Schalten ohne Kuppeln
Beitragvon bumer_m3 » 28.06.2013, 16:18
Hallo Leute,
Habs mal irgendwo gelesen dass die Motorradgetriebe anders aufgebaut sind als die von PKW. Und dass man fürs schalten nicht unbedingt kuppeln muss. Während meines Letzten Ausflugs auf Sardinien habe ich die Leihmaschine auch meistens so gefahren, halt beim Schalten nicht gekuppelt. Das geht ziemlich easy, wenn man mit dem Gashahn den richtigen Punkt erwischt, wo motor grad zwischen Be- und Entlastung ist.
Die Schaltautomatik von BMW z.b. K1300R funktioniert ja glaube ich auch mit dem gleichen Prinzip, dass da beim Betätigen des Gangschalters, die Luftzufuhr für die Einspritzung irgendwie unterbrochen wird, also der Motor kurz entlastet, als ob man vom Gas gehen würde.
Jetzt habe ich einige male mit meiner F800R auch so geschaltet. Funktionert prima und man hat den Gang immer drin. Mit Kuppeln passiert es mir oft, dass ich zwischen die Gänge komme.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: macht es dem Getriebe wirklich nichts aus wenn man immer so schaltet? Hat da jemand Erfahrung damit?
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Re: AW: Schalten ohne Kuppeln
Beitragvon Roadster1962 » 28.06.2013, 16:22
Moin, bemüh mal die Suche dann muss das nicht nochmal durchgekaut werden;-)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Re: Schalten ohne Kuppeln
Beitragvon bumer_m3 » 28.06.2013, 16:23
OOOOk....habe wohl schlecht gesucht.
bumer_m3
Motorrad: F800 R
Beitragvon 815-mike » 28.06.2013, 16:36
...echte Männer schalten immer ohne zu kuppeln. Ich mache das sogar im Stand! Zum Anfahren drücke ich den Starterknopf, so daß meine F800 als Kurzstreckenhybrid läuft. Total nachhaltig.
Die Kupplung ist dadurch verschleißfrei. Mein nächstes Projekt ist das Entfernen der Kupplung, wodurch sich die Trägheit im Antriebsstrang deutlich verringert.
Dem Getriebe schadet Schalten ohne Kupplung gar nicht (gilt allerdings NUR bei echten Männern). Ich glaube, daß Kupplungen bei manuell geschalteten Getrieben nur einem Zweck dienen: der Generierung von Reparatur-/Wartungskosten.
Denn eine technische Begründung für ihre Existenz hat sich mir bisher noch nicht offenbart (ich bin halt ein ECHTER Mann).
:wink:
Beitragvon Roadster1962 » 28.06.2013, 16:37
Soo, bin wieder am PC, hier mal der Link http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=3140&start=0
Beitragvon Roadslug » 28.06.2013, 21:32
815-mike hat das sehr sarkastisch aber auch sehr treffend formuliert. :mrgreen:
Kupplung war früher mal eine strafbare Handlung nach §160 StGB, daher sollte man als rechtschaffener Bürger echt die Hände von lassen. :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Schwarzfahrer » 28.06.2013, 22:02
Aus dem verlinkten Altstrang geht nicht hervor, welchen Sinn das Schalten ohne Kupplung bei einem Straßenmotorrad hat.
Ich kenne das nur von Fahrern aus dem Geländesport- bzw. Motocross mit Zweitaktern.
Die Kunst ist eher, den Rotax bis auf das Einlegen des ersten Gangs geräuschlos zu schalten, also mit Kupplung natürlich.
Schwarzfahrer
Beitragvon rotax » 29.06.2013, 00:13
Naja, die Hersteller werden sich schon was dabei denken wenn sie in ein Motorrad eine Kupplung einbauen...
Mein Kollege leiht sich beim Kawahändler in der Nähe übers WE manchmal eine Z1000,er schaltet auch ohne Kupplung und ist ganz stolz darauf(???).
Als er letztens mein Motorrad fahren wollte habe ich dankend abgelehnt...Leute,was soll das,eine Kupplung ist zum ein und auskuppeln da,wer zum Geier käme auf die Idee beim Auto ohne Kupplung zu schalten ????? :?: :?: :?:
Kommt es vielleicht auf die zehnten Sekunde an die man zum Kuppeln braucht ?
rotax
Beitragvon Roadslug » 29.06.2013, 08:37
Bei den in den Pkw verwendeten Vorgelegegetrieben mit Synchronisation wirst du ohne zu kuppeln allenfalls mit roher Gewalt einen Gang reinkriegen. Die Klauengetriebe in einem Motorrad ermöglichen das schon eher. Aber was möglich ist, das ist noch lange nicht gut. Um das Getriebe ohne zu kuppeln halbwegs lastfrei zu schalten müssen die An- und Abtriebsdrehzahlen sehr genau übereinstimmen. Selbst jemand der glaubt es zu beherrschen kriegt das unter 10mal nur einmal halbwegs hin, wenn überhaupt. Fazit: Die Getriebe werden wesentlich höher belastet. Abgenützte Klauen und rausspringende Gänge sind nach relativ kurzer Zeit zu erwarten.
Beitragvon rotax » 29.06.2013, 08:57
Fazit :
MIT KUPPLUNG SCHALTEN !!!!
ganz einfach,oder ???? :lol:
rotax
Beitragvon Asohen » 29.06.2013, 14:37
Spricht etwas dagegen, so zu schalten, als würde man dies ohne Kupplung tun, die Kupplung aber zusätzlich zu ziehen (für eine Zehntelsekunde)?
Ach ja, die Zehntelsekunde...
(Ja, dies ist ein aufgewärmter Thread, aber bei dem Wetter ist das OK.)
Asohen
Beitragvon Anduin » 29.06.2013, 16:43
Wer nicht mehr kuppeln will, ist für mich eher ein Kandidat für ein Automatikgetriebe....
Dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, ob man sich das Getriebe ruiniert!
Anduin
Beitragvon rotax » 29.06.2013, 17:07
Guckst Du hier:
http://www.aprilia.de/pages/modelle/352 ... 50-GT-ABS/
Geht dann auch ohne kuppeln...
Aber ganz ehrlich,wer will Automatik beim Motorrad,ich werde jetzt zwar fünfzig,aber schalten kann ich trotzdem noch selbst,sogar mit Kupplung... :mrgreen:
rotax
Kupplung
Beitragvon Kajo » 29.06.2013, 18:26
rotax hat geschrieben:... ich werde jetzt zwar fünfzig,aber schalten kann ich trotzdem noch selbst,sogar mit Kupplung... :mrgreen:
Ich werde nächstes Jahr schon sechzig und habe mich jetzt mal in einer Fahrschule angemeldet, damit ich dann auch mal die Kupplung zum Schalten nutzen kann.
Mit schaltendem Gruß - Kajo
Beitragvon carsten_e » 29.06.2013, 23:18
Ich habs letztens auch probiert, stand ne halbe Stunde auf dem Hof und kam nicht weg, beim einlegen des ersten Gangs ging mir der Motor immer aus!
Hilft da ein Softwareupdate beim freundlichen???
