Hilfe! - Stecker an Kupplungsarmatur abgerissen
Beitragvon SailorHH » 14.08.2011, 13:45
Beim Versuch den Lenker zu wechseln habe ich Trottel den Stecker an der Kupplungsarmatur bzw. das Teil, wo der Stecker reingeht abgerissen. Wofür ist der nötig? Kann ich damit trotzdem noch zur Werkstatt fahren? Muss morgen zum Reifenhöker.
Danke!
SailorHH
SailorHH
Re: Hilfe! - Stecker an Kupplungsarmatur abgerissen
Beitragvon exxpert » 14.08.2011, 14:19
das kann eigentlich nur der Anschluß vom Mikroschalter des Kupplungshebels sein.
der sorgt dafür das du bei eingelegtem Gang (und gezogener Kupplung) starten kannst.
Wenn der Schalter nicht mehr dran ist - überbrücken oder auftrennen, nach Bedarf.
Du solltest also eigentlich auch so zum Händler kommen.
Im schlimmsten Fall musst du halt beim Starten den Leelauf einlegen.
exxpert
Beitragvon SailorHH » 14.08.2011, 23:27
Hallo Exxpert,
danke!
SailorHH
SailorHH
Beitragvon night-blue » 15.08.2011, 11:24
Hallo SailorHH,
mir ist dasselbe passiert; allerdings am Bremshebel. Da der Microschalter ein Öffner (und kein Schließer) ist, hatte das zur Folge, dass das Rücklich immer brannte. Da der Schalter nicht vorrätig beim :) war, habe ich den Kontakt bis zur Lieferung überbrückt und immer zusätzlich mit der Fußbremse gebremst. Also wirst Du auch fahren können. Wahrscheinlich bewirkt der Defekt bei Dir, das was oben beschrieben wurde; kein Starten bei gezogener Kupplung möglich :arrow: Leerlauf einlegen.
Den Schalter habe ich dann selber gewechselt (Kostenpunkt 15,70 EUR). Dazu benötigt man einen sehr kleinen Inbus-Schlüssel für die Madenschraube, mit welcher der Schalter auch justiert wird. Das ist aber alles mit ein wenig Geduld und Geschick hinzukriegen.
night-blue
night-blue
Beitragvon shmerlin » 23.08.2012, 20:39
Jap, ich diesen Club darf ich mich nun auch einreihen. Heute beim Putzen leicht hingekommen und zack, ab war er. :roll:
Der Schalter hing aber schon immer irgendwie komisch an der Armatur und ich hab mich schon ein paar mal gefragt ob der des länger mitmacht. Die Konstruktion ist aber auch ungeschickt komplett ohne jeden Knick oder Zugschutz.
Mal schauen ob mein :D einen vlt. vorrätig hat.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Gerhard » 23.08.2012, 20:45
Hallo SailorHH
für welchen Lenkerumbau hast du dich denn entschieden ?
Hast ja vor kurzem noch nach Erfahrungen mit versch Varianten hier gefragt.
Beitragvon SailorHH » 24.08.2012, 11:37
Hallo Gerhard,
momentan noch für die Erhöhung von MV.
SailorHH
SailorHH
