Tankanzeige aktualisiert sich nicht mehr richtig
Beitragvon SailorHH » 10.07.2013, 15:14
auf der Rückreise aus Norwegen habe ich das erste mal wieder in D getankt und anschließend sprang die Tankanzeige nicht wieder wie gewohnt auf voll (alle Balken) und Restreichweite > xxx km. Stattdessen stehen 7 Balken im Display und -> 161 km. Die Zahl ändert sich minimal. Nach hundert Kilometern habe ich noch mal vollgetankt, was aber nichts geändert hat.
Irgendwelche Erfahrung / Ratschläge?
Danke!
SailorHH
Sent from my iPad using Tapatalk
SailorHH
Re: Tankanzeige aktualisiert sich nicht mehr richtig
Beitragvon immo-service24 » 10.07.2013, 15:22
Bei mir ist es ähnlich.
Die Balken der Tankanzeige sind voll ausgefüllt, jedoch die KM-Angabe ist völlig falsch.
Es zeigt ca. 160 km an, aber insgesamt komme ich auf ca. 300 gefahrene km
immo-service24
Beitragvon F800er » 10.07.2013, 15:51
immo-service24 hat geschrieben:Bei mir ist es ähnlich.
Hallo, wie schon öftster hier im Forum behandelt, durch die Bauform des Tankes, kann man das nicht mit "wie im Auto" vergleichen.
Die Restreichweitenanzeige zeigte rst ab ca. halber Tankfüllung die genaue restreichweite an, davor > = größer als 160 Km.
das hängt immer von der Fahrweise ab und ob der Bordcomputer beim tanken jedesmal genullt wird.
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon immo-service24 » 10.07.2013, 15:56
Ok, Danke für die Info.
immo-service24
Beitragvon Art Vandelay » 10.07.2013, 16:50
Welcher Reichweite größer"-Wert zwischen 160 und 190 km gewählt wird, nachdem man vollgetankt hat, entscheidet ausschliesslich der integrierte Zufallsgenerator und folgt keinerei Logik. Der Programmierer dieser Anzeige ist ganz offensichtlich ein Troll, der sich darüber amüsiert, dass man sich den Kopf über den Wert zerbricht.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon berno » 10.07.2013, 17:49
Zum Glück habe ich meine R bewusst ohne BC gekauft. Teurer Schnickschnack der nichts taugt!
berno
Beitragvon SailorHH » 10.07.2013, 19:38
F800er hat geschrieben:
Ja, ja, das ist schon klar, aber genau das mit dem > (größer als) funktioniert plötzlich nicht mehr und die obersten drei Balken werden auch nicht mehr angezeigt, obwohl der Tank definitiv voll ist.
Kann es sein, dass da irgendetwas genau auf der Marke "Ab hier wird tatsächlich gemessen" hängenblieben ist?
SailorHH
SailorHH
Beitragvon Art Vandelay » 10.07.2013, 19:48
Du hast bei deiner Tankanzeige 10 Balken? Also ich hab jetzt angenommen, dass bei dir schon voll angezeigt wird, wei du von 7 gesprochen hast. Und aus meiner Erinnerung heraus hätte ihc jetzt angenommen, dass es nicht mehr als 7 sind.
Das sollte eignetlich schon immer nach oben springen. Aber ich würde mal abwarten. Vielleicht ists so wie bei der Temperaturanzeige. Die kann auch mal einen Tag lang "stecken bleiben", und dann funktioniert sie wieder für Monate tadellos. Ich sag immer, dass da vermutlich Windows 95 drinnen ist. :mrgreen:
Art Vandelay
Beitragvon Wobbel » 10.07.2013, 19:58
Das hört sich so an als würde der Schwimmer vom Tankgeber hängen oder das er defekt ist.
Beitragvon F800er » 10.07.2013, 21:31
schwimmer gibt es nicht mehr, das wird über einen Metallstreifen per Wiederstand gemessen, fahr mal leer und tank dann nochmal.
Bei uns braucht es nach dem tanken und Zündung an auch immer kurz bis die Tankanzeige auf voll springt und die RRWA umspringt.
ciao F800er
F800er
Beitragvon Wobbel » 10.07.2013, 21:50
F800er hat geschrieben:....schwimmer gibt es nicht mehr, das wird über einen Metallstreifen per Wiederstand gemessen...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=14
Und was ist dann Nr. 6 :?:
Wenn so gemessen würde wie du sagst könnte ja ohne Probleme das gesamte Volumen des Tanks erfasst werden. Geht bei der F aber nicht weil ein Schwimmer den zerklüfteten Tank nicht erfassen kann.
Beitragvon Kajo » 10.07.2013, 22:49
berno hat geschrieben:Zum Glück habe ich meine R bewusst ohne BC gekauft. Teurer Schnickschnack der nichts taugt!
Habe jetzt meine zweite F 800 R mit BC und bin bestens zufrieden.
Beitragvon shmerlin » 11.07.2013, 07:13
Kajo hat geschrieben:
Dito (nur eine R), die halbwegs genaue Tankanzeige ist nur eine einer ganzen Reihe von Funktionen, pauschalieren sollte man einfach unterlassen.
Mfg shmerlin
P.S.: Klongt nach hängendem Schwimmer, Tank leerfahren und dann (evtl. von BMW) den Tank öffnen und nach dem Schwimmer sehen (lassen).
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon F800er » 11.07.2013, 07:25
Wobbel hat geschrieben:
Upps, da ist meine Sporty fortschrittlicher, die misst per Metallwiderstand.
Einfach mal Tank leer fahren und aufschrauben...... haben wir bisher weder an der ST noch GS gehabt.
ciao F800er
F800er
Beitragvon SailorHH » 11.07.2013, 22:03
Update: Gestern Abend habe ich mal die Stecker abgezogen und ein wenig auf der Benzinpumpe rumgeklopft. Zusätzlich Durchschnittsverbrauch etc. zurückgesetzt und noch mal kurz gestartet - kein Unterschied. Aber als ich heute Nachmittag losfuhr, war die Tankanzeige wieder voll da. :-)
SailorHH
SailorHH
