Druck im Kühlsystem?
Beitragvon Luis B. » 15.03.2024, 18:24
ich habe ein F800R aus dem Jahr 2019 und somit eine Wasserkühlung. Ich habe neulich den Tank direkt am Kühler aufgeschraubt und da kam mir richtig Wasser entgegen. Ist so ein Druck in dem Kühlsystem normal?
Luis
Luis B.
Motorrad: BMW f800r
Re: Druck im Kühlsystem?
Beitragvon Langstreckler » 15.03.2024, 18:39
Hallo Luis,
ich habe den Kühlwasserdeckel bei meiner F800R zwar noch nicht aufgeschraubt, aber solange Motor und Kühlwasser heiß sind, steht das Kühlsystem natürlich unter Druck. Dann spritzt die Kühlflüssigkeit beim Öffnen raus.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Luis B. » 15.03.2024, 19:58
Hallo Dietmar,
sorry das hab ich vergessen dazu zu schreiben das ist bei kaltem Motor und Kühlflüssigkeit passiert, aber Danke schonmal.
Luis
Luis B.
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon Langstreckler » 16.03.2024, 12:44
Luis B. hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Luis
Hallo Luis,
bei kaltem Motor sollte eigentlich kein Druck mehr im Kühlkreislauf sein.
Da fällt mir nur noch folgende Erklärung ein: Die F800R wurde in Berlin gebaut (Motor kommt aber von Rotax in Österreich), das nur 38 m über dem Meeresspiegel liegt. Auf niedriger Meereshöhe ist der Luftdruck höher als weiter oben. Beim Verschließen des Kühlkreislaufs war der Luftdruck als relativ hoch. Wenn Du dann den Deckel in größerer Höhe geöffnet hast, war der Luftdruck entsprechend geringer (ca. 0,1 bar Abnahme pro 1000 Höhenmeter) und dann herrscht Überdruck beim Öffnen. Vielleicht hast Du diesen Effekt schon beim Bergwandern bemerkt. Wenn Du die Trinkflasche im Tal gefüllt hast und sie 1000 m weiter oben öffnest, zischt es es ordentlich!
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon HarrySpar » 16.03.2024, 14:59
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ganze Kühlsystem derart dicht ist, dass ein solcher Überdruck über Jahre bestehen bleibt.
Nebenbei: Wo wurde die F800 denn zusammengebaut? Berlin? Dann wurde sicher dort erst die Kühlflüssigkeit reingegeben und alles verschlossen.
Beitragvon 815-mike » 16.03.2024, 17:18
Der Kühlerdeckel enthält 2 Ventile. Das eine öffnet bei Überdruck im Kühlsystem, das andere bei Unterdruck. Wenn man den Kühlerdeckel also abnimmt, dann entleert sich der Ausgleichsbehälter in den Kühler = "Sauerei".
Es sei denn, man klemmt vorher den Schlauch zum Ausgleichsbehälter ab.
Oder hast Du das berücksichtigt?
Beitragvon Luis B. » 17.03.2024, 14:44
danke für die vielen und netten Kommentare!
Wo meine Motorrad zusammengebaut wurde weiß ich nicht. Hab das Problem jetzt allerdings gelöst. Ich habe nicht am Ausgleichsbehälter aufgeschraubt sondern am Kühler und so lief das Kühlwasser immer nach. Wenn man den Schlauch am Ausgleichsbehälter allerdings abklemmt, läuft auch nichts mehr nach, also ist alles dicht.
Luis
Luis B.
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon Langstreckler » 17.03.2024, 20:57
Ok, jetzt ist mir das klar. Ich dachte, Du wolltest Kühlwasser nachfüllen und hast den Deckel am Ausgleichsbehälter geöffnet und dabei ist Kühlflüssigkeit rausgespritzt.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon HarrySpar » 18.03.2024, 13:21
Luis B. hat geschrieben:... und da kam mir richtig Wasser entgegen. Ist so ein Druck in dem Kühlsystem normal?
Aha, ok. Jetzt liest sich das ganz anders.
Zu Beginn hatte ich den Eindruck, dass in deinem Kühlsystem richtig Überdruck war und das Wasser förmlich rausspritzte dir ins Gesicht.
Aber tatsächlich war es ja dann total drucklos und lief nur locker heraus.
