Hauptständer nachrüsten
Beitragvon Bmwtias » 04.03.2019, 20:01
Hallo zusammen ich könnte günstig an einen Hauptständer kommen .
Der dürfte von einem 2010 oder 2009 er Modell sein . Passt der auf meine 2014er ?
Was gibt es denn da alles dazu zum befestigen ?
Gruß an alle
Bmwtias
Motorrad: F800r
Re: Hauptständer nachrüsten
Beitragvon peppino » 04.03.2019, 22:57
Ich habe schon mal ein Hauptständer an einer F800S nachgerüstet. Das war keine Wissenschaft: Zwei Dicke Schrauben die die Last tragen, und eine für die Spannfeder. Allerdings was das Spannen der Feder eine leichte Herausforderung :)
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Skater » 14.11.2020, 18:01
Wie geht das? :?:
Ich bekomme die (Doppel)Feder ein paar Millimeter bewegt.
Es fehlt ein guter Zentimeter
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Roadster1962 » 14.11.2020, 19:56
bei mir hat es mit einem Federhaken (bekommst Du bei Louis, Polo, etc.) grad so funktioniert. Bei meinem Kumpel (Guzzi V85TT) war selbst mit dem Haken nix zu wollen. Haben dann einen Spanngurt um eine Laterne gelegt und damit die Federn gespannt. Mussten wir dann nur noch mit dem Schraubendreher auf den Ausleger am Hauptständer drücken.
Allerdings muss einer die Bremse ziehen und das Bike vorne belasten, die sch... Federn haben soviel Spannung das man sonst das ganze Mopped nach hinten zieht anstatt die Federn zu spannen.
Gruß Christian
Beitragvon Skater » 17.11.2020, 07:37
Hallo Zusammen,
mit dem Haken hat es nicht geklappt.
Die Feder lässt sich ein paar Millimeter ziehen.
Dann ist Schluss.
Mal sehen, was BMW empfiehlt.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Reiner52 » 17.11.2020, 09:47
Ich habe auch einen Hauptständer nachgerüstet.
Mit dem Einhängen der Federn hatte ich auch Schwierigkeiten.
Mit dem Haken ging es gar nicht.
Ich habe dann den Hauptständer auf der rechten Seite lose befestigt, danach nach vorne
verkantet und die Federn eingehangen.
Mit einem Spanngurt so weit in Richtung HR gezogen, bis ich die Schraube links durchstecken konnte.
War ein wenig Fummelei, aber klappte.
Reiner52
Beitragvon gerreg » 18.11.2020, 08:49
Ich hab dieses Jahr den originalen Serienständer an ner F8R nachgerüstet. Die Feder haben wir mit Spanngurt eingehängt.
Dazu haben wir das Vorderrad im Frontständer, in den das Moped zu Montage gestellt wurde, mit Gurten fixiert.
Den Ständer komplett montiert und die Federn oben eingehängt.
Unten mit einer Schlaufe aus 2,5er Kabel in einem Spanngurt eingehängt. Das Wiederlager des Spanngurts, war unser VW Polo. Die Schlaufe wurde an der vorderen linke Felge.
Damit lief es sehr gut.
gerreg
Motorrad: F800GS / F700GS
