Modellpflege
Modellpflege
Beitragvon EL34 » 29.06.2013, 17:23
wie im Vorstellungsfred schon geschrieben, gehört die F800R zu einem meiner zukünftigen Favoriten.
Gebaut wird sie soviel ich weiß seit 2009.
Gab es in der Zeit eigentlich auch Modellpflege? Und wenn ja in welchem Umfang?
EL34
    ich bin dann mal weg ...
EL34
Motorrad: EF எட்டு நூறு இஆர்
F 800 R - Facelift
Beitragvon Kajo » 29.06.2013, 17:34
Die "geliftete" F 800 R erkennst Du leicht an den größeren Seitenteilen. Außerdem wurde der Bremsflüssigkeitsbehälter vorn nunmehr auf die rechte Armatur geschraubt. Unter dem Link findest Du noch ein paar ergänzende Informationen.
http://www.motorradonline.de/einzeltest ... 0-r/407582
Re: F 800 R - Facelift
Beitragvon berno » 29.06.2013, 17:41
Kajo hat geschrieben:Die "geliftete" F 800 R erkennst Du leicht an den größeren Seitenteilen. Außerdem wurde der Bremsflüssigkeitsbehälter vorn nunmehr auf die rechte Armatur geschraubt. Unter dem Link findest Du noch ein paar ergänzende Informationen.
ABS ist jetzt serienmäßig und es gibt neue Farben. Einige Farben gibt es nicht mehr.
https://www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/de/showTextTopic.html?left_menu_item=node__2268
berno
Re: Modellpflege
Beitragvon EL34 » 29.06.2013, 19:17
Super, vielen Dank.
Wenn ich das so lese, kann man auch gerne auf das Vor-Facelift zurückgreifen. Außer ein bischen Farbe hat sich nichts grundlegendes geändert. Spricht für einen soliden Grundstock.
Hat sich eigentlich was am ABS geändert, oder ist es das "alte" halt nur serienmäßig?
EL34
Re: Modellpflege
Beitragvon Wobbel » 29.06.2013, 21:09
EL34 hat geschrieben: ...oder ist es das "alte" halt nur serienmäßig?
Jo so ist es. :D
