tiefe Sitzbank oder tieferlegen?
Beitragvon r riderin » 22.09.2013, 18:00
Hallo @ all,
ich bin ab morgen stolze Besitzerin einer F800 R in feinem schwarz. Bin seit dem Probefahren richtig begeistert.
Das Einzige, was mich mit meinem 163 cm (Daytonas schon eingerechnet) noch beschäftigt ist die Frage, ob ich um die Tieferlegung mit Hilfe einer niedrigen Sitzbank noch drumherum komme?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Wünsche noch einen angenehmen Sonntag
LG
Christine
r riderin :D
Das kannste schon so machen ... aber dann isses halt Scheisse.. :!:
r riderin
Motorrad: BMW F800 R
Re: tiefe Sitzbank oder tieferlegen?
Beitragvon Roadslug » 22.09.2013, 18:22
Tieferlegen geht durch den Einbau eines anderen Federbeins hinten mit kürzeren Federwegen. Das hat natürlich zwangsläufig auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Wenn es irgendwie mit der niedrigeren Sitzbank hinhaut würde ich daher auf den Eingriff ins Fahrwerk verzichten. Aber das kannst du nur selber durch Probesitzen ausprobieren, da nicht (nur) die Körpergröße sondern auch die Schrittlänge maßgeblich ist. Falls nur wenig fehlt kannst du das auch u. U. durch dickere Stiefelsohlen ausgleichen.
Beitragvon Heiko-F » 22.09.2013, 18:49
Na ja die Daytonas waren schon mit eingerechnet :wink: ,ich würde es auch erst einmal mit der Sitzbank versuchen.
Beitragvon SingleR » 22.09.2013, 19:05
Hallo Christine!
Welche Sitzhöhe hast Du denn Probe gefahren? Ich schließe mich den Empfehlungen hier an: erstmal die niedrige Sitzhöhe probieren. Senkt die Sitzhöhe um 25 mm. Aber Achtung: die niedrige Sitzbank ändert natürlich auch den Kniewinkel - der dann etwas "unkomforabler" sein kann (daher meine Eingangsfrage).
Mit einer anderen Feder (z.B. von Mizu) ergibt sich eine Tieferlegung von 40 mm. Setzt beim Einbau aber eine etwas fachkundigere Hand voraus - im Gegensatz zum Austausch der Sitzbank. :mrgreen: So grob geschätzt halte ich die Mizu-Feder bei einer "Brutto"-Körpergröße von ü160 cm aber für unnötig.
LG Martin
Re: AW: tiefe Sitzbank oder tieferlegen?
Beitragvon Marlene » 22.09.2013, 19:16
Ist auch ein riesiger preisunterschied.;-)
Marlene
Motorrad: F800s
Beitragvon guenm » 22.09.2013, 19:26
Was für eine Sitzbank hast du denn drauf ?? Nr ?? es gibt ja 3 Größen Normal/tiefer/niedrig !
guenm
Motorrad: F 800 ST / FJ 1100
Beitragvon r riderin » 23.09.2013, 07:35
also meines Wissens ist derzeit die normal hohe Sitzbank "verbaut"
mit einer Sitzhöhe von 800mm. Die mit dem Höcker im hinteren Bereich.
Im nächsten Leben werde ich einfach mal 100 mm größer. :lol:
Christine
r riderin
Beitragvon Roadslug » 23.09.2013, 08:05
Muss gar nicht sein. Ich erreiche auch nur das Gardemaß von 1,75m Scheitelhöhe und habe die mittlere Sitzbank. Die ist mir eigentlich um einen Tick mir zu niedrig, es kommt also nicht nur auf die Größe an sondern auch auf die Beinlänge.
Beitragvon r riderin » 23.09.2013, 13:27
Nun ja, was soll ich sagen.. Bei 161cm Körperlänge sind auch die Beinchen nicht sooo extrem lang. Sähe ja sonst auch etwas komisch aus, gell?!? :mrgreen:
Ich versuche es jetzt jedenfalls mal mit der niedrigen Sitzbank und dann schaun mer mal.
r riderin
Beitragvon AtomAmeise » 23.09.2013, 15:33
Ne Bekannte dürfte ziemlich genau deine Größe haben. Die kommt mit der tiefen Sitzbank gut klar. Außer es ist irgendwo abschüssig. Schlicht: Versuch macht kluch!
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon jolly234 » 24.09.2013, 11:09
Hallo Christine,
Ich bin 1,65 "groß" mit Norm-Daytonas.
Meine R hat die niedrige Sitzbank u ich kann sie gut rangieren, auch auf Kies oder am Berg. Weder der härtere schmale Sitz noch
der spitze Kniewinkel stören. ( bei größeren Touren über 6h tut wohl jedem der Hintern weh)
Es verändert sich bei Sitzbankwechsel allerdings auch das Verhältnis zum Lenker. Kann für Dich mit der niedrigen Bank schlechter oder besser sein, vom Handling oder Rücken her.
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon Olchi » 24.09.2013, 16:25
Hallo Christine,
dieses Problem habe ich seit über 40 Jahren mit meinen Moppeds.! Ich bin nur 161und wahrscheinlich sehr kurze Beine.
Ich musste an jedem meiner Moppeds die Sitzbank abpolstern. Fahre z.Z. die F800GT mit tiefer Bank. Komme nur mit den Zehenspitzen auf den Boden. Mit rückwärts Rangieren ist halt oft schlecht, da hilft nur, Seitenständer raus, absteigen und schieben. Tieferlegen kam noch niemals infrage, wegen Fahrverhalten. Probiere die tiefe Bank aus, ich hab mich nun schon über 40 Jahre dran gewöht.
Olchi
Olchi
Beitragvon Käffchen » 25.09.2013, 07:28
Hallo Christine,
und liebe Grüsse von um die Ecke sozusagen. Ich bin 1,68 und habe die Sitzban mit Höcker und komme super parat.
Meine habe ich mit der niedrigen Sitzbank gekauft , aber mit der Höheren vorher Probe gefahren.
Mein Händler war so nett und hat mir eine zum Tauschen vermittelt. Meine Tauschpartnerin wohnt in Koblenz.
Vielleicht wär die so nett, das du sie mal ausprobieren könntest.
Käffchen( ach ja und noch ganz viel Spass und unfallfreie Kilometer)
Käffchen
Beitragvon r riderin » 25.09.2013, 10:26
Hallo an alle, die mir so fleißig geantwortet haben.
Nächsten Dienstag isses soweit - dann kann ich sie endlich abholen. Der Verkäufer is so nett und gibt mir ne tiefe Sitzbank dazu.
Somit kann ich das dann auch in Ruhe austesten, ob es damit jut passt. :)
Tieferlegen wäre (nachdem ich hier das alles verfolgt habe) wohl auch wirklich die letzte Alternative.
Also Jungs u. Mädels.. wenn euch ne schwarze R entgegen geflitzt kommt, passt alles. :mrgreen:
Happy Day..
r riderin
Beitragvon Strubbel » 25.09.2013, 12:31
Huhu auch ich bin so ein knopp...164 cm ,die normalen daytonas ,mittlere sitzbank...
Auch ich komm gut zurecht mittlerweile...hatte am Anfang die niedrige sitzbank druff und hab dann Aber recht schnell umgerüstet auf normal...komme mit den zehenspitzen an den boden und es reicht...selbst berganfahren an Ampeln funzt prima....und hier in Wuppertal gibt es ne Menge Steigungen an Ampeln...Grummel...Gut das die kleene so wenig wiegt...hab mir angewöhnt an Steigungen beim halten mein schienbein an fussraste als Stopp einzusetzen...
Tieferlegen würde ich jetzt auch nicht noch mal machen....das hatte ich an meiner MT-03 gemacht und bereut....da ich beim kurventraining ständig mit dem hauptständer aufgesessen habe und mit dem gekürzten seitenständer....genauso...war nicht schön ständig das gefühl zu haben das es hinten einen aushebelt....
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 4
Wer aufhört besser werden zu wollen, hat aufgehört gut zu sein!Bild
Selbst wenn se BMW fährt...Donnerts ganz gewaltig im Herzen
Strubbel
Wohnort: Vorher Amorbach im Odw. Und jetzt in Wuppertal
