Welche Freigabe für Motoröl für F800R?
Beitragvon naidhammel » 18.11.2010, 12:43
welche Freigabe muß ein Öl für die F800R haben, damit man es nutzen/nachfüllen kann?
Gibt es von BMW eine Übersicht aller freigegebenen Öle für die F800R?
Was kostet so im Schnitt der Liter Öl bei eurem Händler bei der Wartung/Inspektion?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
P.S.: Über die Suche konnte ich nichts passendes finden. :D
naidhammel
Re: Welche Freigabe für Motoröl für F800R?
Beitragvon Tiefflieger » 18.11.2010, 13:31
viewtopic.php?f=19&t=5670&start=15
Das kann dir vielleicht weiterhelfen.
10 Sekunden die Suche bemüht. ;)
Tiefflieger
Beitragvon Octane » 18.11.2010, 14:15
naidhammel hat geschrieben:welche Freigabe muß ein Öl für die F800R haben, damit man es nutzen/nachfüllen kann?
Steht in der Bedienungsanleitung.
Beitragvon 815-mike » 18.11.2010, 15:36
Würde mich grundsätzlich einfach so mal interessieren: Hast Du keine Bedienungsanleitung (mehr) - oder warum bist Du nicht darauf gekommen, dort nachzusehen?
Beitragvon bimpf » 18.11.2010, 16:29
was ist eine bedienungsanleitung ? :D
Beitragvon Kajo » 18.11.2010, 18:15
BMW empfiehlt:
SAE 10W-40 bei Fahrbetrieb auch im Winter und ansonsten SAE 15W-40.
Mein Freundlicher hat 15W-40 (Literpreis: 8,28 € plus 19% MWST) bei der 1.000 Km-Inspektion eingefüllt.
Beitragvon naidhammel » 18.11.2010, 21:14
Ich habe keine Bedienungsanleitung, ist aber bereits bestellt. :D Mein Händler kann Sie nur zur Zeit nicht liefern. :(
Und BMW bietet leider keine Online-Bedienungsanleitung an. Jedenfalls habe ich sie auf der BMW-Seite nicht finden können. :(
Und ja, ich kenne den Beitrag, so wirklich hilft es mir aber nicht weiter. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das es nur zwei freigegebene Öle gibt und das man kein synthetisches Öl verwenden darf. Bei PKW Motoren weiß ich, das synthetisch jedenfalls viel besser ist.
Ich bin davon ausgegangen, es gibt noch andere Öle und die würde ich dann gerne hier genannt bekommen. Außerdem würde mich interessieren, was die Händler so für ÖL haben wollen, denn bei PKW´s zocken sie beim Öl gerne ab. :lol:
mfg
naidhammel
P.S.: Wenn ich ne Bedienungsanleitung hätte, wäre ich der erste, der reinschauen würde! :D
naidhammel
Beitragvon Octane » 18.11.2010, 21:19
naidhammel hat geschrieben:Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das es nur zwei freigegebene Öle gibt und das man kein synthetisches Öl verwenden darf.
Nur zwei teilsynthetische oder synthetische. Mineralöl darfst du ja jedes verwenden das den Spezifikationen entspricht.
Mir persönlich ist das schnurz was da drin ist. Die Karre muss einfach laufen.
Beitragvon killzonedog » 22.11.2010, 23:39
Ich hab 10W60 vollsyntetisch drinn. aber fragt mich nicht welche marke usw. das hat mir mein schrauber empfohlen. der hat das mit der Erlaubnis usw. abgeglichen. hab knappp 9€/L gezahlt. läuft super und keine probleme mit der kupplung
killzonedog
