Lampenwechsel f800r 2019
Beitragvon Gandalf » 22.07.2021, 13:42
Ich will die Lampen wechseln , aber meine Finger kommen ganz schlecht hin.
Den Standlichstecker sehe ich, aber gezogen....da reiße ich eher das Kabel ab. oder ist der zum drehen ,...
gruß Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
Re: Lampenwechsel f800r 2019
Beitragvon ike » 26.07.2021, 19:52
Hallo Gandalf.
Welche Lampe möchtest du wechseln?
Das Abblendlicht?
Das Fernlicht?
Oder das Standlicht?
Welchen Stecker meinst du?
Dein Post ist paar Tage her , leider keiner geantwortet.
Hast es mittlerweile allein hin bekommen?
Beitragvon Gandalf » 27.07.2021, 10:36
Die Standlicht Birne ganz unten, da kann ich nicht sehen, wie/womit die gehalten wird.
Noch fester ziehen könnte eher die Kabel anreisen.
Ich hoffe der Link funktioniert mit Bildern des Steckers
Du hast noch die alte taucherbrillen Lampe ich hoffe du hast wenigstens den gleichen Stecker
https://www.dropbox.com/sh/aftwk4hcours ... GP9aa?dl=0
Gruß und schon Mal danke
Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
Beitragvon Graver800 » 27.07.2021, 13:26
Hallo, stell doch bitte ein Bild direkt hier ein, dann muss man nicht erst auf unbekannte links gehen.
Beitragvon Gandalf » 27.07.2021, 13:44
Ist mein Dropbox Account. Und eigentlich wollte ich das Bild direkt einstellen, aber das format wird nicht genommen.- egal ob Screenshot oder direktes bild plemplem
Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
Beitragvon ike » 27.07.2021, 13:46
Hallo Gandalf.
Ich habe zwar den Taucherbrillenscheinwerfer doch als LED -Ausführung.
Die Standlichtfassung ist glaube aber nur gesteckt und durch die "Pressung" schwer raus zu bekommen.
Zieh nicht zu dolle am Kabel , nicht das es abreißt.
Beitragvon Gante » 27.07.2021, 20:52
Steht nicht in der Bedienungsanleitung was von:
"Stecker mit Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Scheinwerfer ziehen."
Beitragvon Langstreckler » 28.07.2021, 19:01
Gante hat geschrieben:Steht nicht in der Bedienungsanleitung was von:
Richtig, so steht es in der Bedienungsanleitung (F800R, MJ 2018). "Eigentlich" sollte das kein Problem ein.
Ich musste mich bisher allerdings nicht damit beschäftigen, da es innerhalb von 18000 km bisher keine ausgefallenen Lampen bei meinem Mopped gab.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Gandalf » 29.07.2021, 18:04
Asche auf mein Haupt...ich habe die falsche Seite gehabt bei der Anleitung. :oops: ( Ich kann es selbst nicht ausstehen, wenn Leute fragen, anstelle nachzulesen...
War zwar fummelig, hat aber geklappt.
Danke an alle, die mir Blindfisch zur Seite standen.
Gandalf
Gandalf
Motorrad: F800r
