Radlager vorne f800r 2015
Beitragvon katyayani » 28.05.2021, 02:19
Liebe Leute, hoffe Ihr könnt mir helfen: heute beim fahren quietschendes Geräusch am Vorderrad, dann das Gefühl, wie ein Sand oder Stein irgendwo wären, aber unregelmäßig, unabhängig von der Geschwindigkeit und Gang... nach paar km waren die Geräusche weg... während der Fahrt habe ich einwenig ruppigeres Fahrverhalten beobachten können, war aber OK.
Ich tippe auf Radlager, das Geräusch war das zermahlen einer der Kugel. Oder was kann es sonst sein?
Ich will ggf. höherwertige Kugellager holen und ersetzen, worauf soll ich aufpassen und welche könnt ihr evtl empfehlen? Die grosse sollte 25*47*8 sein, wenn ich richtig herausgefunden habe? Danke für eure tipps
katyayani
Motorrad: f800r
Re: Radlager vorne f800r 2015
Beitragvon papa-claus » 28.05.2021, 03:48
Servus,
du kannst getrost Standardlager 16005-2RS namhafter Hersteller kaufen ( z.B. FAG, Ina, SKF, Nsk, Star....). Was bei allen Lagern wichtig ist : jetzt und in Ewigkeit Amen: nicht mit dem Hochdruckreiniger reinleuchten.
Im Übrigen würde ich keinen Meter mehr mit dem Teil fahren so lange der Schaden nicht behoben ist.
Ich drehe bei jedem Reifenwechsel am ausgebauten Rad die Lager mit den Fingern, da merkt man sofort ob es schon rau läuft oder nicht.
Gruß Claus
papa-claus
Beitragvon Kajo » 28.05.2021, 07:45
Du bist auf dem richtigen Weg und was das neue Radlager anbelangt kann ich mir nur der Empfehlung vorweg anschließen.
Beitragvon tengu » 28.05.2021, 15:09
Hmmm. 16005? Hat die R ein anderes Vorderrad als die S? In der S steckt nämlich ein Satz 6205.
tengu
Beitragvon katyayani » 28.05.2021, 16:14
ja, hat sie. die typenbezeichnung 16005 ist richtig
katyayani
Motorrad: f800r
Beitragvon katyayani » 07.06.2021, 22:19
So, jetzt sind die alten Lager ausgebaut - Katastrophe))) Kugel entgegengekommen, kein Käfig mehr da... So ein Schrott von BMW, nach nicht Mal 50000 km... Noch dazu waren es 2 unterschiedliche Kugellager verbaut: einmal mit Gummidichtung und einmal aus Metall, sieht so aus, als ob es schon früher ein Kugellager kaputt gegangen ist und statt beide zu wechseln, wurde nur eins davon ausgetauscht... Und das bei dem gepflegten Checkheft...
Zur Info, es sind keine 25*47*8, sondern 25*47*12, 6005 2rs...
katyayani
Motorrad: f800r
Beitragvon F8R » 08.06.2021, 11:28
Hi F-Freaks
Wie ist das bei den Kugellager vorn und hinten, kriegt man die raus bzw. rein ohne zu wärmen?
Spez. Werkzeug notwendig?
LG
F8R
F8R
Beitragvon katyayani » 08.06.2021, 11:42
Raus ja (vorne)@, rein weiss ich noch nicht)
katyayani
Motorrad: f800r
