Schraubengröße Kombischalter?
Beitragvon SailorHH » 05.08.2011, 16:31
Hallo Leute,
ich möchte den Lenker an meiner R wechseln, finde jedoch keinen passenden Torx, um die Kombischalter zu lösen. Habe im Baumarkt mal die passendsten Größen rangehalten: T10 ist zu groß, T6 ist zu klein. Dazwischen gab es nichts.
Wer kann helfen?
Danke!
SailorHH
SailorHH
Re: Schraubengröße Kombischalter?
Beitragvon Zimmy » 05.08.2011, 17:11
ich schau gerade im Reparaturhandbuch nach, weiß aber nicht genau , welche Schrauben du meinst mit Kombischalter.
Gruß Zimmy
Zimmy
Beitragvon @tomic » 05.08.2011, 18:13
Hm bin grad am überlegen hab meinen Umbau ja auch erst gemacht.Ich denke es ist ein 8er Torx
@tomic
Beitragvon SailorHH » 05.08.2011, 19:02
In der RepRom steht (allerdings nur bei den Drehmomentangaben):
Kombischalter an Lenkergriff
PT 2,5 x 15
0,5 Nm
Was bedeutet PT 2,5 x 15? Ist das ein Torx 8 (oder 9)?
Sehr verwirrend!
SailorHH
SailorHH
Beitragvon @tomic » 05.08.2011, 23:46
Denke das die Angaben auf 2,5er Gewinde und einer länge der schraube von 15 mm,hab mal geschaut und das hier gefunden.
http://www.smw-schrauben.ch/images/Innenrund_torx_.pdf
Dort wäre bei M2,5 immer der 8er Torx angegeben.
@tomic
Beitragvon Buster » 06.08.2011, 10:46
Auf der Unterseite des Gehäuses, welches Blinker- und Info-Schalter beherbergt (zwischen Griff und Spiegelhalterung), guckt bei meiner R ein Schraubenkopf Torx 8 raus. Grade mal getestet, passt.
Mehr Schräubchen habe ich da nicht gefunden, aber auch nicht gründlich gesucht. ;) Müsste denn ne M 2,5 sein, wie oben schon geschrieben.
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon Heiko-F » 06.08.2011, 15:28
Ja ist ein 8er Torx !!
Beitragvon SailorHH » 06.08.2011, 21:49
Super! Vielen Dank.
SailorHH
