Leo Vince Evo One Slip on
Beitragvon bastian1975 » 20.05.2021, 13:45
Hallo liebe Leute !
Ich bin neu hier im Portal.
Ich hab mal eine Frage:
Ich habe mir einen Leo Vince Evo One Edelstahl auf meine F800 R Bj 2015 gesetzt.
Bei der Lieferung war so eine komische Lochscheibe(5 Löcher) dabei.
Muss die mit verbaut werden ?
Ich habe Sie weggelassen.
Die Tröte gibt mächtig Sound von sich und ich überlege ob Sie doch rein müsste.
ich meine mich stört es nicht, aber was ist mit den Sheriffs !
bastian1975
Motorrad: F 800 R BJ 2015
Re: Leo Vince Evo One Slip on
Beitragvon Rainer2612 » 20.05.2021, 14:12
Hallo Bastian,
lies Dir doch bitte mal den Beitrag „ Politische Entscheidung rund ums Motorrad „ durch. Ich denke, dass beantwortet Deine Frage umfassend und spart obendrein noch Geld welches Du nach einer Kontrolle winkG locker machen müsstest.
Gruß Rainer
Rainer2612
Motorrad: BMW F 800 ST 2010
Beitragvon bastian1975 » 20.05.2021, 14:22
In der Montageanleitung ist die Scheibe nicht vorhanden.
Ich würde mir eine aussagekräftige Antwort wünschen Leute !
Danke vorab !!
bastian1975
Beitragvon bastian1975 » 20.05.2021, 16:14
Kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen ?
bastian1975
Beitragvon Langstreckler » 20.05.2021, 16:26
Deine Frage wurde in einem GS-Forum auch schon gestellt. Offensichtlich hat diese Scheibe den Zweck, den Auspufflärm dieser Anlage in den Bereich der eingetragenen Werte für Stand- und Fahrgeräusch zu bringen. Bezüglich Einbauort kann ich Dir zwar nicht weiterhelfen, so schwer kann es aber nicht sein, den zu finden.
Sheriffs und TÜV werden somit Probleme machen, wenn Du ohne diese Scheibe fährst.
Äußerst bedenklich an Deiner „Mich-stört-es-nicht-Einstellung“ - in jenem GS-Forum schreibt auch einer „Hi, Lochscheibe nicht einbauen!! Ohrenstöpsel kaufen, los geht’s!“ - finde ich allerdings, dass Du übersiehst, dass es außer Dir und den Ordnungshütern noch viele Mitmenschen gibt, die sich an (zu) lautem Motorradlärm stören und jedes unnötig laute Motorrad denjenigen Auftrieb gibt, die das Motorradfahren zumindest auf bestimmten Strecken verbieten wollen.
Damit schließt sich der Kreis zu Rainers Beitrag.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Saraphong » 20.05.2021, 16:33
Hat die Lochscheibe einen Außendurchmesser von 54 mm? Wenn ja, dann kommt die Scheibe in den Endschalldämpfer vor dem Rohr welches an den Krümmer kommt. Ist dazu da das der angegebene Lärmpegel eingehalten wird. Wenn die fehlt wird ggf teuer!
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Graver800 » 20.05.2021, 16:41
Saraphong hat geschrieben:Hat die Lochscheibe einen Außendurchmesser von 54 mm? Wenn ja, dann kommt die Scheibe in den Endschalldämpfer vor dem Rohr welches an den Krümmer kommt. Ist dazu da das der angegebene Lärmpegel eingehalten wird. Wenn die fehlt wird ggf teuer!
Gruß Ralph
Und wenn es teuer wird gibts KEIN Mitleid von mir.
Beitragvon Tuebinger » 20.05.2021, 17:48
Die Diskussion ist schon fast 20 (!) Jahre alt inzwischen seit es die Evo2 Baureihe von LeoVince gibt... :roll:
Die Scheibe ist nicht Bestandteil der ABE - weglassen! Frisst nur übermäßig Leistung damit...
Beitragvon Saraphong » 20.05.2021, 19:34
bastian1975 hat geschrieben:Die Tröte gibt mächtig Sound von sich
Ich glaube die F 800R darf ein Standgeräusch von 90 oder 92dB haben. Hat er mehr ist es vollkommen egal ob die Anlage eine ABE hat, ob alles was angebaut werden musste dran ist, wenn sie zu laut ist ist sie zu laut und an dem Ort dann auch Endstation. Ist er nicht manipuliert ist es nur etwas billiger, aber Ärger gibt es trotzdem.
Gruß Ralph
Saraphong
Beitragvon Heiko-F » 20.05.2021, 20:12
Diese Lochscheibe war auch bei meinem allerersten Leo dabei,und es stimmt sie ist nicht !!!! Bestandteil der ABE. Daher ist einbauen keine Pflicht ,aber mit ist er gefühlt etwas leiser,ist die Frage was man will.
Beitragvon Graver800 » 21.05.2021, 09:32
wer zu wissen glaubt, dass ein geliefertes Teil nicht Bestandteil der ABE ist sollte auch Nachweise dafür liefern.
1-2 PS weniger und damit weniger Lärm ist es wert, alles einzubauen.
Beitragvon bastian1975 » 21.05.2021, 09:59
Ich hab Ihn gestern eingefahren.
Ohne Lochscheibe echt ein brutaler Sound. Das kann nicht gut gehen.
Ich werde heute die Lochscheibe einbauen und hoffe das er ein bisschen leiser wird.
Das hätte ich nicht erwartet !!!
Danke für Eure Ratschläge ThumbUP
bastian1975
Beitragvon Olchi » 21.05.2021, 10:18
Hatte diese Lochscheibe an meinen früheren Moppeds noch nie eingebaut. War damit auch schon in mehreren Kontrollen der "Rennleitung". An der GT habe ich einen Mivv, da gab es so eine Scheibe nicht.
Olchi
Olchi
Beitragvon Tuebinger » 21.05.2021, 14:38
Graver800 hat geschrieben:wer zu wissen glaubt, dass ein geliefertes Teil nicht Bestandteil der ABE ist sollte auch Nachweise dafür liefern.
Hier die entsprechenden Nachweise dazu:
Homepage Hersteller LeoVince für Übersicht Varianten - hier kann auch das Modell entnommen werden:
http://www.leovince.de/leovince/daten/l ... k/bmw.html
konkret: F800R = 8289
http://www.leovince.de/leovince//item.php?8289
Link auf alle Downloads für alle Modelle
1. Zusammenbauzeichnungen:
https://leovince.de/downloads/Technische_Zeichnungen/
2. ABE's
https://leovince.de/downloads/ABE/
Hier speziell für die F800R:
1. Montage
ABE:
https://leovince.de/downloads/ABE/8289E ... .05.16.pdf
2. Einbau/Zusammenbau:
https://leovince.de/downloads/Technisch ... t-8289.pdf
--> die Lochscheibe ist weder im Text der ABE noch in der Montageanleitung noch in der Zusammenbauzeichnung vermerkt!
Ganz früher so um das Jahr 2003 bei meiner ersten Suzuki SV650 war noch ein Hinweiszettel für die Lochscheibe dabei, den kann ich online nicht finden und daher nur aus meiner Erinnerung zitieren: zur optionalen Verwendung nur für Länder mit sehr restriktiven Geräuschvorschriften oder so ähnlich - welche das sind wurde aber nicht erwähnt. :roll:
Für alle anderen gilt: Zulässig mittels EG-BE mit Zulassungsnummer laut EG-Richtlinie 97/24. Die Zusatzangabe (9) steht dabei für die Einhaltung der typspezifischen Lautstärkewerte. Ziffer 5: Diese Angabe bescheinigt die korrekten Abgaswerte. Auch hier der Link dazu: https://www.motorrad-news.com/kauf-der- ... rmationen/
Praktisch gelten für die F800R nicht alleine die 92(?)dB Standgeräusch bei halber Nenndrehzahl (ACHTUNG: gemäß Typ-Plakette am Fahrzeugrahmen, bitte prüfen, stimmt nicht immer mit den Fzg.papieren überein!) sondern die max. Messtoleranz von 5dB kann dazu addiert werden. Für eine Überprüfung (Kontrolle, TÜV, ...) sind also 97dB als Grenze anzusetzen.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... aar-rohre/
Hinweise zur subjektiven Lautstärke: Die zulässige 5dB Toleranz entsprechen etwa einer 1,5fachen Lautstärke-Zunahme!
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm
Ob das noch als angenehm oder schon als unangenehm empfunden wird, hängt ua. auch von den Frequenzen ab.
Hinweise zum Fahrgeräusch: hier gelten seit 2016 77dB, davor 80dB. Tatsächlich überschreiten aber viele Nachrüstauspuffanlage mit EG-BE die Fahrgeräuschgrenwerte, zum Teil sogar deutlich, was aber nur durch ein aufwändiges Messverfahren nachzuweisen ist, nicht aber aber Strassenrand bei einer Kontrolle. Einen direkten Zusammenhang zwischen Stand- und Fahrgeräusch gibt es nicht, da es von vielen Faktoren abhängt.
Beitragvon Lardlad » 21.05.2021, 16:12
Soweit mir bekannt bedarf es der Lochscheibe, umgangssprachlich auch als Nudelsieb bezeichnet, für die gesetzeskonforme Nutzung z.B. in der Schweiz.
Wenn die/das nun bei einem in Deutschland zugelassen Fahrzeug verwendet wird, ist das eventuell nicht der hier maßgeblichen ABE entsprechend, was dann wiederum Auswirkungen darauf hat, dass ein nicht der StVZO entsprechendes Kfz. verbotswidrig im Straßenverkehr betrieben würde
..mit allen dazugehörigen Konsequenzen (Bußgeld, Versicherungsschutz etc.) ahh
Oder befinde ich mich da im Irrtum?
Lardlad
