an der max-markierung, also viel hat sich zum glück nicht verteilt....
Hmm... Vielleicht hat er sich gar nciht losvibriert, sondern Dein :D hat bei der Einfahrinspektion nicht sauber gearbeitet.
Passierte meiner Frau nach ihrer Einfahrinspektion ebenfalls. Auf einmal war Öl auf dem Auspuff (bei der Streety) und alles Öl versaut.
Dann die Erkenntnis, dass unser :D den Ölmessstab nur reingesteckt, aber nicht gescheit festgeschraubt hat. So was sollte zwar nicht
vorkommen, passiert aber.
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon Graver800 » 02.05.2013, 10:38
Shorty2682 hat geschrieben:Meine bisherigen Ärgernisse sind:
Vielleicht ist das ja vom Werk aus bereits so, dass der Deckel nicht fest aufgedreht wird. Das schont das Gewinde :mrgreen:
Nach meinen ersten 500 km ist mir seinerzeit auch aufgefallen, dass plötzlich der Deckel zum hinteren Ausgleichsbehälter fehlte.. . Der :D meinte, dass ihn mir einer geklaut haben müsste :twisted:
Beitragvon Easyliving » 02.05.2013, 10:46
Graver800 hat geschrieben: Der :D meinte, dass ihn mir einer geklaut haben müsste :twisted:
Genau, gibt ja genügend F800, da ist das Ersatzteillager auf D´s Straßen gewaltig. :mrgreen:
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Beitragvon thomas1301 » 02.05.2013, 21:13
da hast du ja nochmal richtig Glück gehabt. Ich hab am Montag meine 1000km-Inspektion. Ich seh schon, wenn ich sie wieder abhole, mach ich auf alle Fälle erstmal einen ausgiebigen Rundgang ums Moped. Nicht, dass da dann auch einer was geklaut hat... :roll:
Thomas
thomas1301
Beitragvon muelli » 03.05.2013, 00:14
Mir ist heute aufgefallen, daß die originalen Fußrasten am Ende
nicht viel Halt bieten.
Etwas hinderlich, wenn man nur den Ballen aufstellen will.
Ich werde mal schauen, ob die Rasten der RSV1000 passen,
die haben am Ende einen fühlbaren "Gnubbel", der richtig guten Halt bietet.
muelli
Beitragvon F800RDriver » 24.07.2013, 10:40
ich fahre eine F800R Baujahr 2011 mit mittlerweile 25000km.
Die Federn der Gabel waren mir zu weich und wurden gegen progressive Gabelfedern von Wilbers getauscht.
Rubbelnde vordere Bremscheiben hatte meine auch, welche auf Kulanz bei 5000km getauscht wurden- das Rubbeln war weg. Nach rund weiteren 5000km fing es erneut an. Abhilfe schaffte der Wechsel auf Lucas Bremsbeläge(Sintermetall).
Das genannte Geruckel bei Langsamfahrt kenne ich zu gut. Ich beobachtete, dass bei niedrigerer Außentemperatur (ca.15-20Grad) der Motor runder läuft. Steigt die Außentemperatur auf 25Grad und mehr, geht das Geruckel los. Bei den hohen Temperaturen kann man weder im 2.Gang noch im 3.Gang 50-60km/h entspannt fahren. Den Boosterplug habe ich bereits getestet, ohne Erfolg :(
Auf der Landstrasse oder auch mal auf der Autobahn macht sie dagegen richtig viel Spaß. Sportlich, spritzig und gut zu handeln :D
Zuletzt geändert von F800RDriver am 24.07.2013, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
F800RDriver
Beitragvon Gerhard » 24.07.2013, 12:41
da ich jetzt die 30.000 km erreicht habe auch eine kleine Bilanz:
Defekte bisher:
- 2 x Scheinwerferbirnchen defekt ( 12.000 km und bei 29.000 km )
- bei 30.000 nun das Problem mit "Blinker rechts gehr nicht mehr ab 25 Grad + )
Kombischalter links wurde heute vom Händler bestellt. Sollte auf Kulanz gehen und wird beim 30.000 KD mitgemacht. Hoffe das Teil kommt bis 12.8.
Beitragvon Kajo » 24.07.2013, 13:36
Keine schlechte Bilanz, dann mal weiterhin gute Fahrt und viel Spaß mit Deiner Maschine.
Beitragvon Octane » 24.07.2013, 16:28
Mich hat an der F 800 R geärgert:
- extrem nervige Vibrationen
- fehlende Hinterradabdeckung (habe deshalb eine von Wunderlich montiert die allerdings nicht viel gebracht hat)
- Auf der Sitzbank tat mir nach 400 km der A... weh (hätte man wohl mit einer Kahedo beheben können)
