Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 08:43
von Mathu70
Hallo zusammen, gestern habe ich die Lenkerverlegung von SW Motech(30mm hoch/22mm nach hinten) an der F800R meiner Frau montiert. Die Bremsleitung ist sehr stramm, Gaszug zu kurz. Muss ich den Gaszug verlängern oder gibt es auch andere Möglichkeiten. Hat da jemand Erfahrungen.
Grüße Mathias
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 12:22
von dok71er
Hallo Mathias,
habe gerade meinen AC-Schnitzer Lenkerumbau an meiner GT hinter mir.
Zur Verlegung des Gaszugs musst Du den Gaszug aushängen und den Wasserkühler lösen.
Den Gaszug dann hinter der Gabel verlegen.
Zumindest geht es so bei der GT, Du kannst die Anleitung bei AC Schnitzer downloaden.
Die Bremsleitung müsstest Du ein bisschen nach rechts verlegen können, da gibt es ein Blech das ich Dir zur Verfügung stellen kann.
Mit dem Blech kannst Du die Bremsleitung an der Gabel fixieren.
Das müsste dann eigentlich so funktionieren.
Klaus
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 15:16
von Mathu70
Hallo Klaus, das mit dem Gaszug ist ein guter Rat, bei der Bremsleitung muss ich mal genau schauen, ob ich nicht noch 1cm irgendwo rausholen kann .
Grüße Mathias
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 15:36
von Olchi
Hallo Mathu70,
Ich habe an meiner GT die Lenkererhöhung von MV-Motorradtechnik verbaut. Da ist eine ca 5cm Bremsleitungsverlängerung dabei, funktioniert einwandfrei. Den Gaszug habe ich dann noch etwas anders passend verlegt. Alles wunderbar.
Das hätte wahrscheinlich auch an der R gepasst, ist allerdings etwas teurer.
Olchi
https://www.mv-motorrad.de/MV+Unser+neu ... F800GT.htm
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 15:48
von schmidt
bei meiner früheren F800ST habe ich den Gaszug der F800GS genommen.
Lg
schmidt
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 16:00
von Mathu70
Danke für die Hilfe
Grüße Mathias
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 16:57
von dok71er
Bei der 20mm Erhöhung von Wunderlich, brauchte man nur die Bremsleitung an der Gabelbrücke lösen und die Bremsleitung etwas nach recht verlegen. Die Bremsleitung wird dann wieder mit einem kleinen Halter an der Gabelbrücke befestigt. In einem Beitrag hier im Forum ist es auch mit Bildern zu sehen, ich weiß aber jetzt nicht wo.
Klaus
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 17:29
von chefffe
Oder auch hier als Video:
https://www.youtube.com/watch?v=PoACPJfKyZ8
Ich hab die auch drin, sind einwandfrei. Einbau ist auch nicht zu schwer.
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 09.01.2019, 20:10
von ike
Hallo Mathias.
Für die Bremse kann ich dir dies empfehlen:
https://www.louis.de/artikel/montagesat ... e8f725585c
Das ist eine lange Hohlschraube für die Bremsamateure. Dann reicht es meistens mit den Vorhandenen Bremsleitungen.
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 10.01.2019, 09:33
von Mathu70
Euch allen vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Mathias
Re: Lenkerverlegung
BeitragVerfasst: 11.01.2019, 08:34
von Mathu70
Hallo, ich habe den Gaszug anders verlegt, jetzt funktioniert es.
