Wer kann helfen???
Wer kann helfen???
Beitragvon Reinhard » 14.06.2010, 13:27
Hallo in die Runde....
Habe die Originalhalter für den Tankrucksack von BMW an meiner F 800 R.
Damit ich meinen Held-Tankrucksack daran festmachen kann, brauche ich insgesamt vier Kunststoffklipse für den schmalen Gurt.
Auf meine Nachfrage beim Freundlichen konnte mir der nicht helfen!Gibt es anscheinend nicht einzeln als Ersatz...
Baumarktware passt leider nicht, Held-Teile sind zu breit...
Wer kennt eine zuverlässige und schnelle Bezugsquelle für die von BMW verwandten Kunststoffklipse?
Reinhard
Reinhard
Re: Wer kann helfen???
Beitragvon FarAway1971 » 14.06.2010, 13:41
Moin Moin,
bei meiner ST hab ich mir die Halterungen beim Freundlichen besorgt und diese dann an den TR annähen lassen - ging wunderbar. Warum sollte das bei Dir nicht gehen? Guck mal hier.
Greetz
FA
FarAway1971
Beitragvon Easyliving » 14.06.2010, 13:59
Normalerweise sind das Fastexschnallen. Breite 25mm.
Die gibt es aber in verschiedenen Ausführungen.
Wenn du das Gegenstück mit austauschen kannst, ist es gar kein Problem.
Ansonsten musst du mal ein Foto machen, welches dazu passen könnte.
Für einen Satz (4 Stück) mußt du ca. 15 Eur rechnen.
EL
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon Reinhard » 15.06.2010, 10:09
Hallo...
erst einmal Danke für die beiden Antworten.
Ich werde den Freundlichen noch einmal ins Gebet nehmen.
Wenn das nicht klappt, dann schaue ich mal nach den Fastex klipsen..
Reinhard
Reinhard
Beitragvon Reinhard » 17.06.2010, 12:37
Hallo...
war beim Freundlichen. Der hat sich noch einmal ans Telefon gehängt.
Für die neueren TR von BMW gibt es keinen Rep-Service und keine Ersatzteile.
Weil im Garantiefall (z.B. Klipp ist abgebrochen oder so) shlicht der ganze TR ausgetauscht wird...
Für die älteren TR's gibt es noch den Rep-Service bei diversen Partnern.
Ich habe nun eine Lösung gefunden.
Mein Sattler ersetzt die vorhandenen Klippse gegen Neue.
Damit kann alles so benutzt werden wie ich es mir wünsche...
Reinhard
Reinhard
