Felgenringe sauber aufkleben
Beitragvon Easyliving » 29.06.2010, 10:54
Hi Leute,
habe mir zu meiner R passende Felgenaufkleber besorgt.
Die Felgenaufkleber werden auf einem Papierbogen geliefert und sind vorgekrümmt.
Auf dem Montagevideo sah das auch ganz leicht aus.
http://www.youtube.com/watch?v=eK9UfErWx3U
Jetzt sind sie auch dran, bin aber mit der Qualität nicht so ganz happy.
Der Abstand variiert leicht und wenn man genau hinsieht, stellt man auch die
überlappende Klebung fest.
Alternativ habe ich ein anderes Video gesehen, wo der Klebestreifen durch einen Abroller
aufgetragen wird. Was einfach vom System her schon besser flutschen müsste.
http://www.youtube.com/watch?v=aoi1Jk0p ... re=related
Leider habe ich diese Teile nur von einem Taiwanesen gesehen.
Hat jemand von euch so einen Abroller oder weiß wo man ihn beziehen kann ?
EL
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Re: Felgenringe sauber aufkleben
Beitragvon peter_n » 29.06.2010, 12:45
Bei meinem Felgenband war der Abroller dabei. Das funktioniert vom Prinzip her einwandfrei, wenn man raus hat, wie das Klebeband eingelegt werden muss.
Leider sind die Felgen an der Stelle, wo das Felgenband hin soll, nicht flach, sondern nach innen gewölbt. Damit ist die Angriffsfläche beim Aufbringen des Klebebands minimal und damit eine ziemliche Mutprobe. Man hat ja nicht beliebig viele Versuche.
Ich hab den Abroller dann mit einer Feile in etwa an die Wölbung der Felge angepasst.
- Peter -
peter_n
Beitragvon Easyliving » 29.06.2010, 13:44
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Wo hast du deinen Abroller mit Klebeband herbekommen ?
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Beitragvon Hanky84 » 29.06.2010, 13:47
Tipp: nach 3 Fehlversuchen hab ich und Kumpel es mit Wasser und bisschen Spülie gemacht. 2-5 tropfen in eine Schüssel mit Wasser die felgenrandaufkleber abziehen und durchs Wasser mit spülie ziehen und bissel wasser mit spülie auf die Felge dann kann man alles in ruhe hin und her Schieben wie man es will danach in der Sonne Trocknen lassen und Fertig .
Besser geht es nicht und die Dinger sind auch bombenfest....
Hanky84
Beitragvon peter_n » 29.06.2010, 17:39
@Easyliving:
Die Ringe sind von Wunderlich, weiß reflektierend oder farbig.
peter_n
Beitragvon Stevi » 29.06.2010, 21:15
Hier auch ein sehr gutes Video
http://www.evisor.tv/tv/motorrad-schule ... l-9636.htm
Stevi
