Frage zum Thema DB-Killer (bei original Endtopf)
Beitragvon naidhammel » 10.12.2010, 16:07
hat jemand eigentlich schon mal den originalen DB-Killer ausgebaut?
Macht sich das am klang stark bemerkbar, ohne dass man gleich nen neuen Endtopf kauft?
Hat jemand vielleicht einfach den originalen DB-Killer gekürzt, so dass es von außen aussieht wie nen DB-Killer, dieser aber ganz anders(kürzer) ist? Hat das sogar schon etwas gebracht?
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
mfg
naidhammel
naidhammel
Re: Frage zum Thema DB-Killer (bei original Endtopf)
Beitragvon Roadster1962 » 10.12.2010, 16:09
wüßte nicht, das der Originaltopf einen entnehmbaren db-Killer hat. Da wirst Du wohl die Flex bemühen müssen :wink:
Beitragvon Saar-F800S » 10.12.2010, 19:30
... kommen da eigentlich noch neue Töpfe für die "S" raus.?? was gibbet neues auf dem Markt.
Saar-F800S
Beitragvon bimpf » 10.12.2010, 19:50
für die S wird nichtsmehr kommen da sie ja eingestellt wurde. ob dann für die st sport esds noch weiterentwickelt werden wage ich zu bezweifeln. ansonsten kannste über die forensuche einiges rausfinden
Beitragvon naidhammel » 10.12.2010, 21:58
Naja, ne Niete ist ja schnell aufgebohrt, ohne dass man etwas beschädigt und sieht. und ne Mutter und Schraube ist dann auch schnell dran. :mrgreen:
Die Frage ist nur, lohnt sich das, wird der Sound ohne oder mit gekürztem DB Killer dann besser? :?:
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Tiefflieger » 10.12.2010, 22:07
Du wirst meines Wissens keinen entnehmbaren db-eater im orig. Endtopf finden.
Aber das hatte Roadster1962 auch schon gesagt..
Liest du dir die Antworten auch durch? :wink:
Tiefflieger
Beitragvon naidhammel » 10.12.2010, 22:17
Tiefflieger hat geschrieben:Du wirst meines Wissens keinen entnehmbaren db-eater im orig. Endtopf finden.
Liest Du?
Er schreibt nur, dass er nicht entnehmbar ist und nicht dass er keinen hat.
So war nochmal in der Garage (man ist das kalt draußen)
Und siehe da, der ist gar nicht genietet (wie ich dachte), sondern richtig verbaut. :(
Damit hat sich meine Frage dann wohl erledigt. :(
Und ich dachte ich hatte letztens beim Händler ne F800 mit originalem, vernieteten Endtopf gesehen
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Tiefflieger » 10.12.2010, 22:42
Wer lesen kann... :wink:
Auch ich habe nicht geschrieben, dass er keinen hat, sondern, dass dieser nicht entnehmbar ist.
Tiefflieger
Beitragvon Tazi » 11.12.2010, 10:32
An den Eater des Original-Topfes kommt man meiner Meinung nach garnicht ran. War eben im Keller und habe mir den Riesentrümmer nochmal angeschaut... Ich denke nicht dass man den, ohne Schaden anzurichten, irgendwie herausbekommt. Aber ich persönlich würde das auch nicht wollen... ich habe das Ding ja nicht ausschliesslich wegen dem schepperden Sound ersetzt, sondern auch wegen der Optik. Das Ding ist riesig, ewig fett und einfach hässlich :evil:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
