Lenkererhöhung
Lenkererhöhung
Beitragvon Dark Angel » 15.05.2011, 09:23
Ich suche eine geeignete Lenkererhöhung für die R. Einen Superbikelenker hab ich auch schon in Erwägung gezogen, aber ich würde lieber ersteres nehmen.
Die Suche im Internet und hier im Forum hat nichts konkretes ergeben.
Dark Angel
Re: Re: Lenkererhöhung
Beitragvon BMW_Jochen » 15.05.2011, 09:31
Dark Angel hat geschrieben:Ich suche eine geeignete Lenkererhöhung für die R. Einen Superbikelenker hab ich auch schon in Erwägung gezogen, aber ich würde lieber ersteres nehmen.
Superbikelenker sind doch flacher.
Denke damit erreichst Du eher das Gegenteil.
Gruß Jochen
Gesendet mit Tapatalk von Galaxy Ace
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon night-blue » 15.05.2011, 11:34
Hallo BMW Jochen,
eine Lenkererhöhung bei den F800S oder ST (vielleicht auch den anderen F800) ist schwierig zu verwirklichen.
1. SW-Motech. Hatte ich schon bestellt, passte nicht ging zurück. Bei diesen ist die Bremsleitung in der Regel zu kurz; Kupplung und Gasleitung evtl. ebenso. Seit meiner Kritik April 2011 bei ihnen steht jetzt auf der website so verklausuliert der Satz:" Bei jedem Modell ist die Bremsleitungslänge zu überprüfen". Oder so ähnlich. Weiterhin haben sie nur für Modelle bis 2009 eine ABE :!:
2. Die teure Lösung bei Wunderlich bietet alles Zubehör für den Umbau. Allerdings ist das Aufbohren der Schrauben an der Ringantenne nur mit guten Bohrern möglich. Der Set mit verstellbaren Klammböcken kostet schlappe 399,--. Diese Lösung wurde hier im Forum schon als top beschrieben, weil alle längeren Leitungen, Kabel, sogar Kupplungsseil, usw. mitgeliefert wird.
http://www.wunderlich.de/shopart/8601523-1-1743/Shop/Teilepool/8/Gabelbruecke-Power-Sportego.htm
3. weitere Lösungen habe ich noch nicht untersucht. Viel Glück.
night-blue
night-blue
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon night-blue » 15.05.2011, 11:41
Hallo BMW Jochen,
ich hätte zuerst suche sollen :? . Das Forum heißt:
"Wunderlich Lenkerumbau F800S" vom 03.05.2011.
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=7223
Schau mal rein
night-blue
night-blue
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Viking » 15.05.2011, 12:25
da es sich ja um die F800R handelt, schau mal auf die Seite von MV Motorradtechnik GmbH. Wähle dort dein Motorrad aus. Dort wirst Du eine Lenkererhöhung finden, welche Dir den Lenker ca.50 mm nach oben und nochmal 50 mm zu Dir bringt. Aber sie ist nicht ganz billig, kostet 205,85€ incl. längerer Bremsleitung und Tüv Gutachten. Ich hab das Teil dran und mir hat das jede Menge gebracht. So fährt es sich super bequem. :wink:
Gruß vom Viking
Fragt Abraham den Bebraham, ...kann ich ma dein Zebra ham ???
Viking
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Dark Angel » 15.05.2011, 14:06
Ich such nur eine "popelige" Erhöhung. z.B. gibts für die 800GS eine für € 25,-, für die 1200GS eine für € 45,-
Liegt das ma Motorrad, oder sind Hersteller unfähig was vernünftiges zu produzieren?
Dark Angel
Beitragvon BMW_Jochen » 15.05.2011, 14:58
night-blue hat geschrieben:Hallo BMW Jochen,
Schau mal rein
Ich such sowas nicht.
Hatte nur angemerkt das ein Superbikelenker flacher wird und das Gegenteil des gewünschten bewirkt.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Beitragvon Octane » 15.05.2011, 15:22
BMW_Jochen hat geschrieben:Hatte nur angemerkt das ein Superbikelenker flacher wird und das Gegenteil des gewünschten bewirkt.
Da irrst du dich aber. Ich habe genau das gemacht und den Originallenker der R durch einen Superbikelenker ersetzt. Ich sitze nun aufrechter. Der Lenker ist etwas höher und die Griffe sind etwas zurückversetzt im Vergleich zum Original. Die Erhöhungen sehen Sch.... aus. Ich würde einen Superbikelenker montieren.
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Viking » 15.05.2011, 17:10
Jedem das SEINE. In diesem Sinne.
Gruß vom Viking
Viking
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon ~Christian~ » 15.05.2011, 17:12
Es gibt keine genau Definition für einen Superbike Lenker, der kann flach oder auch hoch sein. Man muss nurmal in den Polo oder Louis Katalog schauen, da nennt sich fast alles Superbike Lenker :D
Sent from my LG Optimus Speed using Tapatalk
~Christian~
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Octane » 15.05.2011, 17:15
Ja aber der Originallenker hat eine seltsame Kröpfung nach vorne. Das hat wohl kein SB Lenker. Klar gibts die in verschiedenen Ausführungen...
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Wobbel » 15.05.2011, 18:56
Dark Angel hat geschrieben:Ich such nur eine "popelige" Erhöhung. z.B. gibts für die 800GS eine für € 25,-, für die 1200GS eine für € 45,-
Jo ich weis was du suchst, hatte ich z. B. an meiner R1150R
http://www.wunderlich.de/shopart/816004 ... chwarz.htm
Für die F800R gibt es so was, warum auch immer leider leider, nicht. :(
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon exxpert » 16.05.2011, 18:47
Lenkererhöhung
einfach mal bei Louis.de Lenkererhöhung SW Motech eingeben.
Da gibt es verschiedene Höhen und Farben.
:wink:
exxpert
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Biger » 16.05.2011, 18:52
würde bei Wunderlich oder Hornig mal nachfragen,BMW wird ja nicht für jedes Motorrad eine andere Gabelbrücke bzw. Lenkeraufnahme entwickelt haben.
Kann mir schon vorstellen das die von der R1200 etc. passen.
Gruß Biger
Biger
Re: Lenkererhöhung
Beitragvon Viking » 16.05.2011, 20:00
exxpert hat geschrieben:Lenkererhöhung
:wink:
Davon passt keine, weil sie alle für einen Lenkerdurchmesser von 22 mm sind. Die R hat aber 28 mm. Es gibt für die R leider KEINE GÜNSTIGE Lösung derart. :!:
Zuletzt geändert von Viking am 17.05.2011, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Viking
Viking
