Vorderrad Unruhe bei Landstraßentempo
15.03.2011, 10:30
von f800Rocker
Hallo Leutz,
habe vergangenes Wochenende auf einen anderen Reifensatz gewechselt. Soweit bin ich auch ganz zufrieden, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass gerade im Bereich von 100-120km/h die Lenkung sehr instabil und nervös wird. Äußern tut sich diese Nervosität im Bereich der Lenkung beim Aufstellen aus Kurven. Da ist mir die Lenkung sehr nervös. Fast als hätte man keinen Lenkungsdämpfer. Beim Wuchten war ich mit dabei - 5g Gewicht waren notwendig und bei der Nachträglichen Kontrolle 0g Unwucht.
Ich kann mir das jetzt nicht wirklich erklären woher das kommen soll. Beim BT14 hatte ich das nicht. Legte sich aber auch viel störrischer in die Kurven (Mehr Krafteinsatz notwendig). Jetzt bin ich etwas Ratlos, liegts am Karkassen Aufbau, Messfehler beim Wuchten, keine Ahnung.
Gruß Daniel
Re: Vorderrad Unruhe bei Landstraßentempo
15.03.2011, 11:51
von naidhammel
Ich würde es nochmal reklamieren und ggf. nachwuchten lassen.
EIne Unwucht in den Rädern aknn man sehr schnell bekommen. Manchmal reicht schon ein bordstein den man (wenn auch vorsichtig) rauf fährt.
mfg
naidhammel
15.03.2011, 17:04
von alpha_alpha
f800Rocker hat geschrieben:Hallo Leutz,
Gruß Daniel
Prüf mal den Reifenindikator an der Seitenflanke und auf Hoch-& Seitenschlag; ansonsten Wuchtgewicht noch mal runter und neu wuchten. Wenn alles nichts nützt, Reifen reklamieren und austauschen.
15.03.2011, 17:33
von Blaster
Welchen Reifen haste denn jetzt montiert?
Ich denke Du hast kein Problem!
Du musst Dich nur an den neuen Reifenquerschnitt gewöhnen (wenn denn ein anderer Reifen montiert ist)
Bei einigen Reifen hat man z.B. auch, wenn sie neu sind, eine Art "reinfallen" in die Kurve,
weil es eine "Kante" zwischen der mittigen Lauffläche und den Seitenflächen gibt.
Nach ein paar Kurven gibt sich das aber wieder.
Ist das Aufstellmoment beim Bremsen in der Kurve, jetzt geringer als vorher?
Blaster
15.03.2011, 18:38
von Kajo
alpha_alpha hat geschrieben:Prüf mal den Reifenindikator an der Seitenflanke und auf Hoch-& Seitenschlag; ansonsten Wuchtgewicht noch mal runter und neu wuchten. Wenn alles nichts nützt, Reifen reklamieren und austauschen.
Da der Reifen bereits ein zweites Mal ausgewuchtet wurde, würde ich fast wetten dass der Reifen einen Höhenschlag hat. Habe das Problem bei beiner F 800 R nach Montage eines neuen Reifensatzes (Michelin Pilot Power) im Februar ebenfalls gehabt. Der neue Vorderreifen wurde dann reklamiert und nun läuft die "Kleine" wieder völlig problemlos. Der Meister gab bei Abholung des Fahrzeuges an, dass sie dieses Problem durchschnittlich ein- bis zweimal pro 1000 montierter Reifen auftreten würde.
15.03.2011, 22:27
von f800Rocker
der neue Reifensatz ist ein Pirelli Angel ST. Probleme gibt es auch keine, und dieser Reifensatz fährt sich sonst auch ganz gut. Nur halt dieses Beschriebene Problem eines unruhigen Lenkers beim Herausbeschleunigen aus Kurven wird nicht besser. Hab jetzt 150km auf dem Satz gefahren.
Das sozuzsagen Reinfallen ist kein Problem und irritiert auch nicht, aber wenn die Lenkung nervös wird wenn man dass Fahrzeug wieder in die vertikale Position bringt, dass ist eigentlich unakzeptabel. Werde am Wochenende mal genauer kontrollieren und vorab beim Meister reklamieren. Mal hören was er meint. Schade, nochmal Vorderrad ausbauen
Danke für Eure Tipps. Grüße
16.03.2011, 21:18
von Christophemanuel
Hallo f800Rocker,
ich habe im Herbst vom M3 auf den Angel gewechselt und eher das Gefühl gehabt dass dieser ruhiger auf der Straße liegt als der M3.
Grüße,
Christoph
27.03.2011, 09:09
von f800Rocker
Hey Leute,
nur zur Info - ich war mit meinem Vorderrad beim
und der hat das Rad nochmal neu gewuchtet. Nach dem Einbau und einer Probefahrt ist das Flattern / Unruhe jetzt weg. Jetzt macht es auch Spaß
27.03.2011, 09:29
von Kajo
Na dann weiterhin viel Spaß ohne unruhiges Vorderrad.
