10000 Km Inspektion
BeitragVerfasst: 02.05.2011, 15:07
von Speedygonzales
Hallo Leute, kann mir jemand mal sagen was bei der 10000 Km (Zehntausend) Inspektion gemacht wird?
Hab gerade meinen Freundlichen angerufen, der verlangt c.a. 200 €. Brauche quasi ne Liste, damit ich nachvollziehen kann was da alles inspiziert wird.
Danke schon mal Speedy
Re: 10000 Km Inspektion
BeitragVerfasst: 02.05.2011, 17:20
von Wurstbrot
Ich könnte dir das hier anbieten. Ignorier das obere :)
http://www.abload.de/image.php?img=img_00802ryn.jpg
BeitragVerfasst: 02.05.2011, 19:05
von Speedygonzales
Nabend, also zahle ich für nen Flüssigkeitenwechsel 200 € ??!!
Zu teuer, werde nur nen Ölwechsel machen, Bremsflüssigkeit erst im 3. Jahr, eher nicht nötig laut nem Kumpel aus ner Zweiradwerkstatt.
Habs bei meiner alten Kawasaki ER 6N auch so gemacht, es gab da nie Probleme.
Gruss Speedy
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 07:35
von wazi
Naja, dann erlischt aber die Garantie und Gewährleistung... ob es das wirklich wert ist wegen den paar Euronen?!
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 08:07
von Speedygonzales
Moin, die Garantie läuft im Juni ab, da frag ich mich natürlich ob es lohnt.
Gruss Speedy.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 08:10
von wazi
Hm, das ist dann etwas anderes. Aber hat man nicht 3 Jahre Garantie? So alt kann das Radl ja noch nicht sein?
Ich für meinen Teil lass immer alles in der Fach-Werkstatt machen. Hab da einfach ein sichereres Gefühl. Ich denk aber, dass beim 10.000er schon mehr gemacht wird, als nur Flüssigkeitstausch.
Da wird sicher auch das Prüfgerät angeschlossen und alles überprüft.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 08:21
von Speedygonzales
Die Garantie ist zwei Jahre, man kann die kostenpflichtig um 2 Jahre verlängern. Laut dem Bild das Wurstbrot hochgeladen hat, schaute so aus, das nur Flüssigkeiten getauscht werden.
Speedy.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 09:15
von BMW_Jochen
Werden auch sofern vorhanden Softwareupdates aufgespielt.
Bei mir hat alles mit Bremsflüssigkeitswechsel zusammen 213,- € gekostet.
Rechne mal 65,- € für die Bremsflüssigkeit mit Wechsel ab dafür würde ich es nicht selber machen und auch wenn nicht mehr lange riskiren die Garantie zu verlieren.
Zumal ein gestempeltes Serviceheft beim Wiederverkauf auch wichtig ist.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 09:48
von Art Vandelay
Da werden auch div. Kontrollarbeiten gemacht. Ich kann dir mal den Wartungsplan der kleinen F650GS/Einzylinder zeigen:
http://img710.imageshack.us/img710/8016/snap00129.png
Vielleicht kann jemand den vom 800er Motor besorgen?
Jedenfalls mit Ventilspiel prüfen & Co ist das schon mit Arbeit verbunden. Ich find 200€ eigentl. nicht übertrieben.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 09:51
von wazi
Art Vandelay hat geschrieben:Ich find 200€ eigentl. nicht übertrieben.
Ich auch nicht. Fahr mal mit einem Japaner zur Werkstatt, da legst du die Ohren an ;-)
12.000er Service bekommst du da selten unter 300 Euro. Und das 6.000er kostet auch ca. 250.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 16:40
von 19edgar65
Art Vandelay hat geschrieben:Da werden auch div. Kontrollarbeiten gemacht. Ich kann dir mal den Wartungsplan der kleinen F650GS/Einzylinder zeigen:
Ventilspiel wird erst beim 20.000er geprüft, der kostet dich dann um die 350,-Teuronen. :( Man gönnt sich ja sonst nix.
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 19:36
von Art Vandelay
Ah ok, danke. Gibts eigentlich auf dieser DVD von BMW irgendwo die offiziellen Wartungspläne? Ich find nur die INfos zur Einfahrtkontrolle.
10.000 Km BMW Service
BeitragVerfasst: 03.05.2011, 20:31
von Kajo
Folgende Arbeiten wurden gemäß dem BMW Wartunsplan im Rahmen der Arbeiten bei dem 10.000 Km Service an meiner "Kleinen" gemacht:
- Fehlerspeicher auslesen
- Oelwechsel mit Filter
- Kühlmittelstand prüfen
- Kupplungsspiel prüfen / einstellen
-Gaszug auf Leichtgänigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen
- Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn und hinten auf Verschleiß prüfen
- Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse
- Reifenluftdruck und -öprofiltiefe prüfen
- Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln (erstmalig nach 1 Jahr, danach alle 2 Jahre)
- Kettenantrieb prüfen und schmieren
- Lenkkopflager prüfen
- Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen
- Beleuchtung und Signalanlage prüfen
- Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung
- Servicedatum und Service Restwegstrecke setzen
- Ladezustand der Batterie prüfen
- BMW Service in Bordliteratur bestätigen
Mit einem Satz Michelin Pilot Power habe ich am 1. Februar 2011 bei meinem Freundlichen 444,36 € bezahlt.
