Klack Geräusch bei Lenkerbewegung
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 11:09
von Phil08
Hallo Zusammen,
seit gestern fällt mir ein "Klack" Geräusch auf , wenn ich im Stand (Auf Seitenständer, Motor und Zündung aus) den Lenker vom linken Anschlag zum rechten bewege.
Das Geräusch wäre mir aufgefallen, wenn es vorher schon gewesen wäre, da es doch ziemlich deutlich zu hören ist.
Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
Bei der 1000er Inspektion in 2 Wochen werde ich das mal ansprechen.
Phil
Re: Klack Geräusch bei Lenkerbewegung
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 11:14
von Roadslug
Das könnte das Lenkkopflager sein. Ich würde es auf alle Fälle reklamieren.
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 12:29
von Phil08
Hab ich auch schon dran gedacht.
Komisch ist nur , dass wenn ich den Kupplungszug in einer bestimmt Richtung drücke, dann ist das Geräusch deutlich weniger.
Kann es sein , dass der Kupplungszug bei vollem Einschlag und Bewegung von links nach rechts so ein Geräusch verursachen kann.
Wie kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich werde es bei der Inspektion auf jeden fall bemängeln.
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 13:11
von Phil08
OK hab die Ursache!
Auf der linken Seite war die schwarze Befestigung für den Kupplungs- und Bremszug die mit der Torxschraube befestigt ist lose. Die Schraube hatte sich gelöst und die Unterlegscheibe hat das Klacken verursacht.
Sollt zwar nciht sein nach 400km, aber konnte mit dem Boardwerkzeug schnell wieder befestigt werden.
Das Geräusch ist also weg!
