Tankattrappe demontieren???
Beitragvon Haranni » 02.08.2014, 14:55
Hallo in die Runde.
Ich wollte eigentlich mal eben eine Stromversorgung für mein Navi bauen. Allerdings muss ich, um dass es gescheit wird, die Tankattrappe abnehmen. Mittelteil hab ich runter, kein Ding. Aber jetzt die Seitenteile. Sind diese schwarzen Teile nur aufgeclipst oder wie. Ich will jetzt auch nicht einfach dran reissen. Bitte, bitte, helft mir.
Thomas
Ach so, SuFu und YouTube hat nichts brauchbares parat.
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Re: Tankattrappe demontieren???
Beitragvon Ismael » 02.08.2014, 15:52
Hi Thomas
wenn Du von vorne reinschaust siehst Du die Schrauben (an die du nicht rankommst).
Brauchst Du auch nicht. Da ist ein halbkreisförmiger Sicherungsring mit Unterlegscheibe draufgesteckt.
Den ziehst Du ab (z.B. mit Zange) ..und schon ist die Seitenverkleidung runter.(ausgehängt)
Mit einer kleinen Zange kann man die Sicherungsclips leicht lösen.
Montieren geht von Hand (ohne Zange) besser.
...besser gut kopiert..als selbst schlecht geschrieben.. :mrgreen:
berichte mal bitte wie Du Saft wovon abgenommen hast..nur so aus Interesse..!! 8)
LG IS.
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Haranni » 09.08.2014, 09:08
Vielen Dank nochmals für den Tipp mit den Sichererungsclips.
Das Verlegen der Spannungsversorgung war dann kein Problem mehr. Habe das Kabel(mit Sicherung) unter Zuhilfenahme von 2 Ringkabelschuhen direkt an der Batterie angeschlossen.
Werden jetzt bestimmt Kommentare kommen wie: Da zieht's dir die Batterie leer oder eventueller Kurzschluss bei Regen usw...
1.: Nehme ich das Navi bei Pausen und längeren Standzeiten immer ab. :idea:
2.: Fahre ich niemals wenn auch nur der Hauch einer Chance auf Regen besteht. :mrgreen:
Die Ergebnisse meiner Bastelarbeiten sieht man hier
viewtopic.php?f=22&t=11450
und hier
viewtopic.php?f=19&t=11448
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Flo800GT » 10.08.2014, 16:12
Hat die R keinen Anschluß für den Cartool-Stecker?
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Octane » 10.08.2014, 16:54
Doch sollte sie haben. Wissen nur viele nicht.
Beitragvon ronne » 11.08.2014, 12:16
Eben, bei meiner GS habe ich den per Adapter genutzt. Haut einwandfrei hin.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Haranni » 11.08.2014, 12:30
Was ist denn dieser cartool- Stecker? Etwa diese überaus praxisorientiert installierte Steckverbindung oberhalb vom Kurbelgehäuse rechts?
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Ismael » 11.08.2014, 13:44
moin
der cartool Stecker befindet sich auf der Batterie unter der Tankatrappe.
http://img455.imageshack.us/img455/307/zwischenablage01gu6.jpg
Bei manchen ist der Stecker mit einem Klebeband gesichert.
Vorteil: man hat nach 2 minuten kein Saft mehr auf dem Navi, sobald man die Zündung ausmacht
und keine Bastelei an der Elektrik bzw. dann auch keine Can-Bus Probleme (bei richtiger Belegung mit Navi)
Nachteil: den Stecker fürs Cartool muß man sich eben kaufen damit es passt.
LG IS.
Ismael
Beitragvon Fredja » 11.08.2014, 14:11
Ups... Da hab ich ja selbst bei der :) BMW-Niederlassung letztes Jahr nur ca. 13,- EUR bezahlt...
Der Anschluss an der Cartool Buchse ist die von BMW vorgesehene Loesung, damit wird die Stromversorgung dann zeitverzoegert unterbrochen. Am besten liest Du dir hier aber noch die entsprechenden Threads zum Thema durch. Zumindest beim TomTom mit Aktiv Halterung empfiehlt es sich naemlich, noch ein zusaetzliches Relais dazwischen zu bauen...
Fredja
Motorrad: BMW F800S R1200RS
Beitragvon moehl » 11.08.2014, 22:47
@Fredja:
Du hast nicht etwa die BMW-Ersatzteilnummer griffbereit?
Markus
moehl
Beitragvon Karl Dall » 11.08.2014, 23:35
Tankatrappe muss net ab-vielleicht das Mittelteil-USB-Kabel lässt sich von der Bordsteckdose hinterm Rahmen durchfummeln Richtung Lenker
und dann das: http://www.ebay.de/itm/Doppel-USB-10mm- ... 1132342727
Beitragvon Ismael » 12.08.2014, 10:22
moehl hat geschrieben:@Fredja:
Markus
schau mal in diesen Fred:
viewtopic.php?f=20&t=10280
2ter Beitrag von schwarzfahrer
oder alternativ: http://www.leebmann24.de/reparatursteck ... 13585.html
@Karl: über die Bordsteckdose zieht das Navi ja permanent Saft, d.h. ein paar mal vergessen den Stecker zu ziehen und über Nacht wird dann die
batterie leer gelutscht
Gruss IS.
Ismael
Beitragvon ronne » 12.08.2014, 13:29
Nein die Bordseckdose schaltet dann auch ab. Ist aber nicht die eleganteste Lösung.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Ismael » 12.08.2014, 14:48
@ronne: wann meinst Du schaltet die Bordsteckdose automatisch ab?
nachdem ich das navi ausschalte, oder nachdem ich die Zündung ausmache?
Demnach könnte ich ja theoretisch kein Batterieaufladegerät an die Steckdose ohne Zündung hängen, es sei denn das Steuergerät erkennt dieses von selbst.. :?:
Gruss IS.
Ismael
Beitragvon ronne » 12.08.2014, 21:55
Genau so ist es.
Die Dose schaltet zeitverzögert ab.
Zum laden über die Dose brauchst du ein Canbus geeignetes Ladegerät.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
